Bonjour,n'ayant pas trouver de post je me permet une question.
Ma platine NAD 515bee me fait un truc bizarre,lorsque je lancé la lecture le cd est Lu,le temps défile sur
l'écran seulement pas un son en sorties (analogiques comme numérique)...
Ayant une furieuse envie de tweak,Si des idées vous viennent à l'esprit je suis preneur! Elle me sert de
Drive en hi-fi et les sorties analogiques sont reliés a mon ampli casque.
Le défaut survient de temps en temps et pas forcement sur les mêmes cd.
Merci par avance!
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
probleme NAD 515bee
- DEVIN MOON
- Inscription Forum: 24 Juin 2010 16:15
Je pense à un relais qui commence à battre de l'aile,je vais essaier de prendre des photos de l'intérieur. Je pensai aussi à l'alimentation
pas assez rapide...mon niveau en électronique est proche de zéro.
Cette platines ne devait faire que de l'intérim suite à la vente de ma Eera dl1,seulement voilà ma moto vient de me réduire à zéro mes ptite économies.
Je suis surpris de la nad elle n'est pas ridicule
- DEVIN MOON
Bonjour,quelques photos pour peut-être éveiller la curiosité d'experts en électronique
- DEVIN MOON
- DEVIN MOON
Le problème est aléatoire mais uniquement lorsque je lance la lecture,le changement de plage,l'avance rapide ou la répétition de titre ou de l'album
ne pose pas de soucis. Si je lance puis arrête plusieurs fois de suite le même cd il y à forcement le défaut mais cela peut être à la première comme à
la dixième fois...
La mise à niveau ,le changement de câbles et d'ampli ne change rien donc il y à bien un truc dans la machine qui merdouille,et la simple pensé du prix
qu'un dépannage vas me coûter me donne le bourdon.
N'y à t-il aucune âme charitable pour venir au secours d'un pauvre audiophile ? Certe les dieux du métal sont avec moi et l'écoute d'un dio ou d'un
Daniel lanois me redonne le moral mais le manque de réponses me laisse présager du pire.
Le problème ne doit pas être simple à diagnostiquer...la valeur de la platine vaut elle la peine de dépenser cent voir cent cinquante euros chez un pro du fer à souder ?
Bonne journée à tous!
la dixième fois...
- DEVIN MOON
Je viens d'essayer l'intimidation,si il continu je le recycle...bin même avec la poubelle devant lui il continu à déconner ! il va finir par apprendre à voler...
Faut que je reste zen
- DEVIN MOON
Ben on va dire que c'est un problème étrange ... et donc pas facile de diagnostiquer.
J'suis pas expert, mais un souci aléatoire , c'est peut être un composant en train de lacher ou un truc qui dérive.
En clair ... peux pas t'aider.
tu peux toujours essayer de débrancher les cables et rebrancher les cables interne de ton lecteur CD.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Merci pour ta réponse. Effectivement lorsque le défaut est aléatoire il est plus difficile à diagnostiquer
Je vais essayer de débrancher toutes les nappes,je n'y est pas pensé,un faux contact pourrait expliquer le problème.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- DEVIN MOON
Yuli...merci depuis que les nappes entre les cartes ont étaient débrancher puis remises en place et bien le lecteur ne ma pas trahit une seul foi.
Pourvu que ça dure.Il ne devait s'agir que d'un faux contact...ouf.
- DEVIN MOON
espérons que ce ne soit que cela.
En tout cas vu le symptôme, on ne pouvait pas dire grand chose.... bonnes écoutes
- Yuli_35
Une merveille
- DEVIN MOON
Pas un problème depuis l'intervention... pourvu que ça dure.
- DEVIN MOON
Bonjour à tous.
Toujours aucun problème depuis intervention .
Cependant j'aurai un autre problème à résoudre .Le niveau de sortie numérique sur le connecteur spdif est légèrement trop élevé et il n'est pas réglable. Existe-t-il un moyen pour le baisser de 2 à 4db?
Mes autres sources,plasma ,blu-ray,dvd et phono,sont plus faibles ou réglable.La Nad "braille" à volume moyen ce qui n'est pas le cas de mes autres sources.
Vous me direz que le problème vient juste de la platine qui est d'entré de gamme! Seulement voila j'avais le même souci avec mon plasma jusqu'à ce que je trouve la fonction pour baisser le niveau de sortie du connecteur optique,moins 2db et plus de problème et actuellement à moins 4db c'est nickel...
Sur l'ampli je peu uniquement baisser les entrées analogique et comme le dac du nad est très moyen si je veu régler le problème il me faudrait un dac externe.Hors budget pour l'instant.
Donc si tweak il y a ,tweak je ferai.
D'avance merci.
D'avance merci.
- DEVIN MOON
Je suis toujours à la recherche d'une solution pour améliorer la sortie coaxiale. Si quelqu'un a une idée elle est bienvenue.
Suite à divers essais je suis rassuré sur là qualité du convertisseur intégré du Primare,mais le son de la Nad est toujours trop fort et "sombre".
Finances toujours en berne donc pas possible de changer là platine:..
Bonne journée!
Bonne journée!
- DEVIN MOON
14 messages
