Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dedej, Laziz et 6 invités
Utilisation de RoomEQ Wizard avec carte M-Audio Fast track
Faudrait faire des mesures à plusieurs endroits pour voir ce que cela donne.
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
J'ai refait une calibration de la carte son (donc la 3ème) toujours à la place d'écoute principale au milieu de la première rangée de fauteuils avec les deux caissons activés et les enceintes gauche et droite :
J'en ai profité pour rééditer les courbes en page 1 qui n'étaient pas bonnes.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Comme dit mike pour être sur que c'est ta pièce pour le creux à + ou - 90 hertz , tu fais des test de mesure à plusieurs endroit dans ta salle
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Luc je ne comprend pas quand tu dis calibration, calibration de ta carte son
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Luc je ne comprend pas quand tu dis calibration, calibration de ta carte son
Oui, pardon, j'ai rectifié.
Les courbes de la page 1 ont été rééditées pour plus de compréhension.
Il faut que fasse des mesures en positionnant le micro à quel endroit ?
alors pourquoi parles tu que c'est au milieu avec caisson et enceinte, tu peux rectifié aussi
- HC_Chucky
a chaque siège.
- HC_Chucky
Luc dans ta lancée comme tu as l'air de bien t'amusé dans tes tests
Quand tu auras fait tes test a différents endroit pour savoir si le creux est propre à ta salle
Tu pourrais faire un test avec tes gti.
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Luc dans ta lancée comme tu as l'air de bien t'amusé dans tes tests
Je n'ai pas encore fait les tests à d'autres endroits et le deuxième caisson n'est toujours pas fini.
Par contre, par curiosité, je vais faire deux mesures dans les mêmes conditions, une avec REW et l'autre avec le Sms-1. (pour te faire plaisir et que tu puisses voir s'il y a une différence entre les deux lectures de courbe) Le micro utilisé étant le même.
Je voulais faire le test en 1er
Ps : et toi luc si je ne suis pas trop indiscret ta femme ne râle pas de trop avec le temps que tu passes dans ta salle , moi parfois c'est limite d'ou heureusement pour finir que je n'ai pas eut le sms-1 et le berhinger avant le week end
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Je voulais faire le test en 1er
Non elle ne râle plus maintenant...
Voici les courbes avec les caissons Beyma seulement :
- Fichiers joints
- Mesure avec REW
- mesure avec rew type sms-1.jpg (61.51 Kio) Vu 1529 fois
Le 1er dessin est sans égalisation .
Quand tu prends une mesure c'est en passant seulement par ton bloc de puissance ou tu passes par ton pré ampli sans audissey puis passant par ton bloc de puissance.
- HC_Chucky
wxcvbn1 a écrit:Le 1er dessin est sans égalisation .
Non, le premier dessin est le même que le second, c'est à dire avec égalisation du Sms-1, il est juste étiré (ou tassé) dans la deuxième image comme il l'est quand on va dans l'onglet EQ.
Les deux images et celle du Sms-1 sont prises dans les mêmes conditions, en passant par le préampli et avec l'Audyssey.
A 1ère vue c'est pas mal du tout (déjà mieux que chez moi , j'ai les creux plus prononcer à 30 et 60 hz, on verra bien si le sms-1 fait des miracle ) et pour finir la résolution du sms-1 s'en sort super bien par rapport à rew sans lissage
Moi qui pensait qu'on verait plus de défaut sur la courbe avec rew !!!!
Et toi luc qu'est ce que tu en penses !!!
- HC_Chucky
Pour pouvoir vraiment comparer tu devrais peut être mettre les même paramètre sur rew et sms-1.
sur le sms-1 les db vont de 62 à 87 !!!!!
- HC_Chucky
