la wandboard est dispo en précommande avec livraison début février
https://www.texim-europe.com/wandboard
la carte est à 74€ HT
préparation de la commande 10€HT
livraison 17€HT minimum (TNT)
et la TVA est à 21%
ce qui fait environ 90€ TTC la carte et 32€ TTC pour la livraison
moi qui était près a commander la carte, pour l'instant le projet risque de rester encore en standby :/
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
raspberry = source DIY ?
- coOlibry
- Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
http://www.acmesystems.it/aria
Pas cher, dispo, blindé de GPIO, ethernet, usb, I2S, facile à intégrer, surement facile d'y installer squeezeplug : que demander de plus ...
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Je vois sur le Daisy, je vois le SSC qui est du i2s j'ai l'impression. Mais pour l'i2s sur le aria, je n'ai rien vu.
Tu as commencé quelque chose sur ce produit ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Non, mais c'est prévu.
Regarde la datasheet du AT91SAM9G25, il a un port série multiprotocole ultra flexible capable d'être configuré en I2S.
Et comme tout est exposé sur l'aria, c'est qu'une question de paramétrage et au pire un petit driver soc alsa a faire si c'est pas déjà fait.
- Tazz28
En cherchant une solution pour lire mes fichiers audio (et vidéo) présent sur mon NAS sans avoir à allumer mon PC, je n'avais que 2 solutions ... le netbook (prix entre 250 et 300€), ou l'appareil dédié mais celui-ci n'a pas d'écran (ou si avec écran à partir de 3" on dépasse les 600€ sans problème).
Bref, le net book me semblait la solution la plus adapté, surtout que l'utilisation pouvait être augmenté en vacances pour la sauvegarde des photos par exemple ...
Je suis tombé par hasard sur le Raspberry PI hier.
Pour mon cas, le choix est difficile puisque je voudrais un écran indépendant.
Du coup, le raspberry + l'écran + les alimentations + le clavier, je me retrouve avec un tarif de netbook ... l'autonomie en moins.
Dilemme ... Du coup, je me demandais si certains utilisait le Raspberry dans une configuration similaire, et comment?
Dagda
Dagda
- Dagda
le problème du raspberry sont les port usb, la sortie audio jack n'est pas exploitable,
et avec un dac le raspberry n'est pas stable
par contre ceux qui utilise l'audio via la sortie hdmi ne ce plaigne pas (mais j'ai pas essayé)
les fichier video tu veux les lire via la sortie hdmi ?
pour la partie écran je pense que utiliser un smartphone sera mieux
et utiliser un petit écran sur la source pour afficher les informations de base
- coOlibry
Le but c'est d'avoir un écran pour l'accès au fichiers et l'éventuel lecture de fichier vidéo se fera sur la TV.
Après, je n'ai pas pensé à ce détail ... j'avais dans l'idée de branché une interface numérique (USB vers SPDIF) avec éventuellement un isolateur USB pour ne pas pomper sur l'alimentation du Raspberry ... mais, autant le TE7022 est bien pris en charge par windows en natif ... autant je ne suis pas certain qu'il le soit avec Raspberry!
Bref, du coup, ce produit ne serait peut être pas aussi adapté que celà à mon utilisation ... je crois que je vais rester sur le netbook ... celà dit, le Raspberry reste un petit produit fort interessant pour d'autres applications que je n'ai pas encore trouvées
- Dagda
le te7022 fonctionne à merveille avec un dockstar,
et vu que tu souhaite faire la même chose que moi pour le son, oublie le raspberry
- coOlibry
Salut les pro de la bidouille,
J'ai essayé de faire le tour des alternatives à R-pi, en restant dans le même ordre de prix, toujours pour une utilisation audio DIY.
Que pensez vous de:
- A13-OLinuXino, 45€ seulement. existe avec WIFI un peu plus cher.
- Hackberry A10, 46€.
- Carambola 22€ + dev board 22€ et prix degressifs si CG ; WIFI intégré.
- Cubieboard 37€ .
Les trois premiers me plaisent bien avec le WIFi qui devrait permettre une utilisation nomade : utilisation directe avec un smartphone comme source/serveur sans passer par un autre réseau.
Que pensez vous de:
- Cubieboard 37€ .
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Avec des différences d’origines, la olinuxino et Crambola apparemment Européennes reste à voir si TVA comprise ou pas.
Les produits Olimex sont connus et biens distribués.
- thierryvalk
3D, video HD et tutiquanti, mais pas d'I2S sur le A13...
- Tazz28
Dagda a écrit:Le but c'est d'avoir un écran pour l'accès au fichiers et l'éventuel lecture de fichier vidéo se fera sur la TV.
J'en utilise un en lecteur video sous raspbmc (un xbmc dédié) juste raccordé à la tv en hdmi et alimenté par un port usb de la tv.
Le tout commandé via yatse sous android.
ha j'oubliais il lit depuis le reseau en rj45 les vidéos stockées sur le nas (partage smb)
- j_yves
La CubieBoard a l'air sympa... Je cherche une carte pour transformer un DAC DIY en lecteur réseau DLNA Audio.
On a tous plus ou moins les mêmes attentes finalement. Une carte UPNP + sortie audio spdif/i2s/USB (exemple) pour un DAC externe + gestion d'un écran pour certains (voir des E/S pour contrôler l'engin)
TAZZ, je ne suis pas dipo pour le moment sur le sujet, mais dès que je peux, je crois que je vais te demander conseil et essayer de monter un projet autour d'une carte pour faire tout cela... et apprendre un peu linux au passage :/... Perso je passerai par l’Ethernet (Pas de pb de perturbation... et puis on a déjà assez d'ondes )
RASPBERRY-PI permet un lecteur rapidement accessible et faisant le minimum nécessaire en ce qui concerne nos exigence, mais c'est tout de même un beau produit de vulgarisation dans le domaine .
- Aceditnanar
Justement, tu pourrais peut être dissocier la partie affichage de la partie lecture?
Tu branches le raspberry sous raspbmc sur ta télé ou sur ton ampli, et tu commande le tout avec yatse depuis ton téléphone ou ta tablette.
Tu vois directement les medias sous yatse, pas besoin d'allumer ta télé...
- pehun
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 3:07
En même temps, je me dis qu'avec le prix complet de ce petit appareil et de toute les interfaces autours, j'ai de quoi acheter un petit PC netbook ... je deviens feignant avec l'age
- Dagda
