Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthonym49, athoriac, Bruce_Wayne_37, cailloux45, Cerberus, jacm, kilou, klipschdestras, Magicalmystery, mike25, neric38, pacpac69, sle, vdl1, Vulcain, xerxes10 et 240 invités
Enceintes KAPPA et IRS d'INFINITY EP : II
Mon vendeur n'étant pas dispo, je n'aurais mes" belles grandes" 9.2 que fin de semaine prochaine ça va être long....mais faut positiver, et ça me laisse du temps pour m'interesser à une bonne source cd....je chercher donc une platine qui a une sonorité surtout pas montante et une bonne assise dans les basses avec un médim détaillé (la perfection quoi ) ..je souhaiterais injecter dans les 500 roros (occas ou neuve) voir plus si réelle gain ...vos avis???
- kristiantheb
- Inscription Forum: 05 Oct 2009 16:58
Dili, qui essaye de faire du Ducky-like !!
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
J'ai encore rien cassé moi
Enfin au niveau des enceintes
Bon j'ai une question concernant les 9A.
J'ai démonté les HP ce WE, ils étaient monté en série (à mon avis). Et chose étrange, sur une enceinte les deux boomers étaient reliés par un cable du - vers les - et sur l'autre, du - vers les +.
Celui qui les a remonté à fait une connerie.
Comme je n'ai pas envi de démonter mon autre paire de 9A pour vérifier (et être sur) et ne pas l'abimer (j'ai tendance à Duckyser en ce moment ), quelqu'un peut il me confirmer que les HP sont bien monté en série et qu'il faut relier le - vers le - pour les deux boomers
Je viens regarder les docs et schémas et ca ne me parle pas (heureusement que j'ai étudié ca à l'école ).
En plus je viens de regarder dans le test de la RDS et il y est écrit que les HP son montés en parallèle Ce qui serait absurde pour l'impédance et en plus ne correspond à ce que j'ai vu en les démontant...
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
GGRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon on va s'calmer les garçons...
"" duckyser ""...
j'vais avoir envie de ""fuck-yser "" ...
Ludo... avec "" te "" roulettes de "" garçons-coiffeurs ""...
tu vas galerer ...
la moquette agie comme un frein , et ça fera desequilibre , planté de roulettes = galère...
perso , je prendrais des patins glisseur en longueur...
en prenant l'enceinte assez bas , ça glissera ... comme sur des roulettes ...
- ducky7566
- Inscription Forum: 20 Juin 2008 11:57
A la lecture du schéma du filtre, les woofers sont montés en //. Ce qui somme toute me parait logique.
- Pat95
Pour le pied, je préfère des roues. Si c'est compliqué à déplacer je ne le ferai pas et la moquette est très fine.
Pat, a ce moment là, pourquoi il y a un cable qui relie les deux boomers sur les 9A ! C'est forcement en série ca !!
Bon je crois que je vais devoir démonter mes boomer sur une autre des mes 9A pour vérifier
J'ai peur qu'il ait modifié le montage de cette paire le montage des boomers avec la cable "monster" ajouté entre les deux boomers
Avec les boomers montés en série, l'enceinte serait plus facile à driver (impédance)
- Dili
Bon de retour chez James. Les boomers sont bien en parallèle d’après les schémas.
En revanche la manière dont ils étaient monté chez s'apparente plus à de la série
Un cable qui vient du filtre arrive au boomer du bas sur le +, un cable de la masse part du boomer du bas pour aller à la masse du boomer du haut. Et enfin un cable part du + du boomer du haut pour aller dans les filtres. C'est du montage en série ca
Si quelqu'un peut me répondre.
Vraisemblablement je vais démonter les boomers de mon autre paire de K9A afin vérifier les branchement
- Dili
Série => + sur - sur + sur - ( impédance x 2 )
// ==> + sur + , - sur - (impédance / 2 )
- Pat95
Ca veut dire que c'était monté en série chez moi alors
Enfin sur une enceinte car pour l'autre
- Dili
Bon, si tout se passe bien, j'aurai bientôt, en complément des médiums que Claude m'a vendu récemment, une paire de tweeter Emit en secours à la maison.
- Pat95
Dili a écrit:J'ai encore rien cassé moi
Salut dili, normalement, les boomers sont en série, il faudrait un cable en plus pour les mettre en parallèle et un bornier à 2x2 cosses. Normalement, il y a un repère rouge sur un des câbles qui vient du filtre, le brancher au (+) d'un H.P. (du haut par exp), le repère rouge et noir au (-) du deuxième H.P. et relier les (+) et le (-) libres des deux H.P. avec le bout de câble restant.
Si les deux (-) sont reliés, ça veut dire que les deux H.P. sont en opposition de phase, quand l'un pousse, l'autre tire et quasiment aucune basses ne doit être reproduite ! Attention, il se peut que le bornier ait été changé, le (+) est toujours du même côté du bornier, même si le bornier indique le contraire
Pour tester la phase, prendre une pile 9Volt et relier furtivement le (+) au (+) de l'enceinte et le (-) au (-), les boomers doivent aller dans le même sens .
Si on n'a pas de pile 9V, ne pas prendre une alim trop puissante car les bobines risquent de ne pas aimer
Ce montage ne marche généralement qu'avec les boomers car pour les autres H.P., il y a un filtre passe haut donc un condensateur qui doit bloquer tout courant continu .
- Taiji
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 2:07
Merci pour tes conseils Taiji
Au moins je ne suis pas obligé de démonter mon autre paire de kappa 9A pour vérifier
Mais c'est bizarre que sur le schéma le montage semble en parallèle
Le truc pour les piles ont me l'as dits, je testerai.
Quand j'ai amené les cables chez James, je lui ai demandé de vérifier les phase des HP
Sinon j'ai un ampli qui à je pense une légère fuite de courant lors de l'allumage les HP se rentrent un petit peu. Je pourrai vérifier une fois rebranché (ressoudé ) que les HP vont dans le même sens.
Bon sinon j'ai fini mes planches pour déplacer mes enceintes. J'ai posé les 9.2 sur une planche bois sous laquelle j'ai coller 4 patins en téflon. Pour les 9A j'ai collé directement les patins sous les pieds, les pieds des 9A sont assez glissantes, les deux planches de bois n'auraient fait que glisser en les déplaçant.
C'est un peu moins bien que des roulettes je trouve mais vu le poids des enceintes
Maintenant je peux placer les 9.2 et les 9A à ma convenance. C'était déjà le cas pour les 9A mais les 9.2
En écartant plus les 9A j'ai la scène sonore qui s'élargit, mais je trouve limite trop large
J'ai remarqué une petite différence entre 9.2 et 9A dont je n'avais pas fait attention, J'ai une sensation de profondeur de scène que je retrouve pas avec les 9.2.
- Dili
Salut Dili,
Sinon p'tit truc pour savoir si tes HPs doivent se brancher en série ou //.
A l'aide d'un multimètre tu relèves l'impédance d'un HP.
Si l'impédance de ton HP est +/- le double de l'impédance annoncé de ton enceintes alors tes 2 HPs devront être branché en //.
Si l'impédance de ton HP est +/- la moitié de l'impédance annoncé de ton enceintes alors tes 2HPs devront être branché en série.
Un p'tit lien pour info
http://www.sonelec-musique.com/electron ... on_hp.html
Alex
Alex
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
infinity kappa 100 vs infinity kappa 9,2i
bonjour à tous !!!
j'aimerais avoir du retoour sur cette confronation?
qui a deja entendu jouer des kappa 100 face a des kappa 9,2 ou 9,2i?
votre avis m'interresse
- mowdou
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 23:12
bonjour la confrerie
j'ai deja repondu longuement a ce sujet
pour faire court et efficace les kappa 100 bien que bonnes ne jouent pas dans la meme categorie que les kappa 9.2 (dernieres 100% US)
sur tous les registres elles sont superieures et offrent une ecoute moins "brut de pomme et schematique"
d'ailleurs les kappa 100 ne cotent pas et ne sont pas recherchées par les amateurs de la marque
LUC infinity'ste depuis pres de trente ans possesseur entres autres de kappa 9.2 et de Kappa 9A
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
