Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anco01, Birdy85, e.big, Espresso, Ginzu, Google [Bot], JDB, jeanluc90, Pileelectrique37, rutchinou, Saytam, serenade et 126 invités
Le Topic des YAMAHA 1067/2067/3067
» 13 Juin 2012 22:34
ludovic62 a écrit:Le 2067 a lair terrible! Juste un 3067 avec 10watts en moins et le calcul dangles des enceintes!! (efficacz ce truc??)
Et le ypao a lair aussi bon.que le mcaac avec des options en pkus on dirait
Et bien, fonce alors
Ottomobil
- Inscription Forum: 18 Oct 2011 22:35
» 14 Juin 2012 11:03
En mp une adresse ou on peu encore dégoter un 1067/2067/3067 chez un revendeur ?
Devildeus67
- Inscription Forum: 23 Oct 2008 11:36
» 15 Juin 2012 7:36
bonjour a tous
aujourd'hui je vais surement aller chercher mon 2067
quels sont les paramétres optimaux pour le ypao?
un mode préférentiel comme par exemple chez pioneer avec le mcaac all adj ch?
la fréquence de coupure des enceintes, je met tout à 80?
ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
» 15 Juin 2012 10:55
Non, les seules chose a rentrer sont le nombre de zones, la presence ou non d'un autre ampli et sit tu veux faire une ou plusieurs mesure.
La fréquence de coupure des enceintes, tu essaye déja avec les resultat qu'il va te sortir et puis tu affines (il a tendance à mettre beaucoup d'enceintes en large, ma centrale par exemple) à ton oreilles.
Tu pourras nour faire un petit cr des differences entre le 2067 et le VSX-2020.
Ottomobil
» 15 Juin 2012 17:00
oui bien entendu
par contre, j'ai intéret de passer en bi-amplification avec mes iq90 ou c'est placébo?
ludovic62
» 15 Juin 2012 17:05
Ça ne coute pas grand chose d'essayer (un peu de câble).
Il est 7.1 alors, autant s'en servir.
Si mes enceintes etaient compatibles, je l'aurais surement tenté.
Ottomobil le 15 Juin 2012 21:24, édité 1 fois.
Ottomobil
» 15 Juin 2012 19:36
branchement effectué
1er ypao fait mais a chaque fois j'ai le message w:1 hors phase
pourtant tout est bien branché il me semble
yapo manuel fait
ensuite réglage manuel, tout en small et 80hz
par contre le caisson ne se fait pas beaucoup ressentir, je l'est mis à +5 et le potard est un peu plus que la moitier
drc sur off
je suis en straight
ludovic62
» 15 Juin 2012 22:54
Moi aussi, il me met les frontale en inversion de phase alors que tout est bien câblé (si j'ai le temps, je testerai en inversant le câblage).
J'ai augmenté le caisson de 3dB car je le trouvai un peu faible. Recalibre avec ton DSpeaker.
Pourquoi tout mettre à 80Hz ????
Alors que tes enceintes descendent bien.
Ottomobil
» 16 Juin 2012 7:02
Pour le dsspeacker la calibration se fait avant le ypao
et 80hz car jete habitue avec cette norme avant avec mon pioneer
peut on relancer un ypao avec les parametres reglees manuellemt ou cest impossible?
Qjel est la meilkeure memeory? Plat, devant ou nayurel?
ludovic62
» 16 Juin 2012 9:57
J'utilise plat.
Par contre, je serai toi, je ferait le ypao sans le caisson, je le rajouterait en manuel et seul le dspeaker ferait une calibration avec le caisson.
Sinon, ça fait une calibration de calibration et je doute du résultat.
Par contre, je me suis intéressé a ton dspeaker, et, à lire les CR, il faut quand même pas mal remonter le caisson après la calibration.
Ottomobil
» 16 Juin 2012 10:25
j'essayerais sans caisson mais il va tout me configurer en large lors de la calibration le ypao et pas envi
et concernant une scéne que en stéréo avec les frontales en larges? on peut faire? (une sorte de memiory en quelque sorte)
ludovic62
» 16 Juin 2012 16:39
ludovic62 a écrit:et concernant une scéne que en stéréo avec les frontales en larges? on peut faire? (une sorte de memiory en quelque sorte)
tu peux paramétrer "Modèle de réglage 2" dans les réglages de calibration des enceintes, et ensuite associer un mode "Scène" à ce "Mode de réglage 2"
et pour le choix du "Scène, soit tu modifies les réglages des Scènes 1 à 4 que t'as en raccourci direct sur la télécommande, soit tu choisis un des Scènes 5 à 12
sinon, si ta source est un lecteur CD relié à l'ampli, il suffit d'enclencher le mode pure direct et c'est bon
Vash_Vador
- Inscription Forum: 17 Nov 2011 13:11
» 17 Juin 2012 11:34
associer?
comment on fait?
ludovic62
» 17 Juin 2012 17:39
Sur l ampli, tu a 4 modes "scènes" pré réglés et en raccourci sur la telco
Et plus globalement tu as 12 modes "scènes" (en incluant ces 4) qui peuvent toutes être éditées/modifiées selon tes besoins/choix.
Et parmis les points qui peuvent être modifiés, il y en a une qui est le"mode de réglage" donc tu peux mettre "mode de réglage 2" sur la "scène" de ton choix.
Ces 2 points sont expliqués sur le manuel si ça peut t aider
Vash_Vador
» 18 Juin 2012 10:50
oui j'ai fait ça pour la scéne 5, paramétrer pour usb!
tous les réglages restent mis à part mode de réglage pour mes enceintes (mode 1 ou 2)
ludovic62
