hum
en faite les 4 resistances sur la photo sont pas identiques
il y en a une qui est plus grosse non ?
il faut connaitre les caracteristique des ventilateurs
la resistance dc ??? a mesurer a l'ohmetre
et la tension nominal de ses ventilateur ??? , c'est des models 12V 24V 48V ???
qu'elle est la tension de depart ????
les ventilateur sont montés en serie ou en // ???
après tu peut trouver la valeur des resistances a placer en serie
exemple
la je calcule pour un ventilateur de 24V sa résistance dc de 240 ohm
tension de la source 50V
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: canasuc, viking44rb et 29 invités
Oui, exactement.
Si l'ampli tourne peu de temps, pas de problème.
Après, il faudra tester ces ventilos avant de les rebrancher. Ils ont une référence ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Les 4 sont branchées en //, aucune raison donc que l'une d'entre elles ait des caractéristiques différentes.
C'est comme le pop-corn, tous les grains n'éclatent pas de la même façon
si
il peut y avoir une résistance principale qui sert en même temp de fusible
celle ci prend le + de puissance , en cas de problème cette résistance grille
les autres ne grillent pas ca permet d d'entretenir un courant minimun
donc attention l"electronique c'est pas du popcorne
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
pour donner l"idée
le circuit suivant les photos peut ressembler éventuellement a ca
l'alimentation source est certainement a découpage vue le redressement
et filtrage par condo de 1uF
on a une régulation de la vitesse des ventilateurs versus température
- catsiano
Régulation tout ou rien, ou réglable à ton avis (vitesse rotation = f(temp) ) ?
En général (en tout cas chez moi), les ventilos tournent sans se poser de question de la température qu'il fait.
Et je pensais que si le ventilo de rechange était plus silencieux, il devait aussi consommer plus que celui d'origine.
réglable logiquement via le multitour , ca marche apparament par injection d'une
certaine dose de tension residuelle via le condo de 330nf
oui la consommation était certainement 2 a 3 x plus elevées
il peut éventuellement les mettre mais en série , le courant consommer est 4 X moindre
- catsiano
bon la il a mis des résistances de 0,25W contre des 1Watt a l'origine
c"est pas bon
faut tabler sur une puissance d'au moins 3 watt avec 2 ventilateur en //
il peut quand même essayer ses résistances vue qu"il en a acheté un lot
mais il en faudra 16 au total
c"est pas bon
- catsiano
catsiano a écrit:bon la il a mis des résistances de 0,25W contre des 1Watt a l'origine
c"est pas bon
Arg, je me suis gouré sur le calcul de puissance des résistances? Zut
Bon, c'est pas tant le prix (moins de 5€ les 100) que le chianlit pour les commander à nouveau...
Je regarderai les caractéristiques des ventilos ce soir, mais de mémoire je les avais pris de meme tension (12V si mes souvenirs sont bons).
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Non, tu ne t'es pas trompé, tu as remis les mêmes que celles du départ.
Que la tension soit la même, c'était très important. Mais il faut aussi s'assurer que l'intensité est la même, ou inférieure. Et c'est probablement là que ça coince : 2 fois plus silencieux, 3 fois plus gourmands ... et ploc le pop-corn !
Avant de remettre les ventilos et après avoir changer les résistances, je ferais un test à vide ( donc sans ventilos) et mesurerais la tension aux bornes de l'emplacement des ventilos.
Tu devrais trouver plus ou moins la tension de service des ventilos (12 V si c'est des ventilos 12 Volts).
A vérifier bien sûr, le courant nominal des ventilos, parce qu'à mon avis, le soucis doit venir de là, tes ventilos de remplacement consomment beaucoup plus que tes ventilos d'origine, donc les résistances crament...
C'est en tous cas comme ça que je vois la chose...
- garoliv
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
garoliv a écrit:Bonjour,
Ah ok, je n'avais pas vu les choses comme ça!
Donc dans le cas où ce seraient effectivement les ventilos qui posent problème car consomment plus de puissance, quelle solution?
Pour le moment sur les 2 emplacements de ventilos:
- l'un est changé par un "silencieux de PC"
- l'autre est toujours celui d'origine
- Morg81
Oops! Débranche surtout celui du PC, sinon tout ton stock de résistances va y passer ...
Donc:
- je débranche le ventilo de PC
- je déssoude les 4 résistances cramées
- je ressoude 4 nouvelles résistances
- j'essaie comme ça ?
Question subsidiaire: je fais quoi des 2 "connecteurs" qui alimentent le ventilo de PC, je les laisse non reliés?
- Morg81
Tout à fait,
d'abord on voit ce que ça donne sans les ventilos,
ensuite on revient à la config initiale, avec les ventilos d'origine,
et enfin quand tout sera revenu à la normale, on va chercher un ventilo silencieux et qui consomme peu ...
Parce qu'avec toutes ces résistances cramées, tu vas finir par nous trouver la couche d'ozone !
39 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
