Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, HoberM, indyhelp, OlivierG, seb28, tagapass, Tonius et 232 invités
ma petite piece hc dans les combles
Franchement, c'est bien plus rentable de partir avec la toile de chris.24.
- cricri88
Y a ca aussi
viewtopic.php?f=1270&t=29961456
C'est laquelle celle de chris24.
J'avoue que j'ai toujours eu un faible pour les screenresearch
L'avantage de la dalite c'est que c parfait pour faire des essais. Vu le prix ca craitn pas grand chose
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
A oui le prix est plus raisonnable! Y a pas de soucis avec la luminosité pour la 3d?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
C laquelle celle de chris 24 ? Par contre j aimerai rester avec 2.65m de base mais bon30 cm ca devrait pas trop changer surtout si je ravance un peu l ecran
- nico1046
Pi ca permettrai de garder les rf 82 visible et mettre juste la centrale a bonne hauteur derriere
- nico1046
On parle pas mal de la toile de Chris sur ce topic, le transonore pour tous :
viewtopic.php?f=1256&t=29861968&start=3795
Chris est très sérieux, pas de soucis. Demande lui les infos/prix par mp, je les ai dans un mail mais je préfére qu'elles te viennent de lui.
Sinon pour voir tes RF, rien de plus pratique qu'un écran electrique et très facile à mettre en oeuvre, j'ai eu deux proto celui-ci est le final :
viewtopic.php?f=1085&t=29831828&start=885
- cricri88
Mp envoyé! Merci
Vu la largeur de la piece je peu laisser les rf82 a l exterieur ca elaegirait la scene sonore non?
- nico1046
Bon on va repartir à zéro.
Si tu privilegie une écoute HC il te faut un angle de 45° entre les frontales et 60° pour une écouté HIFI.
La position d'ecoute doit être le plus éloigné du mur arrière pour éviter le filtrage en peigne du à l'interaction entre l'onde emise par ta scène sonore et l'onde qui s'est réverbéré sur le mure arrière 1m50 - 2m
Tes dipolaires doivent se situer à environ 60 cm au dessus de la hauteur d'ecoute au niveau du tweeter (soit typiquement 1m50).
Pour la distance de visionnage 1,5 x la base pour du HD 2x la base pour du SD donc 1,7 est un bon compromis.
Dès lors l'implantation de ton système doit se faire sur papier au niveau du plan de ta salle et voir quels sont les compromis à faire
Sinon le fait de mettre les frontales a cote d'un transonore peut être une obligation si le fait de les mettres à 45° impose un ecran trop grand pour le recul. Sinon la soluce en or (au niveau du budget aussi) sont les ecrans transonore à masques mobiles
- Sebastien30200
Bon je vais mesurer voir ce que je peu faire , mais toute facon je pourrais pas trop avancer les fauteuils car avec les lunettes 3d si je rapproche on voi le reflet de l objectif dans les lunettes . Ou au pire j les reculent juste pour les films 3d
- nico1046
en effet la toile de chris 24 a l air excellente! et ils font meme les cadre maintenant .
- nico1046
La chris est ma troisième toile transonore, et celle là je la garde.
Pour moi pas mieux en rapport Q/P
On dirait que ça cogite sévère la haut
- cricri88
je vien de voir ta piece cri cri c'est superbe !!!! l ecran electrique c'est un diy ? ou chris 24 vend l ensemble toile + systeme ???
edit :
je viens de voir que tu avais fait du diy
viewtopic.php?f=1058&t=29893257&start=15
edit :
- nico1046
je suis deja pas super bricoleur , mais avec ma mensarde je vois pas comment j peu faire ce systeme
- nico1046
Pourquoi vouloir particulièrement un enroulable ? Dans une salle HC dédié je ne vois pas trop l'intéret.
Vu a la grosse la config de ta pièce tu vas tourner sur une base de 2m40 ce qui te permettra de voir tes RF82 de chaque coté de l'ecran comme tu le souhaitais il me semble.
Le gros avantage c'est que tu pourras bien positionner ta centrale. N'oublie pas aussi que autant que possible il faut que toute les enceintes soient dans le même plan
Sinon resta la solution 21/9 qui te permet de planquer toute la scène avant. Mais la il faut voir si ca pose pas de problème au niveau zoom et lens shift avec ton projo
- Sebastien30200
oui c'est vrai que ce serait le moins cher et le plus pratique , j aurais que la centrale a mettre derriere l ecran , mais les colonnes serait plus en avant d environ 20-30 cm ce qui ne devrait pas trop poser de probleme en augmentant un peu les db sur la centrale je pense.
si seulement j pouvais recevoir un ecran transoonore tout monter que j ai plus qu a fixer dans la piece
- nico1046
