Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
Dur de décrire une sonorité.
Je pourrais te donner les volumes, ça ne t'indiquera pas forcément grand chose, car ni toi ni moi ne connaissons le gain de mes blocs de puissance.
Ca se ressent bien à volume correct. Je n'écoute jamais de manière discrète.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Pas vraiment :
- mes frontales ne sont pas coupées
- mais j'ajoute un bass management à 60hz pour "enrichir" le signal du caisson en grave (le LFE est parfois un peu léger).
Rien compris moi....
- mouchli
- Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Fafa a écrit:Identique sur les deux supports.en version bluray se film ?
je vais essayé
harrr , je viens de ne les refaire
le BR est plus punch je trouve .
par contre les bass dégage du gaz .
pas trouvé de bass grass comme tu as dit , mais plutôt des bass tout à à fait conforme au son que l'on trouve dans les voiture custum quand c'est de la musique
breff , pas grave
vas faloir que je me refasse l'integralEffectivement, faut pas couper le caisson. Mais beaucoup le font.couper le caisson , sachant que le préampli s'en charge déjà ...
.Exactement. je suis ravi d'entendre ça, car je suis souvent incompris quand j'explique cela.coupure haute à 120 hz , oui pourquoi pas , mais pas plus bas , car il perdra du signal LFEDu AIV Blackmoon en Y, d'une longueur de 5m.qu'as tu comme cable RCA/RCA qui relier ton préampli au caisson , en quelle longueur ?
Je n'ai jamais testé autre chose sur mon caisson.
ça , c'est intéressant !
un DD mériterais d'étre plus mal mener avec un autre model de câbletes tests son fait avec quel type de source et elle est relié comment et avec quoi sur ton préampli ?
Lecteur Sony S760 en HDMI
Préampli yamafa 3900 (=Z7)
super !
juste ton HDMI .....
suivant ta signature , avec 100/150 euros sur la table et opp , là tu passe en nitro comme dans le filmsBass management coupé à 60hz.tes fréquences de coupure sur ton préampli ?+2.5dB.ton gain dans ton préampli est à combien sur la sortie sub ?
Mais cette donnée dépend également du niveau des autres enceintes, de mes goûts, de ma pièce...
tu verrais ma piéce , dans genre compliqué ....
il y a toujours moyenInstallation classique, mais avec barette secteur et cable secteur Bessecteur.tes alimentations AC sont branchées comment : ligne direct ou sur l’installation classique de la maison ...
là encore , vue le matos que tu as , il mériterait au moins une alimentation spécialisé , idem LV/LL : 20 ampsIls sont bien!et puis , tes réglages dans ton DD sont comment ?
Me souviens plus trop.
J'ai effectué la calibration dans les réglages de l'art, puis corrigé à l'oreille en fonction de mes goûts et attentes.
à l’oreille !!!! , enfin quelqu'un qui ose croire que les machines font pas tout bien
et merci pour toutes ces infos
les petits nota c'est histoire de
elles sont fait par rapport à des expérience perso bien sur
par contre j'ai dut , dus mal m'exprimer .
c'est à mondraker que s’adressait les questions sur les caractéristiques de son instal
PS : si cela t’intéresse Fafa, je peux te donner quelques indications pour encore mieux optimiser ton instal .
option : ouvrir encore plus la bande passante et encore mieux coordonné ton système
c'est juste en accessoires , car de base , chapeau , ton ensemble est super .
peut étre plus en MP , histoire de pas monopoliser le post
mouchli a écrit:Fafa a écrit:Pas vraiment :
pas trop non plus , mais si cela fonctionne .
option paramétrage du Yamaha ?
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Oui, c'est ça. Et dans ces voitures, c'est gras.pas trouvé de bass grass comme tu as dit , mais plutôt des bass tout à à fait conforme au son que l'on trouve dans les voiture custum quand c'est de la musique
Ce ne sont pas des cables de mierde, je te rassure.ça , c'est intéressant !
Pas compris.super !
J'y ai pensé. Puis finalement, c'est chiant les travaux, et onéreux qui plus est.là encore , vue le matos que tu as , il mériterait au moins une alimentation spécialisé , idem LV/LL : 20 amps
J'avais réussi à obtenir une courbe assez linéaire. Mais bon, à l'écoute... ben c'est linéaire et moi, j'aime quand ça "punch" justement.à l’oreille !!!! , enfin quelqu'un qui ose croire que les machines font pas tout bien
Si tu vois des trucs à corriger, n'hésite pas.PS : si cela t’intéresse Fafa, je peux te donner quelques indications pour encore mieux optimiser ton instal .
Principe de base :
- le caisson joue le LFE
- et il joue les basses des enceintes délcarées en SMALL.
Mes frontales sont en LARGE. Du coup, le caisson ne joue que le LFE et c'est parfois un peu léger.
Par exemple : le DVD de Schreck 1 avait un LFE muet. Sans bass management, pas de basses dans le caisson.
Dans pas mal de cas, la musique n'est pas non plus codée en LFE.
D'où l'intérêt de rajouter un bass management afin d'alimenter le caisson de manière plus "punchy".
Pour ce faire, il faut activer l'option "double bass" (chez Onkyo) ou "bass mix both" (chez Marantz) ou "SW + Avant" (chez Yamaha).
T'arrive pas à faire chanter un DD12 ?
- kbil69
j'ai fais une mesure au micro qui m'a été consayé par une personne du forum, et effectivement il n'a pas de différence sur la courbe entre asservissement mini et maxi, j'ai donc bien un problème sur le caisson, mais lequel? accéléromètre , carte de gestion ou encore logiciel......bref je suis dégouté d'avoir payé aussi cher dans un truc pas fiable, comme tous se qu'on achète de toute façon, excusé moi j'ai les boules
- mondraker
- Inscription Forum: 16 Jan 2010 11:35
kbil69 a écrit:T'arrive pas à faire chanter un DD12 ?
Bien sûr que si.
J'ai même un DD15 pour le HC maintenant. Le DD12, c'est pour la hifi.
mondraker a écrit:j'ai fais une mesure au micro qui m'a été consayé par une personne du forum, et effectivement il n'a pas de différence sur la courbe entre asservissement mini et maxi, j'ai donc bien un problème sur le caisson, mais lequel? accéléromètre , carte de gestion ou encore logiciel......bref je suis dégouté d'avoir payé aussi cher dans un truc pas fiable, comme tous se qu'on achète de toute façon, excusé moi j'ai les boules
Pour avoir les boules à ce point, j'imagine qu'il n'est pas garantie?
Cela dit, je ne suis pas certain que l'asservissement se voit sur la courbe.
sur un DD15 c'est assez net sur la courbe notamment dans le grave entre 16hz et 30hz
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Et oui il est plus garantie, pourrais tu faire l'essai de ton coté fafa? pour confirmer mes dires
- mondraker
Ouaip.
Je fais ça après manger.
cool merci beaucoup moi aussi je vais manger, bonne app a tous et encore une fois merci a steff-hifi pour le conseil.
- mondraker
Bon, je viens de tester sur mon DD15. Pas de différence significative sur le plan graphique.
Ca bouge un chouilla en dessous de 30hz effectivement, mais c'est d'un pixel.
J'ai essayé plusieurs fois, avec différents niveaux sonores et deux positions de micro.
A l'écoute, y'a un truc qui vibre quand l'asservissement est au minimum, qui ne vibre pas quand il est au maximum!
Ok, c'est pas très flagrant l'histoire, que doit on en conclure? apparament steph-hifi voit une grande différence, et toi Fafa en écoute hifi tu perçoit quelque chose.
Et sinon, le test tu l'as bien fais avec l'asservissement sur 1 puis sur 8?
- mondraker
