Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: rggomez et 73 invités
Enceintes monitoring
Idem pour moi. J ai cru que j etais bon pour envoyer un twin en sav..... Gros coup au coeur... Et finalement non, c etait pour moi egalement le fusible! Depuis leur changement, plus aucun soucis! J ai limpression que les fusilbles de focal laissent vraiment a desirer! I devrait changer de fournisseur! Mais bon plus peur que de mal!
- Cyrilio64
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 3:17
Ils font leur boulot, il grillent en cas de soucis et protège ainsi l’électronique qui est derrière.
Si le fusible grille "trop souvent", je me poserai des questions sur la qualité du courant chez moi...
- ogobert
Je veux bien croire que mon çourant est pourri, maintenant depuis le chanement des fusiles d origine, je n ai plus aucun soucis..... Simple deduction... Je ne suis pas electrien, mais comme tout composant l y en existe de plus ou moins bonne qualite. Bref, le principal poir moi est que mes twin fonctionne!
- Cyrilio64
Un fusible n'est pas un composant électronique ! Pas de panne ou de "faiblesse" possible. C'est un simple bout de fil assez fin pour fondre avant que le matériel ne grille. Tu peux le remplacer par un bon gros fil de cuivre et tes Twin fonctionneront jusqu'au jour où elles seront vraiment grillées à force d'encaisser des surtensions.
Certains constructeurs comme NAD (et sans doute Focal Pro) protègent au maximum leur matériel avec des fusibles dimensionné au plus juste. D'autres prennent un peu plus de marge. Après chacun fait ce qu'il veut. Mais ne pas respecter les valeurs d'origine peut coûter très cher !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Un fusible n'est pas un composant électronique ! Pas de panne ou de "faiblesse" possible. C'est un simple bout de fil assez fin pour fondre avant que le matériel ne grille.
Jetes un oeil au lien que j'ai donné, il montre clairement que les fusibles connaissent des disparités en terme de qualité de construction.
On voit notamment un fusible ou le filament n'a pas fondu en revanche le culot est explosé
Maintenant cela ne veut pas dire que Focal mette des fusibles de mauvaise qualité dans ces enceintes.
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Voilà, fusible changé et ça fonctionne, ouf...
Je n'ai pas trouvé de temporisé alors j'ai pris des normaux, je verrai bien si ça tient.
- lems00
- Inscription Forum: 09 Avr 2008 9:11
lems00 a écrit:Voilà, fusible changé et ça fonctionne, ouf...
c'est ce qu'on appelle "du fil avec du gain"
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
J'espère que tu en as pris un stock, car ils ne devraient pas tenir. J'avais pris des fast en attendant de trouver des temporisés, et ils claquaient régulièrement.
- melodio
- Inscription Forum: 11 Juil 2010 21:21
Comme le disait ogobert, c'est sans doute plus lié à votre alimentation électrique qu'à vos enceintes.
SYLEX - Membre HCFR
Je suis daccord sur le fait comme tout materiel fabrique, il y en a de bon et moins bonnes qualites... J ai remis exactement les memes fusibles sur mes enceintes (car comme le dis Sylex, ils sont la pour proteger mes biens cheres ). Mais je le repete, ce que j observe chez moi, c est que les fusibles d origine ont claque tres rapidement, et depuis avec exactement les memes modeles plus de soucis..... Malchance peut etre....
Sinon Silex, j ai vu que tu avais une twin en centrale (dommage que l on soit passe a cote de l affaire.... ), ca donne quoi sur les films?
- Cyrilio64
Ben pour le moment, c'est un poil en dessous des Solo. Mais elle est posée sur le polystyrène d'emballage, "enfermée" dans un meuble et pas rodée (neuve alors que les Solo sont d'occas.). Donc je ne concluerais que d'ici quelques temps.
Mais globalement, c'est
SYLEX - Membre HCFR
j'ai pas de fusible sur mes enceintes: ben je suis bien content
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Sur mon ex ampli NAD, j'ai fait sauté plusieurs fois les fusibles. Sur mes Focal, pas encore. Alors où qu'ils soient...
SYLEX - Membre HCFR
melodio a écrit:lems00 a écrit:Voilà, fusible changé et ça fonctionne, ouf...
J'ai pris une boite de 10 au cas ou, si jamais ça pète trop souvent je verrai à ce moment la.
Je vais aussi "tirer" une ligne dédiée du conteur, je voulais de toute façon le faire car c'est chaud à caser les 3 twin + le reste du matos.
- lems00
Moi j'en ai tiré une dédiée depuis mon compteur EDF. Et depuis, j'ai viré les filtres à la noix qui valent une fortune (Furutech) et qui résolvent moitié moins de problème qu'un bon vieux câble de chez Casto... mais avec rien d'autre dessus.lems00 a écrit:Je vais aussi "tirer" une ligne dédiée du conteur, je voulais de toute façon le faire car c'est chaud à caser les 3 twin + le reste du matos.
Il y' en a qui mettent des câbles d'alim. à N NNN € derrière des filtres d'alim. à NN NNN € derrière la prise qui est sur la même ligne que le frigo ! Et puis, il y en a d'autres qui commencent par mettre le même câble d'alim. à N € en direct de l'ampli au compteur, et qui voient ensuite s'il y a lieu de faire autre chose : conditionneur de réseau ou autres (mais câbles ).
SYLEX - Membre HCFR
