Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, dyno, Ginzu, patrick_biarritz, prodigy755, vince972 et 237 invités
enceintes identiques = homecinema ideal?
Message » 11 Jan 2012 12:32
Tu considères donc que les enceintes sont forcément mieux placées et mieux réglées que le caisson ne le serait ? ...
Perso, mes enceintes sont pas super bien placées et le caisson encore moins effectivement. Entant obligé de composer avec la taille de mon logement et ne pouvant y faire les travaux que je le souhaiterais. Et je sais que c'est le plus gros problème de mon install maintenant que j'ai un pack d'enceinte 5.1 cohérent (cf signature, le 7.1 n'est que test d'usage).
Je ne voudrais pas généraliser mon cas mais je constate qu'il y a souvent plus de facilité a bien placer des enceintes (même des colonnes, encore plus des biblio avec du coffre) qu'à bien règler et placer un caisson, déjà car les règles de placement des enceintes sont plus claire et accessibles aux néophytes et que le calibrage auto des enceintes permet de corriger pas mal les choses. . Comme tu le disait très justement un caisson vraiment mal placé peut être pire que tout au niveau des basses.
Deuxième chose est l'utilisation du caisson: même un super caisson bien placé et bien réglé, quand justement la salle n'est pas dédié (et donc accoustiquement traitée et isolée du reste du monde) il faut pouvoir en profiter à bon volume sans avoir à craindre femme, enfants, voisins et tectonique des plaques vacillante (on en en 2012!!). C'est plus aujourd'hui mon problème, et je le règle en utilisant plus volontier l'assise de basses de mes colonnes que le caisson comme il le devrait.
Le changement de réglage des colonnes entre hi-fi et HC pour un même système mixte Hi-fi HC, c'est une possibilité mais pas la plus pratique (à moins d'avoir un ampli qui mémorise bien tout les réglages et permet un accès aisé pas au 10éme sous menu). Après reste la question de la musique multicanal (dont je suis pas un spécialiste, mais un domaine qui commence à me titiller). Les supports SACD ou DVD/BR musicaux/concert proposent du multicanal dont la qualité est parfois assez hétérogène, mais dans l'idéal, ne devrait ton pas aussi mettre les même enceintes (et donc des colonnes??).
Mettre des colonnes en surround, c'est pas pratique (surtout à accrocher au mur :ane:), mais si on considère une salle dédiée/semi dédiée, avec la possibilité d'une estrade laterale élevant la colonne au bon niveau... Bon c'est un réflexion que je me fait actuellement, prospective à moyen ou long terme. Sachant que je pense que cette solution est bancale par rapport à de très bonnes surround ou bibliothèque bien placée du moment que l'on est dans une salle dédiée.
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 11 Jan 2012 23:10
Bon, je viens de refaire des essais ,en mettant mes frontales e small et en rebranchant le caisson de basses:ca change tout! Je gagne en intelligibilite, en largeur de la scene sonoreet meme en basses! Alors qu en branchant les frontales en large et le caisson , elles etaient beaucoup beaucoup moins presentes. Conclusion:des enceintes hifi ne sont absolument pas necessaires en Hc et surtout des grosses colonnes n ont aucun interet pour cette application. Bon j ai enormement avance en 3 jours pour configurer un HC et c est tout grace a vous les gars! :love:
Dernier element qui semble important: a quelle hauteur doit on placer les voies arrieres et les surround par rapport a la position d ecoute? (Sachantt que je compte investir en in wall et que evidemment je ne pourrai plus les deplacer)
drakkarone
Inscription Forum: 09 Jan 2011 23:06
Message » 12 Jan 2012 0:13
Le médium au niveau des oreilles. L'aigu doit être un peu en hauteur pour la spatialisation.
hifitorium
Inscription Forum: 05 Fév 2011 15:13
Message » 12 Jan 2012 12:38
Les tweeters frontales au niveau des oreilles; si ce n'est pas possible avec la centrale alors il faut orienter les HP de celle-ci vers soi à l'aide d'une cale + ou - épaisse (certaines enceintes possèdent une vis permettant ce réglage). Les tweeters surrounds environs 60cm au dessus de la tête (il y a plus de latitude sur ce paramètre-> faire des essais avant travaux pour voir ce qui convient le mieux).
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 13 Jan 2012 12:24
drakkarone a écrit:Remarques très intéressantes.
Le problème est que je me suis fait préter un caisson de grave Monitor Audio et que même en le mettant à fond je n'avais pas la sensation d'avoir beaucoup plus de grave que sans! Cela peut il etre lié à un mauvais positionnement du caisson dans la pièce? Il avait été placé sous la voie centrale que l'on m'avait aussi prété (monitor audio elle aussi). Franchement la présence du caisson n'ajoutait absolument rien...
Bonjour, le caisson était peut être en opposition de phase par rapport à tes enceintes (on peut souvent régler le décalage temporel) , ou mal placé. Je peux t'affirmer que mon caisson de graves velodyne a transfiguré :grad: les écoutes aussi bien en hifi qu'en hc et ce aussi bien en volume qu'en qualité !!!
l'idée de mettre les enceintes en small n'a pas constitué le meilleur réglage sur mon système. Alléger le travail de l'ampli est souvent un faux argument quand on voit les puissances disponibles sur les les intégrés av récents.
Il faut mieux choisir des enceintes biblio sur pied avec une très bonne qualité dans le médium/aigu et un grave correct mais écourté dans les très basses fréquences, et le caisson de graves va alors remplir pleinement son rôle. Pour la fréquence envoyée sur le sub ,j'ai sélectionné une valeur assez haute (150 Hz et même 200 Hz).
photon77
Inscription Forum: 19 Nov 2009 12:18
Message » 24 Fév 2022 11:51
Bonjour ,
J'ai sortie la pelle encore ce matin :D
Alors n'ayant pas de pretention Hifi pour mon systeme ,
je pense de plus en plus a des enceintes identique pour mon installation .
On parle souvent de 3 enceintes identiques pour la scene avant ,moi j'envisage 4 enceintes .
Un petit retour de ceux qui on testé des systemes avec des enceintes identiques m'interesserais .
Paddle
Inscription Forum: 04 Mai 2010 18:56
