Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
VMC ET CHAUFFAGE POUR VOTRE SALLE HC
Message » 02 Mar 2012 23:41
tun' as pas une cage d'escalier ?
SPL
Inscription Forum: 25 Oct 2001 2:00
Message » 19 Avr 2012 10:47
si, un deshumidificateur electrique ou une clim reversible air-air
LeBouffon
Inscription Forum: 21 Aoû 2002 18:14
Message » 02 Mai 2012 9:40
SPL a écrit:tun' as pas une cage d'escalier ?
faudrais que je prenne l'air de la cage d'escalier et que je l'insufle dans la pièce Home cinéma le tout avec une VMC ?
saez67
Inscription Forum: 22 Sep 2004 10:44
Message » 26 Mai 2012 0:10
bonsoir,
je decouvre ce post (interessant)et tente de mettre une pierre a l'édifice.
ma salle n'est pas en sous sol mais sous les combles et comunique directement avec les pieces a vivres (aérée par la vmc de la maison)
je suis partis des principes suivants
- j'ai besoins de ventiler ma salle pendant son utilisation meme porte fermée (le reste du temps elle est ventillé avec le reste de la maison (comme une chambre a coucher)
- je ne veut pas "surventiller" ma piece
- je veux evacuer les exces de chaleur (et uniquement les exces) en effet une piece de 11 m² avec le matos il fait vitre chaud
j'ai donc retenu la solution suivante:
- achat d'un bloc vmc (standard) positionné dans mon garage (sous la salle)
- 3 bouches vmc sont positionnée pres des sources de chaleur: le projo, l'amplis et le pchc
- la vmc est racordée a un thermostat d'ambiance prévu pour une climatisation (celui-ci ferme le contact au dessus d'une certaine température)
- quant la piece n'est pa utilisée la vmc est coupée ce qui m'evite de ventiler pour rien .
- si j'utilise la salle la température augmente pour arriver vers 21/22° le thermostat s'enclenche pour evacuer l'exes de chaleur (en prenant la chaleur a sa source)
- par la meme occasion cela renouvelle l'air de la piece
- mon chauffage etant réglé 19° celui-ci est coupé avant que la vmc se mette en marche
-l'air chaud et vicié est evacué dans mon garage ce qui augmente sa temperature (tres bien pour l'hiver, par contre l'été il fait plutot bon)
et voila en utilistation la vmc fonctionne par sequences de 5/10 mm environ et se recoupe pour tenir la temperature a une temperature a 22° .bien sur ce n'est pas une climatisation mais cela contient egalement la température l'été
pour le budjet....une vmc a partir de 50 €, un thermostat reversible a partir de 30/40 €
donc un budget raisonable
petite info complémentaire le cablage est fait sur la 1° vitesse de la vmc mais avec 3 bouches d'air (dont la bouche cuisine) dans une piece de 11m² le renouvelement est rapide sans pour autant etre bruyant
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 30 Aoû 2012 16:43
je déterre un peu ce sujet mais il me correspond complètement.
je vais commencer l'installation de ma salle homecinema dans un sous sol totalement enterré donc un peu humide l'hygrometre indique :
21° et 71% humidité .
un "specialiste de l'humidité" ma dit qu'il fallait faire un doublage avec rail pour laisser un vide d'air entre le mur et le doublage et faire une ouverture en haut en en bas pour laisser circuler l'air ..
j'ai plusieur question :
faut il que je force une entrée d'air via le garrage (qui est a coté de la pieces ) avec un petit moteur (bruyant peu etre non ? ) ou un simple trou de 125 avec une grille de chaque cote du mur suffit ?
pour l'extraction faut il une extraction puissante ? la piece fait 50m3 , 22m2 par 2m30 de haut j'ai vue des extracteur de 150m3/heure c'est peu etre trop non ? et si je met 150 m3 en extraction faut il que je mette 150m3 en entrée ?
le but c'est de n'avoir aucun problème d'humidité .
MErci de votre aide
tazcox
Inscription Forum: 07 Mar 2012 16:08
Message » 30 Aoû 2012 17:03
Si ton sous sol est correctement fait tu n às pas besoin de l isoler il aura toujours la la même température toute l année avec une variation de 3 à 4 degrés
Tu peut mettre une VMC cela suffira amplement mais n oublié pas que si tu prend l air extérieur tu refroidira la pièce et aussi le taux d humidité variera bien plus
Si tu peut prendre l air de ta maison c est la meilleur solution
Et faut pas rêver il y aura stoujours de l humidité c est un sous sol
SPL
Message » 22 Jan 2014 18:25
Salut !
déterrage de post pour vous dire que j'ai installé une VMI (ventilation mécanisée par insufflation) dans ma salle de cinéma.
Plus aucun soucis d'humidité.
N'hésitez pas à me poser vos questions.
nikorazor
Inscription Forum: 14 Déc 2012 0:19
Message » 22 Jan 2014 19:43
C'est quel modèle ?
Quelles différences par rapport à une VMC ?
kbil69
Message » 25 Jan 2014 23:40
C'est le modèle prestige de chez ventilairsec.
La VMI fait rentrer de l'air sec par le biais de 2 résistances auto régulées et ventilation qui se règle toute seule suivant l'hygrométrie de la pièce.
La consommation est de 150 € par an au max.
nikorazor
Retourner vers Domotique
