soir
donc apres avoir passé pas mal de temps à régler et re-regler mon caisson sans trop de résulta et vu que je ne peux pas le changer de place je me suis souvenu que j'avais lu (je ne sais plus ou )que le parquet stratifié etait un des pires support sur quoi un caisson peut etre posé et du coup j'ai placé un carreau de carrelage qui me restait sous celui-ci et là je me retrouve avec de bonne basse bien precise et plus besoin de monter le potard du son à fond pour ressentir quelque chose j'ai fait des essais sur T4 et c'est
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, morgan07 et 37 invités
La gestion des basses fréquences -Bass Management- Part II
- neo4
- Inscription Forum: 14 Aoû 2010 16:59
Salut, moi y a un truc que je pige pas :
Au début c'est marqué mettre le potard à fond ça revient à le Shunter ! je test avec la macc de mon AV Pio il me dit de descendre le volume du caisson, ce que je fais et ça passe !
Depuis 2 jours je test un peu (pure direct), DVD Thor caisson presque à fond je trouve que ça sature (trop de basse à mon gout j’entends plus les voix ) ! Aujourd'hui essai BR Tron et Expandable, potard à fond mode son pure direct, j'ai des basses lol mais je trouve pas que sa sature comme sur thor bien au contraire !
Bon j'ai pas un caisson de fou non plus et pas d'entrée LFE dessus, bien que l'ampli me le mette quasiment toujours !
- BaBaA
- Inscription Forum: 07 Aoû 2011 12:03
jour
c'est le potard da la fréquence de coupure qu'il faut mettre à fond et non celui du volume mais bon là d'apres ce que tu dis,tu ne passe pas par la sortie sub de ton ampli donc niveau réglage ce n'est pareil
- neo4
euh si c'est la sortie sub . oui je me suis planté, c'est un bouton de volume ! je m'y perd encore au milieu de tout ca lol !
- BaBaA
bon j'ai viré mon morceau de carrelage finalement car avec ou sans maintenant que j'ai modifié les réglages audio de mon pana 310 c'est du kif kif
il y a quand une question qui me taraude,si je passe sur un ampli HD comparé à mon onkyo 674 est ce que le gain audio sera augmenté ?
- neo4
neo4 a écrit:il y a quand une question qui me taraude,si je passe sur un ampli HD comparé à mon onkyo 674 est ce que le gain audio sera augmenté ?
C'est un peu (beaucoup) HS....il vaudrait mieux poser ta question sur le fil dédié aux Onkyo ou à sur le fil dédié à l'ampli sur lequel tu comptes jeter ton dévolu.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Je possede le kit Focal Sib&Co Pack Sib 5.1 + ampli pioneer VSX-921
j ai reglé les enceintes en small comme recommandé dans la notice.
Je voulais connaitre selon vous la meilleur frequence de coupure pour le caisson pour ce kit
voici les caractéristique des enceintes :
Réponses en fréquence (+ou-3dB) 75 Hz - 20 kHz
Réponse à -6 dB 69 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m) 90 dB
Impédance nominale 8 Ohms
Impédance minimale 4 Ohms
Fréquence de filtrages 3500 Hz
Voici les caracteristiques du caisson :
Haut-parleurs Grave Polyflex 21 cm
Réponses en fréquence (+ou-3dB) 40 Hz - 150 Hz
Réponse à -6 dB 32 Hz
Puissance ampli recommandée Amplificateur BASH® 150 W
Fonctionnalités Subwoofer Filtre actif variable de 50 Hz à 150 Hz, inverseur de phase 0° / 180 °, entrées haut et bas niveau, entrée LFE directe, Autopower
J ai mis au niveau de l ampli comme frequence de coupure 100Hz. Quelle valeur conseillez vous ( 80,100,120 ... ) ? Au niveau du caisson j ai mis aussi 100 hz , mais normalement cette valeur n est pas prise en compte . Je cite la notice : " Sur l’entrée LFE,Lorsqu’un amplificateur audio/vidéo multicanaux est utilisé, l’entrée unique LFE de Cub2 sera connectée sur la sortie "Subwoofer" de l’amplificateur audio/vidéo .Dans ce cas précis, toutes les fonctionnalités de réglage de Cub2 seront désactivées,hormis le contrôle du volume
Je ne crois pas pouvoir regler la frequence pour chaque enceintes via le pioneer vsx-921. Si c est possible , comment dois je faire ?
merci a tous pour votre aide
- tom166
- Inscription Forum: 12 Oct 2005 13:36
ben 80Hz/100hz plus 80 pour moi , sinon si tu mets 50hz il te manquera des 50 à 75hz de son lol !
mois mes biblio descendent à 80hz, le caisson reprend à 80hz sinon je trouve trop de basse à mon gout, caisson trop présent et enceintes en small !
et le 921 permet pas de regler la freq de coupure des enceintes.
Moi : 921 + biblio, enceintes small, caisson 80Hz ! sinon j'ai testé enceintes Large caisson 100Hz, mais j'aime moins ! et enceintes large caisson 80Hz, il me manque quelque chose !
- BaBaA
BaBaA : merci pour ton retour
D autres avis ?
D autres avis ?
- tom166
Oui, 100 Hz, c'est parfait, ou presque, si tu peux, essaye 90 ou 80, 80 est le dernier carat, il ne faut pas descendre en dessous, et il est peut-être trop bas déjà, la zone de linéarité et d'efficacité du cub2 est de 70 à 120 Hz environ.
En dessous de 70, l'énergie du cub2 s'effondre rapidement.
Quant aux sib, s'ils sont données à 69 Hz pour -6dB, en réalité l'énergie doit commencer à chuter vers 100 Hz d'où l'excellence de cette fréquence de raccordement pou ce kit.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
LBTRMA a écrit:neo4 a écrit:il y a quand une question qui me taraude,si je passe sur un ampli HD comparé à mon onkyo 674 est ce que le gain audio sera augmenté ?
désolé mais j'avais déjà posé la question là-bas sans le moindre succes
- neo4
J'ai un tite question, le lino ça donne quoi pour le caisson ? dans mon ex appart c'était du plancher et j'ai lu ici que c'était pas bon pour les basses ! Par contre pour le lino je sais pas ! au cas ou je suis aller chercher un bout de carrelage qui reste dans la cave que j'ai glissé en dessous ! j'ai fais que regarder des série ou écouter la BO de Tron sur l'ampli pour le moment, donc au prochian BR/DVD je verrai si c'est mieux !
- BaBaA
soir
pour le lino je ne serais te dire par contre sur du parquet finalement,les basses sont bien restituées une fois l'ampli bien réglé et le caisson bien positionné
- neo4
jour
encore une question
j'ai un cable de 6 metres enroulé pour l'excedant derriere mon caisson,est ce que c'est génant au niveau du rendu ? ou vaut il mieux que je change pour un cable plus court ?
encore une question
- neo4
