même en faisant ça :
2.Eleminate overscan
On your TV go to the menu and choose the option "INPUT LABEL" (somewhere in the option sub-menu)
For the sources your are using (for example HDMI 1, AV1, Component1) choose the label "PC". The TV will then blink and then "think" you are in PC mode, in which the overscan is automaticly set to 0.
I use this option less often because in my case (32LB4D), it disables True Motion completely.
I hope it will help you.
Ca marche pas ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
yaDIS : Système de jaquettes pour Dune HD
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
En appuyant sur la touche Ratio de la télécommande tu dois avoir accès aux modes Original et Plein écran... l'un des deux devraient faire l'affaire... tu dois être en mode Spectacle
Config HC : Sony XR-85X95K / TV 4K / Marantz NR1607 / Pier Audio MS-680 / Dynaudio Special Forty / Dynaudio Emit II 25C / Focal Sib XL
- ZeTom
- Inscription Forum: 04 Sep 2007 9:52
Merci a vous deux d'avoir essayer de m'aider
- viper77160
- Inscription Forum: 21 Juin 2012 8:40
en appuyant sur la touche ratio de la telecommande je suis bien en 16:9
pour mes branchements je suis brancher en hdmi dune vers homecinema qui lui est relie a ma tv si ça peut aider
- viper77160
16:9 c'est à utiliser quand tu veux afficher un format 4:3 en plein écran avec déformation
Continue d'appuyer sur la touche Ratio pour changer le mode jusqu'à ce que tu aies une image plein écran sans perte, le mode Original devrait être ok
- ZeTom
je n'ai pas le mode original sur hdmi 2 la ou je suis brancher j'ai le mode original et le mode spectacle par contre quand je vais sur dtv
- viper77160
Bah vérifie le signal de sortie de la Dune alors comme l'a dit Eric...
Enfin là on est hors sujet depuis un moment
- ZeTom
j'ai deja verifier je suis bien en hdmi2 label pc et c'est pareil c pas grave merci quand meme
- viper77160
Quel est ton ampli HC et quels sont ses réglages vidéo ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
- frahlt
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
mon homecinema est un samsung HT-C5800 et pour les parametres affichage 16:9 normal
- viper77160
Bien vu frahit
- ZeTom
C'est donc probablement ton ampli qui génère l'overscan
Il faut le paramétrer en lui demandant de ne pas toucher au signal vidéo : page 28 et suivantes du manuel
- frahlt
- Membre d'Honneur
C'est clair qu'il fallait commencer par la. Ton problème c'est ton ampli...
- Mr Eric
non y a rien a faire j'ai tester tout les reglages sur l'ampli
- viper77160
