Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse et 18 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
PRONTO TSU 9600
Message » 30 Avr 2012 19:31
j'en ai une neuve à vendre avec automate et report IR
mais uniquement l'ensemble
MP
lolo77
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
Message » 26 Juin 2012 17:06
Quelqu'un a t-il la totalité des codes hexa du cube HD/wifi de canal+ ?
Ives
Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
Message » 24 Aoû 2012 10:22
Salut à tous,
J'ai un probleme de perte du signal Wi-Fi sur ma 9400. Malgré l'appui sur differente touche, l'extinction et l'allumage de la télco, le signal ne repasse pas. Il revient de lui même quand il le souhaite...
Quelqu'un a-il déjà été confronté à ce probleme ? Comment peut-on le résoudre ?
Merci,
Scuderia.
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Message » 24 Aoû 2012 10:49
Yop !
Salut Scuderia... vi... j'ai le même problème. J'ai mis à jour la telco avec le dernier firmware beta disponible mais ça n'a rien changé.
As-tu changé ton modem-router ou ton format d'encryption (WEP vers WPA) ?
J'ai constaté le début des problèmes en changeant de modem-router (avec pourtant le même cryptage).
Rahan
Rahan06
Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
Message » 24 Aoû 2012 11:24
Sans avoir le même problème sur ma 9600, j'ai constaté qu'en donnant le numéro de canal wifi, la connexion est beaucoup plus rapide qu'en lui laissant le retrouver tout seul. Si tu ne l'as pas déjà fait, ça vaut le coup d'essayer...
fma
Inscription Forum: 08 Aoû 2004 14:54
Message » 24 Aoû 2012 14:08
Rahan06 a écrit:Yop !
Rahan
Non pas de changement de ce côté.
erci quand même.
La biz.
SCUDERIA
Message » 24 Aoû 2012 14:09
fma a écrit:Sans avoir le même problème sur ma 9600, j'ai constaté qu'en donnant le numéro de canal wifi, la connexion est beaucoup plus rapide qu'en lui laissant le retrouver tout seul. Si tu ne l'as pas déjà fait, ça vaut le coup d'essayer...
J'ai pas tout compris :oops:
Peux-tu explicité un peu... Merci :wink:
SCUDERIA
Message » 24 Aoû 2012 14:13
Dans le paramétrage de la connexion wifi de la Pronto, on peut forcer le canal à utiliser pour se connecter au point d'accès, plutôt que de lui laisser le deviner. Cela implique que sur le point d'accès, tu forces égalemnt le canal à utiliser. Généralement, tout est par défaut sur automatique (ça doit permettre de changer de canal s'il y a conflit avec un autre point d'accès).
En faisant ça, chez moi, la reconnexion après mise en veille est instantanée, alors qu'elle prenait quelques secondes lorsque j'étais en auto.
Ça vaut le coup d'essayer pour voir si ça règle ton problème.
fma
Message » 24 Aoû 2012 14:17
Je viens de comprendre :oops:
J'essai. :wink:
SCUDERIA
Message » 24 Aoû 2012 14:18
Merci de l'explication, je viens de la lire, et c'est ce que j'avais fait. :D :wink:
SCUDERIA
Message » 24 Aoû 2012 14:21
Donc ça ne résout pas ton problème...
fma
Message » 24 Aoû 2012 15:02
Je l'ai appliqué après avoir compris.
Donc à voir dans le temps... Vu que le probleme est intermitemps, il faut tester sur plusieurs jours.
Quoi qu'il en soit merci. :wink:
SCUDERIA
Message » 24 Aoû 2012 15:14
Ok !
fma
Message » 08 Oct 2012 12:20
Je suis en train de développer un mini-clavier pour piloter mon PCHC sous XBMC. Le coeur de ce mini-clavier est un Teensy 2.0, qui permet d'émuler de manière très simple un clavier usb.
En même temps, je vais m'en servir pour faire un récepteur IR pour piloter le PCHC via ma Pronto 9600.
La librairie IR permet de décoder toute une tartine de protocoles. Du coup, j'ai toute lattitude pour définir mes codes.
La question est : que me conseillez-vous d'utiliser comme codes IR côté Pronto, sachant que je chercherai ensuite la valeur côté réception ? Je pourrais prendre un appareil quelconque que je ne possède pas, mais je me dis qu'il existe peut-être un set de codes IR dédié à ce genre d'application custom...
Merci pour toute piste.
PS : les plans de ce mini-clavier seront dispos sous license libre...
fma
Message » 08 Oct 2012 22:56
très sympa 8)
blues93
Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
