salut
Vitesse et pression de l'air a l'interieur du(des) évent(s)???
comment ça se calcul?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Baboulinet, Esscobar, herveM, PETOIN Dominique et 72 invités
Niña v3: filtrage actif/SH25-100/SM75-150/22W/GT120 asservis
- STRA
Comment tu fais pour avoir 85db avec deux évents de 57 et 86.8 avec un seul
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Kro a écrit:Comment tu fais pour avoir 85db avec deux évents de 57 et 86.8 avec un seul
Je viens de refaire quelques calculs, je ne sais pas si le calculateur est fiable car je ne retrouve pas les mêmes résultats qu'hier
Pour 2 évents de 57mm, pour un accord à 35hz, ça me donne 30cm et 96.3dB... (en passant par le "Formulaire de calcul d'event : Quel accord ?")
Si je prends le "Formulaire de calcul d'event : Quelle longueur ?" et que je renseigne un accord à 35hz pour 2 évents de 57mm espacés de 5cm, j'ai une erreur :
Fréquence de résonance de l'évent : 553 Hz. Vous ne devez pas avoir une résonance de votre enceinte proche de cette fréquence.
Bref... soit j'ai fait une erreur hier soit c'est aujourd'hui ou alors il y a bug.
Que pensez-vous de ces résultats ? Étranges non ?
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
salut
J'ai refais quelques tests pour les évents ce soir, voici les résultats :
Source : http://petoindominique.fr/php/brevent.php
2 évents 57mm de diamètre et 35cm de longueur ?
Le coefficient d'extrémité (K) est de 0.846 : Si le tube déborde d'un seul coté, par Jörg Panzer.
Cela comparé à l'unique évent de diamètre 57mm et 18cm de longueur qui équipait mon premier montage avec le 8A77.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- neofeed
Edit du post précédent sur lequel l'image ne s'affichait pas
- neofeed
Personne n'a d'idée sur ce résultat ?
- neofeed
Ce n'est pas une question si sensible... là ils sont correctement dimensionnés, le reste est q° d'esthétique : devant, derrière, dessous ?? Par contre il faut prévoir de pouvoir les régler parce qu'en pratique tu vas enlever des cm pour arriver à l'accord souhaité : les simus sont toujours trop généreuses, et procurent un accord + bas que celui recherché. Le mieux est de le caler à l'oreille vs/mesure de Z
- androuski
androuski a écrit:Ce n'est pas une question si sensible... là ils sont correctement dimensionnés, le reste est q° d'esthétique : devant, derrière, dessous ?? Par contre il faut prévoir de pouvoir les régler parce qu'en pratique tu vas enlever des cm pour arriver à l'accord souhaité : les simus sont toujours trop généreuses, et procurent un accord + bas que celui recherché. Le mieux est de le caler à l'oreille vs/mesure de Z
OK, bon je ne prends pas trop la tête ici alors. Je pars sur les simul et j'ajusterai lorsque tout sera prêt
Merci androuski !
- neofeed
hello !
Petit update puisque les choix de configuration sont maintenant quasi arrêtés :
Des remarques sur cette config ?
Me reste plus qu'à me mettre au boulot maintenant
neofeed
Les HP
- Tweeter Audax TW034 + waveguide Jantzen Audio
- Medium ATC SCM75-150
- Woofer Audiotechnology 8A77
Le filtre
Mac Mini comme source + DSP relié à un DAC Buffalo III via interface USB/i2s exa2UI
Les amplis
Hypex UCD 180ST x6 avec alims Connexlectronic SMPS300RE x 3
neofeed
- neofeed
Salut
Tu as pensé a un tang band au lieu de l'atc pour le médium, le prix est plus doux!?
Si oui pour qu'elle raison le choix de l'atc?
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=264-857
- STRA
STRA a écrit:Salut
Il les a déjà
Kro - Membre HCFR
C'est régler alors!
- STRA
C'est ça
J'ai tout sauf la partie DAC et les alims pour les amplis.
- neofeed
Et le DSP c'est quoi ?
- androuski
androuski a écrit:Et le DSP c'est quoi ?
Ça je ne sais pas encore quels softs j'utiliserai.
Je tenterais bien du FIR mais on verra. Jusqu'à présent j'utilisais Ozone + 2 autres plugs pour la gestion du Delay et la LT sur les Peerless.
Mon Mac Mini se faisant vieux c'est pour l'instant le maillon faible notamment dans la perspective de faire du FIR...
- neofeed
