Ce serait pas mal de savoir si la coupure se fait lors de la lecture d'un bluray ou si c'est lors de la lecture d'un film dematérialisé.
Dans ce cas ça peut être un bug sur le réseau et l'ampli n'y serait absolument pour rien.
Cette fonctionalité étant un des avantages des lecteurs Dune c'est la première choe que j'aurais fait précisé.
Comme je lis que tu as un Oppo et un Dune, je pense avoir touché juste.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Lyam et 413 invités
Je n'ai pas d'Oppo, mais je lis en effet a partir d'un serveur, donc le reseau est egalement sur ma ligne de mire; hier j'ai regardé un film en laissant allumé mon moniteur de bande passante, mais aucun saut, donc impossible de conclure...
Je continue les investigations.
- rodo
- Inscription Forum: 28 Mai 2002 20:26
LePousson a écrit:Peut-être un défaut dans ton câble HDMI qui pourrait avoir un mini faux contact, ce qui pourrait expliquer le coté aléatoire de ton problème ...
LePousson
Comme répondu par MP, pour l'instant c'est le plus simple a tester, et le plus probable, car ses câbles HDMI sont parfois tellement capricieux ...
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC 820 / ZIDOO Z9X PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Surtout que la qualité du réseau est, je pense, difficile à mettre en cause car même un réseau en 100MBits peut supporter la lecture de BluRay sans problèmes ... Un BluRay n'atteinds JAMAIS le débit global de 100MBits, 50 ou 60 maxi en général ... D'autant qu'il me semble que rodo n'a que des problèmes de coupure son, pas de saccades ou de freezes image ...
C'est pour cela que je penche pour les câbles HDMI ...
LePousson
LePousson
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Oui mais tout fonctionnait bien avant; je n'ai rien changé récemment niveau hardware, juste mise a jour de firmwares (duneHD, Onkyo, et mon serveur sur Windows , donc je ne comprends pas pourquoi soudainement mon cable HDMI aurait des problemes.
- rodo
Je n'ai pas affirmé à 100% que tes cables étaient défectueux, mais que cela pouvait être une des causes ...
Il se peut qu'un autre problème soit la cause de tes soucis ...
LePousson
LePousson
- LePousson
Je ne trouve pas ou se trouve le ventilo sur le Onkyo 5009 car je trouve qu'il chauffe vraiment après 2h00 d'utilisation.
(Il ne se déclenche jamais ???)
Je veux rajouter un externe en USB sur le dessus de l'onkyo pour un peu dissiper la chaleur car dans le sud les cigales sont déjà la et je n'aimerais pas que l'onkyo prenne un coup de soleil avavnt l'heure !!!
Pense-vous qu'il soit possible de brancher en façade un ventilo USB qui sera sur le dessus de l'onkyo quand il sera en marche...
@+ Ced.
@+ Ced.
- ced
- Inscription Forum: 23 Oct 2000 2:00
Le ventilo du 5009 est sur le flanc droit de la bête ... Y'a en tout cas une grille d'aération ...
LePousson
LePousson
- LePousson
C'est surtout au niveau des cartes qu'il chauffe mais pas devant.
Possible que cela soit ou il y est les cartes hdmi.
@+ Ced.
@+ Ced.
- ced
très bonne question
étant aussi du sud de la France mais avec un simple 609 qui chauffe aussi énormément
et vu que la chauffe chez onkyo semble être une caractéristique intrinsèque de leurs appareils
je serais aussi bien curieux de savoir si certains on deja tenté de mettre un "ventilateur usb" ou de savoir si quelqu un sait si ça pourrait fonctionner sur nos ampli...
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
J'avais tenté une telle opération (ventilo USB pour ordi portable posé sur l'ampli) mais c'était à l'époque où j'avais un Pioneer LX83 ...
Ca n'avait pas apporté grand chose, à part des vibrations très gênantes ... Je pense qu'il faudrait donc des ventilos bien isolés niveau vibrations, et en 12V à vitesse de rotation élevée ...
LePousson
LePousson
- LePousson
bonsoir à tous,
je me permets de changer de sujet un instant pour vous informé des testes effectués sur mon 5009 avec lecteur pana BMP-60 et tv Samsung B8000.
Alors, si je coupe tout les chips du lecteur BD ( upscaling, traitement image,ect...): ca saccade en 1080p/24 mais uniquement quand c'est de la lecture DVD .. si c'est de la lecture BluRay ( 60 hrz en in ) avec n'importe quel type de traitement direct /trought / custom ( avec 1080p/24) avec tout touché contrast,contour,... ( sans tout maitrisé encore) ca saccade pas ..
pour info je n'ais pas encoe updaté le firmware.. donc re test apres firmware..
Encore désolé pour le changement de sujet... Et c'ets vrai que ca chauffe grave
- kifoufr
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 17:27
Le DVD en 24HZ logique que cela saccade, car ce n'est pas la fréquence du support.
C'est soit 50HZ (PAL) ou 60Hz (NTSC) pour le DVD.
Pour le BR c'est logique tout est encodé en 24Hz.
Donc quand tu regardes un DVD il ne faut surtout pas configurer l'ampli sur du 24Hz.
@+ Ced.
@+ Ced.
- ced
Effectivement, merci pour ces précisions .. en fait je voulais juste tester tous les cas de figures possibles afin de savoir si mon 5009 a des saccades comme certains l'ont précisé. Donc je peux en conclure que tout va bien alors no saccades
- kifoufr
D'autant que si tu avais lu le topic (ce que je fais systématiquement lorsque j'achète quelque chose), tu saurais que le problème de saccade n'existe plus (avec le dernier firmware), et que les 5009 ne semblaient pas être impacté par ce problème...
Patrice
Patrice
- patriceonkyo
