salut
je n'ai plus les images , j'ai un carré blanc avec une croix rouge a l'interieur du dedans a la place !
j-jacques
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Ampli a tube KT88EH d'Electro Harmonix
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Désolé, mon serveur est tombé en panne; ça devrait fonctionner mieux maintenant
- peut-etre
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 9:49
Ampli a tube, problème de masse
J'ai 3 "masses"
Des idées ?
J'ai 3 "masses"
- a. la sortie haut parleur (de mon transformateur de sortie)
b. celle de mon circuit
c. celle de la maison (reliée à la terre)
- 1. lorsque a-b sont connectés:
bruit de fond plus fort que lorsque toutes les masses sont déconnectées,
par contre le son est plus fort également
dans les deux cas (a-b connectés ou toutes déconnectée): le bruit de fond est proportionnel au volume d'écoute
2. lorsque a-b-c sont connectés: moins de bruit de fond mais un peu moins grave (je pense que j'enlève un bruit de fond à 50 hz et j'entends un bruit résiduel à 100 hz). Ce bruit de fond n'augmente pas si j'augmente le volume.
Des idées ?
- peut-etre
Voici les nouvelles de la soirée:
J'ai torsadé les brins d'alimentation: voici comment se présente l'ampli:
J'ai tout branché et le fusible a sauté (2.5 A), sans monter le son.
Du coup j'ai regardé de plus près ce qui clocherait, et j'ai noté une
résistance (R10 dans le schéma) qui a grillée.
En regardant les photos des jours précédents, j'ai noté que cette
résistance a grillé depuis un moment...
A suivre donc...
A suivre donc...
- peut-etre
bon, la résistance a l'air d'être bonne (elle a jaunis mais l'ohm-mêtre indique la bonne valeur).
j'ai mis un fusible de 4A: il a grillé; du coup j'ai mis un fusible de 6A et j'ai eu les éclairs suivants:
http://www.dailymotion.com/video/xrysc9 ... lairs_tech
Je n'ai plus les éclairs, donc je pense que j'ai grillé quelque chose dans la lampe, mais elle a l'air de s'éclairer toujours... par contre pas de son bien sûr.
Il faut que je rachète une lampe ?
- peut-etre
Hello,
Voici les news: ça ne fonctionne toujours pas !
J'ai trouvé un des problèmes: j'avais quelques condensateurs branchés dans le mauvais sens !
J'ai également un truc que je comprends pas avec ces deux condensateurs:
Lorsque j'utilise le bleu: ma lampe du milieu se met a faire des éclairs et le fusible saute. Lorsque j'utilise le noir: ça fonctionne.
Sinon ça fonctionne si je branche le coté droit, et ça disjoncte si branche le coté gauche... donc je suis plus bien loin du but...
- peut-etre
Tu vis dangereusement qd même
- androuski
androuski a écrit:Tu vis dangereusement qd même
Les éclairs sont à l'intérieur de la lampe... comme la:
mais tu as raison, trifouiller cet ampli n'est pas sans danger.
- peut-etre
Ah ok
Bon courage pour le débogage et bravo pour ta patience, c'est éprouvant pour le système nerveux ce genre de problèmes
- androuski
... bon en fait ça ne marche ni à gauche, ni à droite, ça fini toujours par griller le fusible mais parfois j'ai de la musique pendant plusieurs minutes...
C'est mieux qu'il y a une semaine (ça tenait quelques secondes) mais le problème est sans doute dans la partie commune (alim), mais c'est moins bien que pendant mes premier tests.
Est-ce qu'un condensateur pourrait être "à moitié mort" ? et comment le tester ?
- peut-etre
Hello,
Deux nouvelles:
1. tiens mais au fait, les pins n°1 des grosses lampes, dans les schémas on n'en parle pas, ça sert à quoi ? - bon ben faut les connecter à la terre; ça fait partie des évidences: c'est pas dans le schéma parce que c'est explicite
2. j'ai du coup deux condensateurs foutus (j'ai vérifié, tous les autres sont ok au testeur); c'est des condensateurs 100V 470 micro farad -40 + 105°C "chang", j'ai pas trouvé "le même" du coup j'en prends un qui a les mêmes caractéristiques, ou vous auriez une marque à recommander ?
Deux nouvelles:
- peut-etre
bonjour peut-etre
pour la pin de la grosse lampe tu peux voir içi : il n'y a rien de connecté !
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=KT88
les condos , n'importe lesquels du moment que tu respectes les valeurs .
ne le prends pas mal mais tu joues avec le feu ! rapproches toi d'une personne compétente (il y en a peut-être dans ta région )ou je doute que tu t'en sorte de la façon dont tu t'y prends
perso je ne suis pas un pro mais je commencerai par tout dessouder et reprendre tout le câblage pour écourter les liaisons , séparer les étages , câbler le potentiomètre avec du fil adéquate ...... bref tout et a refaire , en particulier virer le pseudo blindage en papier d'alu qui si ça ce trouves fout des composants en CC !
courage
j-jacques
courage
j-jacques
- SAMYJJ
SAMYJJ a écrit:bonjour peut-etre
Pour le papier alu: c'est déjà fait, pour le recablage et la séparation des étages... il faudrait que je me mettre a faire des circuits imprimés, ce serait plus propre...
Merci pour les infos !
- peut-etre
Le recablage est en cours...
Je me suis mis au PCB et j'attends du cable blindé pour l'entrée audio:
J'ai de nouvelles questions:
1. qu'est ce qu'il faut comme câble entre mon PCB et la lampe de pré-amplification ?
2. est ce qu'il faut prévoir de préchauffer les lampes avant d'envoyer le 360 V ? je pourrais faire cela avec un autre interrupteur...
- peut-etre
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
