j'ai mis en route mon raspberry et les résultat est vraiment pas terrible (je pense déjà le revendre) :
-installation de raspbian dernière version + config clé wifi
-compilation de dpflib cf ce
topic (HFR), la compilation est longue (25 min) mais tous fonctionne
-installation de mpd +config
-test de la carte son intégré = en effet y a des petit grésillement, pas très agréable
-test avec ma carte te7022+wm8761 = totalement inexploitable, j'ai tenté :
-éditer le fichier /etc/modprobe.d/alsa-base.conf et ajouter à la fin:
- Code: Tout sélectionner
options snd-usb-audio nrpacks=1
= plus de message d'erreur dans les log, aucun évolution au niveau de la sortie audio
-éditer le fichier /etc/mpd.conf et modifier les lignes:
audio_buffer_size "4096"
buffer_before_play "10%"
= aucun évolution au niveau de la sortie audio
-éditer le fichier /etc/mpd.conf et dé-commenter la ligne:
audio_output_format "44100:16:2"
= plus de grésillement l'écoute ce fait correctement par contre on supprime tous intérêt pour les cartes son 24/96 ou 24/192
-éditer le fichier /boot/cmdline.txt et ajouter ceci : dwc_otg.speed=1 (force les port usb en mode usb 1.0)
source = la carte son (te7022) ne fonctionne plus, par contre le wifi fonctionne
-éditer le fichier /etc/apt/sources.list et ajouter :
deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ wheezy main untested
faire les maj + reboot
= aucune amélioration
à cela s'ajoute :
-3 kernel panic en 1 journée d'utilisation normal
-quand il y accès sur la carte mémoire avec l’ampli à fond on entend des parasites
-à priori rien ne sert de tester les autre distribution vu que d'autre personne rencontre les même problèmes (
source)
du coup sauf si quelqu'un a une solution miracle, je peut conclure sans trop me tromper que le raspberry en tant que source audio de bonne qualité n'est pas du tout envisageable (je ne parle pas d'une écoute audiophile)
le coupable est la puce qui gère l'usb, je n'est pas de mot pour décrire cette **********
avec mon dockstar je n'avais aucun de ces problème sauf que lui il n'a pas les pin GPIO
à part la beaglebone, y a t'il d'autre carte pouvant être utiliser pour créer une source DIY?
