Salut hf206, j'ai une neufbox évolution je testerais si tu veux en hdmi car là je suis en optique MAIS lorsque mon problème sera réglé car je viens de me rendre compte que je n'ai pas d'affichage sur ma TV mais qu'avec la TV du salon!!!
J'ai branché la TV de la chambre et là aucun soucis avec le même port hdmi sur la TV, même câble hdmi...
Je ne comprends vraiment pas d'où peut venir le problème
Pour ceux qui rencontrerait le même problème que moi, il a été réglé en passant de Lion à Mountain Lion ( OS sous Mac pour ceux qui ne comprennent pas ) via une clean install ( formatage ).
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doss78, st5ked, xant et 178 invités
Petite question si des utilisateurs de cet ampli passe par là.
Pour une utilisation Blu-Ray/DVD comment régler vous :
- le dynamic EQ ?
- le dynamic volume ?
Pour avoir un meilleur son je mets le EQ sur on (meilleur amplitude et profondeur je trouve) et le dynamic volume sur off (en day le son est plus fort et peut plus puissant mais il ne doit pas trop respecter le son du film je pense ?)
Merci beaucoup
- le dynamic EQ ?
Merci beaucoup
- zirko33
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 17:34
Pareil pour ma part
EQ sur ON et dyn. volume sur OFF
J'en profites pour demander s'il existe un moyen de régler le son différemment suivant la source?
Quand je suis sur le mode BD et mon disque dur multimédia c'est niquel mais quand je passe sur le mode "iMac" ( game à l'origine ) de mon iMac branché en HDMI sur l'ampli, je trouve que j'ai trop de basse ( musiques d'itunes )
Pareil pour ma part
- thieu93
- Inscription Forum: 29 Fév 2004 12:10
Étant l'heureux possesseur d'un DENON AVR-1911 et d'un pack home cinema JBL E80 Northridge, je me tourne vers vous pour essayer de régler mon problème:
Mon caisson JBL E150P a tendance à talonner si je règle le gain trop fort...
Pour régler le problème, j'ai évidemment baissé le gain et aussi fait quelques réglages sur le DENON au niveau des LFE vers le SW.
Je trouve quand même un peu frustrant de ne pas pouvoir l'utiliser un peu plus fort car même si les basses sont sympas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose.
Pense-vous que ça puisse venir du placement du SW ou d'un réglage qui m'échappe?
Merci d'avance
Merci d'avance
- seb375
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 12:47
seb375 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
salut moi pour éviter que mon caisson velodyne sature j'ai fini par faire un réglage manuel pour mon ampli, avec du temps et de la patience j'ai un son correct maintenant. je n'utilise pas Audyssey impossible d'avoir du son qui tien la route pour chez moi.
si cela peut t'aider
a bientôt
- fabricaal
- Inscription Forum: 24 Juin 2011 14:20
zirko33 a écrit:Petite question si des utilisateurs de cet ampli passe par là.
- le dynamic EQ ?
Merci beaucoup
Je ne suis pas un expert en réglages. J'ai fait confiance à Audissey qui m'a fait ça aux petits oignons.
Par contre, je suis en 5.0, et les voix (l'enceinte centrale) n'étaient pas assez fortes par rapport au reste.
=> Avec le Dynamic Volume sur midnight, j'ai récupéré un bon équilibre. Je ne sais pas pourquoi. Et ça permet d'éviter les trop gros écarts de volumes et en appart, c'est pas mal !! Par contre je dois sûrement perdre en impact dans les scènes d'actions, par exemple.
- bonob
- Inscription Forum: 11 Nov 2010 20:10
Bonjour a tous...
Petite question technique pour ma gouverne lol
On dit souvent que pour chaque enceinte, il est necessaire d'ajuster le choix de l'ampli en fction de sa puissance...genre un denon 1911 ne serait pas driver des colonnes focal 836 par exple...mais en faite POURQUOI ?
si je cherche a avoir un volume resonnable...70 db...mon 1911 ou un 3311 sera capable de les obtenir...je parle pas pour des niveau plus elevé mais pour un niveau d'ecoute resonnable...on aura pas le meme resultat.
c peu etre une question de noobs..Mais j'aimerai bien en connaitre les raisons..
- jazzypac
- Inscription Forum: 03 Oct 2010 16:23
Je deterre un peu le sujet pour une question sur la fonction "pass through" du 1911.
J'ai 2 sources branchées en entrée au denon en hdmi : un lecteur BR et un lecteur multimedia Dune. En Hdmi out je suis branché à une TV Plasma Panasonic 50ST50.
Mon problème : lorsque le denon est en veille, je pensais que la fonction pass through du denon permettait de lire depuis n'importe laquelle des 2 sources sources sur la tv sans allumer l'ampli.
Or en fait le pass through ne marche qu'avec la dernière position de l'ampli. Par exemple si lors de la dernière utilisation de l'ampli il etait branché sur la source BR, il ne permettra qu'au BR de fonctionner ampli en veille via le pass through. Si j'allume le Dune, il n'est pas reconnu, ecran noir sur la tv. Il faut alors que j'allume l'ampli pour passer sur la source du Dune, mais à la prochaine utilisation en veille, alors c'est le BR qui ne sera pas détecté.
Comment faire fonctionner le pass through pour les 2 sources?
Merci de votre aide.
- gascon
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 20:10
Je m'étais aussi penché sur ce problème il y a quelques mois et il n'y a pas de solution. Seule la dernière source fonctionne en passtrough ^^
A confirmer par d'autre utilisateurs...
- thieu93
Merci pour ta réponse. C'est bien embettant alors
C'est un "bug" propre au denon 1911 ou bien c'est le fonctionnement "normal" du pass through sur les amplis home-cinema?
- gascon
De mémoire sur le 1912 à mon beau frère c'est pareil.
Donc soit c'est spécifique à Denon soit c'est "normal"
PS : c'est drole mais quand j'ai acheté mon lecteur multimedia Mede8er j'hésitais avec un Dune et je lorgne sur le 50ST50 ( voir VT50 mais là c'est un peu un reve ) en remplaçant de mon plasma...
- thieu93
On hésite tous sur les mêmes produits. J'ai le 50ST50 depuis une semaine et il est vraiment super. Je conseille!
Bon sinon j'ai un autre problème avec le Denon. Je n'arrive pas à faire fonctionner l'ARC. J'ai branché la sortie Monitor du denon sur la prise hdmi(Arc) du plasma. Le pass through fonctionne bien mais pas le retour audio de la tv. Sur le Denon il me marque TV Video Only. Je galère pas mal quand même pour configuer ce denon.
- gascon
J'ai un ampli denon avr 1912 et des enceintes jamo s606 en 5.0.
Je voudrai brancher les enceintes avant pour de la bi amplification, le denon étant visiblement compatible et mes enceintes aussi.
Sur quelles entrées enceintes dois je connecter ? sur les 7.1 ? non utilisées ? ou autre part.
Il y a t'il ensuite un réglage particulier à effectuer ensuite que ce soit niveau enceintes ou ampli pour profiter pleinement de la bi amplification ?
Si quelqu'un a des conseils je suis preneur.
- retienslanuit
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 15:39
bonjour, je déterre ce topic pour poser une petite question.
Tout d abord, en ce qui concerne la bi amp, oui elle se fait à partir des surrounds back du 1911. Pour les réglages par contre je ne sais pas du tout.
Ma question est donc, est ce que le 1911 possèdent des pré out.
- JoRdAn1002
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 21:31
