Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 36 invités
DAC - Questions "basiques"
Et quel est l'interet si on utilise une liaison I2S entre le DAC et la source (suivez mon regarde FDA-1 - Teleporter - CDPRO )?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
C'est nettement moins interessant ... j'imagine.
Ca me parait surtout utile quand on passe par du SPDIF qui ne transporte pas l'horloge.
Mais bon, j'ai pas encore trop compris comment l'horloge est prise en compte par le DAC quand on passe par de l'I2S/
- akira9a
- Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
je pense que l'interet c'est de ne pas avoir besoin d'une source capable de transmettre en IIS (comme la plupart des cartes sons pour PC).
De plus l'IIs n'est pas exempt de jitter à ce que j'ai compris.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Et pour attaquer des modules PCM1794 (2 modules pour sorties symétriques) par exemple directement en I2s, on peut directement les câbler fil à fil ou il faut intercaler quelquechose ?
- breizheau
Les alimentations :
Je vois un peu partout des régulateurs CMS pour le 3,3v et les 5v des alims numériques des WM8804/05 et autre CS8416 ou DIR9001.
Quelle différence entre ces composants CMS et un classique montage à base de LM317 et les composants qui gravitent autour mis à part la place occupée ?
Sont-ils meilleurs, moins pires ou.....Obiwan Kenobi.
- breizheau
Quelques elements et comparaisons :
http://hifiduino.wordpress.com/category/power/
http://hifiduino.blogspot.com/2010/03/c ... inear.html
http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se1_e.html
http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes1.html
http://tech.juaneda.com/en/articles/lm317noise.html
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
De bien beaux articles.
Le LT1763 n'est dispo chez Mouser... Du coup je pense que la soluce de Nazar n'est finalement pas si mauvaise pour le CS8416.
Pour les DAC, je pense aux alims UGS-like. Faudrait faire un comparo entre les Nazar et les UGS.
- breizheau
Pour la partie cs8416, un regulateur de type lm317, avec zener me semble bien , (voir bas de page http://tech.juaneda.com/en/articles/lm317.html )
Pour la partie analogique des dacs, je prefere nettement une petite(< 100mA) alim shunt par voie si possible
R.C.
R.C.
- CIU
Comme les alims Nazar ( on en discute d'ailleurs actuellement dans un sujet) ?
- breizheau
Je pense que l"alim Nasar est intermediaire....sans plus...
Pour l'alim 12v , schema ci dessus :
le lm317 regule à 12.7v (240/2200Ohms), avec une resistance en serie de 10 Ohms...
Le shunt regule à 12v : prend comme ref tension le point milieu R16/R23, soit 11,45v (12.7v - 1.25v) , auxquels il faut ajouter Vbe du transistor pnp, env 0.6v
Il "rabotte" entre 12.7v et 12v...si la sortie R27 (10ohms) est au dessus de 12v, donc I sortie < 70mA, sinon plus de regul !!!
Autre point, il recommande des condos de sortie ceramique 100nf , il en faut 14, il a peut etre un bon fournisseur, ici c'est 3-4 euros piece...
Bref ...bof
R.C.
Bref ...bof
R.C.
- CIU
c'est vrai que les npo multipliés ça finit par chiffrer. X7R c'est plus simple.
Nazar multiplie les alims sur son dac. En gros 1 AOP = 1 alim ! ca permet de rester sous le seuil.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
un X7R de 100nf chez Selectr ...bip, c' est 4 euros, soit 56 euros
Voir si c'est pas mieux, tout fait chez Teddy Pardo
R.C.
R.C.
- CIU
CIU a écrit:un X7R de 100nf chez Selectr ...bip, c' est 4 euros, soit 56 euros
R.C.
http://www.ebay.com/itm/100-pcs-1206-0- ... 3372477535
$2.30 les 100. J'ai raté quelquechose ?
- alkasar
Pareil, je me suis fourni sur Ebay pour les condos mis à part les 100 et 10 nF chez Mouser.
J'ai des PCB d'alim UGS en rab, à voir sur les étages de sortie (THS4131).
Alain a essayé je crois des alims shunt Salas mais n'a pas été plus convaincu que ça ( ou à moins que j'ai mal décrypté... )
- breizheau
breizheau a écrit:Alain a essayé je crois des alims shunt Salas mais n'a pas été plus convaincu que ça ( ou à moins que j'ai mal décrypté... )
un autre Alain ?
j'ai commandé des alims salas shunt sur diyaudio, pas encore reçues
RC tu pensais a quelle "petite" alim shunt au fait ?
- alkasar
