Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Ampli MX100 Stereo ljm_ljm
alkasartu peux me dire à qu'elle distance du bord de la carte le connecteur est situé, pour que je puisse percer son emplacement ?
- shinzuka
- Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
shinzuka a écrit:alkasar, pourrais tu me dire à quelle distance du bord de la carte est situé le connecteur, pour que je puisse percer son emplacement ?
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:c'est pas alimenté par le port USB ce dac ?
tu as aussi ce mini-module audiophonics équivalent, tout fini et pas cher a base de pcm2704
Ces puces tout intégré c'est simple, mais c'est pas ce qu'on fait de mieux en DAC.
J'ai un pcm2900e dans une interface usb/preamp micro, ben... comment dire... écouter de la musique avec ca
C'est nettement moins bon que le chip intégré d'une carte mère.
le pcm2707 semble meilleur mais quand même.
ps: l'interface peut être alimentée en usb seul ou associée à une alim externe 12v pour avoir un meilleur s/n d'après le manuel.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
~Sypher~ a écrit:alkasar a écrit:c'est pas alimenté par le port USB ce dac ?
manuel de quoi ?
- alkasar
alkasar a écrit:~Sypher~ a écrit:alkasar a écrit:c'est pas alimenté par le port USB ce dac ?
manuel de quoi ?
Réponse en gras.
- ~Sypher~
ah, la doc de ton appareil. C'était pas clair de quoi tu parlais dans le ps.
Bon, une alim externe 12V pour une puce qui a besoin de +5V c'est strange. Il doit y avoir d'autres composants dans ton preamp micro.
Ton constat confirme la qualité audio moyenne. Ces puces tout-en-un sont pratiques pour les intégrateurs qui font des systèmes pas cher qui n'ont pas besoin de bonnes caractéristiques analogiques (genre enceintes de pc usb amplifiées). Pour un usage en hifi, vaut mieux se limiter à utiliser leur partie numérique (receveur usb, conversion i2S / spdif) et confier la partie DAC a une puce spécialisée.
- alkasar
une petit peu d'intégration pour voir comment sa rend
le voie pas trop comment je vais intégrer le récepteur infrarouge ????
- shinzuka
j'ai reçu mon smps500R !!
étonné par la taille je m'attendais à un truc plus gros
avec mon multimètre j'ai :
en sortie aux j'ai du 24 V
et la sortie normal de 76V
24V DC = 12V AC
76V DC = 38V AC
C'est bien ça ?
24V DC = 12V AC
76V DC = 38V AC
C'est bien ça ?
- shinzuka
shinzuka a écrit:j'ai reçu mon smps500R !!
24V DC = 12V AC
76V DC = 38V AC
C'est bien ça ?
pas vraiment non...
là tu mesures tes tensions entre V- et V+.
Tu dois les mesurer entre 0 et V+ et 0 et V-
ton alim elle sort +-38VDC en principal et +-12VDC en auxiliaire.
+-38VDC correspond à environ 27VAC
Il lui faut quoi comme tension d'alimentation à ton ampli ?
- alkasar
les caractéristiques
THD <0.008 50W 1K HZ
Power = AC Dual 30V 100W 8 Euro, 200W 4 Europe 70% efficiency
Damping coefficient = 15,008 Euro
Frequency response = 10HZ-100 K HZ + - 3DB
PHILIPS BC556 546 signal tube with low noise amplification
High-power tube with the original ST 142CW 147CW power Darlington
Original 50V6800 UF standard nichicon large capacitor, 25A rectifier bridge.
MX100 amplifier does not require adjustment after installation can use the midpoint of a static bias have been set up. Low fever. As a result of complementary feedback output, no external thermal coupling transistor.
The temperature characteristics than ordinary emitter follower EF better.
PCB has two flying lines Note, A-A point, B-B point.
JUMP jumper three small installation to note. LED can be connected by wire to the chassis front panel.
Recommended transformer for the AC Double 24 - 28V, 200W or more.
- shinzuka
c'est pas super cohérent entre la deuxième ligne : dual 30VAC et la dernière ligne : dual 24 to 28VAC.
Faudrait savoir....
Considérons que c'est la dernière ligne qui gagne : 24AC à 28VAC
24 x 1,414 = 34V DC
28 x 1,414 = 40V DC
(je te fais grace de la petite perte de 1.5V due au redresseur).
Avec ton alim qui fait +-38VDC t'es pile bon.
ps: cette notice c'est du google traduction ??? entre la fièvre basse et les lignes volantes, c'est de la poésie
Faudrait savoir....
24 x 1,414 = 34V DC
28 x 1,414 = 40V DC
- alkasar
34-42
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
enelrick a écrit:34-42
c'est le début du tirage du loto ?
- alkasar
et le numéro complémentaire le ...
- shinzuka
