Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Humbertolo, Marsupilami, mrolland0, nitrox, solanum, xymox2 et 209 invités
club des proprios de tubes 845!!!
Message » 15 Sep 2011 18:16
jef Paris a écrit:Bonjour à tous!
Je possède un ampli de puissance Art Audio Carissa (UK Version) qui est un SE 845 délivrant 16 Watts sous 8 Ohms associé un pré-ampli Art Audio VPS. Je me joins donc à vous pour ce Club!
Souhaitant changer mes enceintes actuelles, dont l'impédance trop basse (4 Ohms) ne convient pas à mon ampli, j'aimerais avoir des conseils éclairés de la part notamment de ceux qui ont associé des enceintes avec un ampli SE de faible puissance. A ce stade, ma première sélection en "enceintes conventionnelles" serait la suivante :
- Audio Note AN E HE (déjà écouté et vraiment superbe, mais sur un système full Audio Note),
- Strad Audio ADA+,
- Living Voice Avatar 2 ou IBX R2.
De plus, j'explore la voie de faire réaliser des enceintee sur mesure à charge TQWT équipées de HP Large Bande de la société EMS (Michel Fertin) à savoir un LB12EX (31 cm à excitation) complété du tweeter MA5 de chez EMS. Une pésentation de cette enceinte est visible sur le site d'EMS : http://www.emspeaker.com/phill.html
Qu'en pensez vous et auriez vous éventuellement d'autres idées pour un couplage réussi! :D
D'avance merci.
Jean-François.
Puisque tu es sur Paris , pourquoi ne pas aller écouter des enceintes Premier Audio ??
l'Antinea v 200 par exemple qui est une enceinte avec un haut parleur large bande de sensibilité 95 db et qui soi disant fonctionne très bien avec des ampli à base de 845 :grad:
lecteur Audiomat D1 mk3, serveur SOtM sMS 1000 Eunashu + sPS 1000 alim, Dac B Audio Bdpr EX, ampli Ypsilon Phaeton SE et CH Precision A1.5, enceintes Wilson « the Watt Puppy », câbles Ypsilon et Shunyata.
marius30
Inscription Forum: 01 Mar 2010 19:51
Message » 15 Sep 2011 19:44
Bonsoir.
J'ai déjà écouté cette enceinte ainsi que sa grande soeur! Très bien mais honnêtement trop chère par rapport à ce que proposent d'autres artisans avec des HP de chez EMS à excitation par exemple....
Jef.
jef Paris
Inscription Forum: 05 Jan 2008 16:56
Message » 22 Oct 2011 12:18
Ce doit être superbe mais trop volumineux pour chez moi! :wink:
jef Paris
Message » 28 Mar 2012 15:40
A partir de quel rendement on peut utiliser un SE de 845 ? On peut lire tout et son contraire sur le net.
dabass
Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
Message » 28 Mar 2012 16:44
Salut :)
On peut lire tout et son contraire parce que je pense que plusieurs facteurs entrent en jeu :
- la taille de ta pièce d'écoute et la distance à laquelle tu écoutes tes enceintes
- le volume sonore lors de tes écoutes (volume modéré ou bien très fort)
Mon expérience : j'utilise un SE de 845 donné pour 2x20W avec des enceintes de 91dB de sensibilité dans une pièce de 16/17m², mon point d'écoute est à 2m 20 des enceintes et lorsque j'écoute fort le bouton du potar est à 11h ---> ça me donne une entière satisfaction musicale :love:
En espérant t'avoir aidé :)
:thks:
Cyberman
Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Message » 28 Mar 2012 17:26
dabass a écrit:A partir de quel rendement on peut utiliser un SE de 845 ? On peut lire tout et son contraire sur le net.
Bonjour dabass,
Tout dépend de la qualité de fabrication et des composants qui constituent l'ampli; principalement ses transfos de sortie et d'alimentation.
Mon mien peut sans problème driver des enceintes à partir de 88db avec autorité et une énergie dans le grave digne d'un push de 6550 . Transfos de sortie Sowter... puissance annoncée 16watts pure classe A.
Ce n'est surement pas le cas de toutes les choiniseries courantes.
jc30
Inscription Forum: 01 Nov 2004 23:54
Message » 28 Mar 2012 19:09
Le rendement est un facteur important notamment si l'on veut utiliser les premiers watts de son ampli (qui sont les meilleurs). Dans ce cas un rendement d'au moins 94 - 96 dB est nécessaire. Cela permet de ne pas pousser son SE et d'avoir une bonne réserve de dynamique. Un facteur peut être encore plus important est l'impédance des enceintes par rapport à celle de sortie de l'ampli. Si l'ampli est prévu pour une unique sortie sur 8 Ohms, les enceintes doivent faire 8 Ohms et surtout ne pas présenter une charge torturée qui descendrait en dessous de 4 Ohms, ce qui finirait par tuer les tubes.
Donc je dirais : une enceinte de 96 dB voire plus avec une impédance de charge adaptée à celle de l'ampli. :wink:
jef Paris
Message » 28 Mar 2012 19:10
Jc 30, serait-ce un Art Audio Carissa ton SE845 ?
jef Paris
Message » 28 Mar 2012 19:47
Salut à tous
mes enceintes sont des diy faites a partir des JMLab Ovation (4 voies-grave 38) ayant 95 ,96 db pour 1 watt à 1 metre (mesuré) et un filtre "complexe" (4 voies-avec certaines pentes très fortes : -64dB/octave)
ainsi que des Full Rage FOSTEX en systeme secondaire (large bande 16cm-96db-back horn-sans aucun filtre) :
je choisi l'un ou l'autre en fonction de ce que j'ai envie
mes amplis sont chinois (des Mingda SE 845C) : mesurés aimablement par Monsieur Cariou lui meme à 28W chacun
j'écoute à environ 4 metres
et P.. ce que c'est bon : pas besoin de pousser le volume : ça tape, ça suit ça controle le 38 apparement sans problèmes alors les Fostex ils ne posent aucun PBS
par moment je me dit meme que j'essayerais bien un mono triode de 300B pour voir
Bonsoir à tous
Jésus
grosmono
Inscription Forum: 18 Mar 2005 10:43
Message » 12 Nov 2012 12:53
Bonjour à tous, je recherche un technicien dans les Yvelines pour réparer mon ampli ANTIQUE SOUND LAB LEYLA 845 DT, 5X 6SN7 1X KT66 2X 845B. Cet appareil est de 2006, environ 6000 heures, et je l'ai retubé l'année dernière ( depuis environ 1000h ).
Le problème est le suivant: dès la mise sur le secteur et avant d'appliquer la haute tension, énorme bruit ( bourdonnement) et forte vibration mécanique.
Merci pour vos informations.
euterpeelectro78
Inscription Forum: 11 Nov 2012 16:28
Message » 12 Nov 2012 13:44
euterpeelectro78 a écrit:Bonjour à tous, je recherche un technicien dans les Yvelines pour réparer mon ampli ANTIQUE SOUND LAB LEYLA 845 DT, 5X 6SN7 1X KT66 2X 845B. Cet appareil est de 2006, environ 6000 heures, et je l'ai retubé l'année dernière ( depuis environ 1000h ).
Oups!Quel version du Leyla, tu parle du DT je suppose que c'est celui la ? J'en avais un il y a quelques années,
il avait quelques faiblesses du coté alimentation.
D’après ce que tu décrit, il est probable qu'il y ai un soucis du coté alimentation,redressement filtrage
HT (1000v) ou redressement filtrage de la polarisation négative (-100v). (Diodes et condensateurs)
N'insiste pas le transformateur ne va pas apprécier il y a un risque de bruler les enroulements HT et
polarisation. :wink:
silvermica
Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
Message » 12 Nov 2012 14:03
Bonjour, oui c'est bien celui en photo, merci de cette réponse rapide, c'est très sympa !, je pense que je vais le revendre en l'état alors, car pour trouver un réparateur dans mon coin c'est pas évident.
euterpeelectro78
Message » 12 Nov 2012 23:23
euterpeelectro78 a écrit:Bonjour, oui c'est bien celui en photo, merci de cette réponse rapide, c'est très sympa !, je pense que je vais le revendre en l'état alors, car pour trouver un réparateur dans mon coin c'est pas évident.
Salut euterpeelectro78
superbe bébé que tu possedes là , je pense que vu les qualités du bestiau , il serait dommage de le laisser partir comme ça , telle une bête blessée, tu as EARS dans le 12eme , un devis autour des 50 euros et tu seras fixé !
David
EGGLESTONWORKS FONTAINE MK1 /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi
Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
Message » 12 Nov 2012 23:34
+1 pour EARS! Mais je crois qu'ils ne sont plus dans le 12e maintenant.
Bon et toi David c'est pour bientôt le club des 845? :wink:
Gort'h
Inscription Forum: 25 Juin 2004 14:36
ASL 845 DT
Message » 13 Nov 2012 16:57
Boujour Bernardi, merci pour l'adresse à Paris (EARS) je vais les contacter. :D
euterpeelectro78
