http://www.gracedesign.com/products/m904/m904.htm
Vas-tu garder le mytech ?
Francois
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
color382 a écrit:Mais donc si le pré passif atténue le signal au lieu de l'augmenter, il faut donc avoir une source avec une sortie variable ?
Car si on branche une platine cd lambda sur un pré passif, on aura un son tout faible je me trompe ?
frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Francois
Francois
autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Francois
Ils plaisantent pas avec la connectique chez grace design!!
AbsoluteSound a écrit:Hello autrichon gris,ton dac mytek et tes blocs Nuforce sont excellentissimes ,mintenant il te reste le coté ergonomie à régler,pour celà je te suggère par exemple l'achat d'une squeezebox duet,munie d'une télecommande à écran,donc très pratique pour naviguer dans sa playlist et surtout ,ce que tu souhaites ,le réglage de volume .![]()
Niveau branchement ,tu auras donc le boitier serveur de la squeeze que tu relis soit en coax numérique soit en optique sur ton DAC Mytek ,lui même relié à tes Nuforce,le tout télecommandable grace à la telco Duet.Voici une petite photo de la telco: [url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=315855P1120847FILEminimizer.jpg][/url][/url]
frgirard a écrit:autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Il est beau![]()
Sortiras-tu du desert en ayant resisté à la tentation ?
Francois
autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:autrichon gris a écrit:frgirard a écrit:Allez autrichon regarde ci-dessous :
Il est beau![]()
Francois
Pas de changite permanente chez l'autrichon ! Faut déjà que je revende mon moon 300d, mon accuphase, mon..., puis que j'écoute de la musique, finalement on en arrive toujours la.
Optional infrared remote control available
autrichon gris a écrit:AbsoluteSound a écrit:Hello autrichon gris,ton dac mytek et tes blocs Nuforce sont excellentissimes ,mintenant il te reste le coté ergonomie à régler,pour celà je te suggère par exemple l'achat d'une squeezebox duet,munie d'une télecommande à écran,donc très pratique pour naviguer dans sa playlist et surtout ,ce que tu souhaites ,le réglage de volume .![]()
Est ce que ça m'apporterait plus que le volume sur l'appli. Plugplayer, une appli iphone DLNA qui gère sans problème Jriver Media center qui est mon player ?
Les deux controles de volume sont numériques, donc... Et la SB duet rajoute un élément, donc une complication...Non ?
autrichon gris a écrit:...
Et puis j'ai lu attentivement le forum, et il est clairement écrit qu'il faut pas gérer le volume par le controle numérique du player, et que c'est mieux par l'analogique et patin couffin...
Francois
Il est beau![]()
Retourner vers Pré-amplificateur
