salut,
un peu pris par le temps, je viens juste de terminer l'alim d'idefixes, j'ai réglé le 6,3V sans souci.
J'ai juste une interrogation par rapport à la HT qui à mis 15min pour arriver à 240V. normal ou pas?
Cédric
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Preampli KTR hors-kit
- tombapic
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 3:21
Salut tombapic, je peux pas vraiment te dire pourquoi ta HT fait ça mais moi perso j'avais eu un problème avec ma HT et j'avais donc modifié l'alim. Cela fonctionne toujours super bien chez moi.
"Peux pas te dire pour deux regul c ACCX l'inventeur du KTR !
Par contre je peux te dire que j'ai suivi ce que certains forumeur ont fait et je crois que mon pb est résolu. Ceci dit, tu avais raison sur le fait que je n'avais pas assez de jus...je crois que ma tension secteur n'était plus aussi forte que lors de mes réglages!
Donc j'ai changé de place le condos de 22000µF avec celui de 4700µF et j'ai mis un condos de 0.1µF à la place de celui de 22000µF car il semble que mettre un condos apres une regul c'est pas le top?
Depuis ma tension de chauffe est de 6.30v malgrè une tension d'arrivé( avant le regul) de 6.9v environ!
Je pense que pour alim les 8 tubes c'est suffisant mais je crois que pour 12 cela serait bein trop peu...
Au fait comme regul j'ai un LM1085CT ADJ qui encaisse 3 A sans broncher
diy-general/j-me-lance-zenquito-ktr-idefixe-en-construction-t29828977-105.html
jeankigrogne
jeankigrogne
- jeankigrogne
- Inscription Forum: 04 Mai 2005 8:44
tombapic a écrit:salut,
Cédric
Vérifie le montage autour de la gate du mosfet de l'alim, c'est là qu'il y a une capa qui se charge lentement pour permettre au chauffage de démarrer avant la HT.
Mais 15mn, c'est trop!
Il faudrait retrouver le schéma, je vais voir si je l'ai qq part.
- Philby
Est-ce ce schéma là:
http://www.hostingpicture.fr/membre/JEANKIGROGNE/21a7490771975a02d70a7561376b66b4.gif
jeankigrogne
jeankigrogne
- jeankigrogne
Euh, oui, ça a l'air d'être ça!
Mais on ne lit pas très bien les valeurs
- Philby
- tombapic
J'ai respecté à 100% ce schéma, qui reprend les composants de l'alim de cocheteux mais avec une implantation différente.
- tombapic
salut, personne à une idée sur la raison de ce temps de monté hors charge assez long, j'ai pris le temps de relire l'article de Cocheteux et il indiqué une alimentation stable au bout de 3 minutes, ce qui est quand même beaucoup mieux que mes 15 minutes !
Vous imaginez tous que j'aimerais pouvoir écouter de la musique le soir tranquillement sans devoir allumer mon KTR le matin en partant au boulot
- tombapic
Ca se passe théoriquement autour de R1 et C17.
Vérifie que la tension arrive immédiatement aux bornes de C14
Si c'est le cas, regarde comment elle évolue au point de connexion entre R1 et C17.
Tu peux diminuer la valeur de R1 (470k) pour diminuer la constante de temps.
Tu dois retrouver (à 2 ou 3 volts près pris par le mosfet) la même tension entre R1 et C17 et en sortie, donc sur les tubes.
Les condos C14, C17, C16 et C15 doivent tous supporter au moins 300v.
Attention à la polarité des chimiques!
- Philby
salut, les condos sont des 400V, donc pas de souci, les polarités sont bonnes aussi.
j'ai contacté idefixe par mail, il va vérifier sur la sienne.
- tombapic
j'ai refais une mesure ce soir, un peu mieux :
3min 175V
5 min 221V
10 min 254V
13 min 271V
Comme je le disais à Marc, il me semble que Cocheteux parlait d'un fonctionnement correct dès 190V, ce qui en charge doit pas être loin de la mesure à 5 min.
3min 175V
5 min 221V
10 min 254V
13 min 271V
- tombapic
Je viens du coup de faire un essai en charge avec les tubes.
La HT monte moins de 2 minutes à 270V,
et le LM338T du 6,3V chauffe un peu, mais il est sur disspateur de taille conséquente.
Par contre le Buz60V chauffe beaucoup (ça se sent même ! ), il ne devrait pas chauffer normalement ! non?
peut il être en cause dans la monté lente de la HT Hors Charge? il est peut être HS?
merci pour vos Avis
merci pour vos Avis
- tombapic
Si il chauffe, c'est qu'il est vivant!
Non, il ne devrait pas chauffer, puisqu'il est saturé une fois la tension de sortie établie.
Mesure la tension sur le drain et sur la source. Il ne devrait pas y avoir plus que 2 à 3 volts de différence.
C'est aussi bizarre que tu aies une telle différence de temps de charge entre à vide et avec les tubes derrière.
La qualité de la capa au pied du mosfet (et notamment son courant de fuite) induit dans la résistance de 470k un courant qui va faire que le mosfet aura une différence de potentiel à ses bornes plus ou moins importante, et donc chauffera plus ou moins.
Pour diminuer cet effet, il faut diminuer la résistance de 470k (à 100k par exemple). La charge sera plus rapide, et le mosfet chauffera moins.
J'avais modélisé cette alim à l'époque :
Ici, par exemple, avec un courant de fuite de 20µA, on a une chute de tension de 10v dans la résistance et donc seulement 273V en sortie pour 286v en entrée.
Le mosfet dissipe ainsi 13V x le courant consommé par les tubes sur la HT
Si il y a 50ma, ça va donner 0.7W, ce qui peut demander un petit radiateur.
Tensions en rouge, courant en bleu
- Fichiers joints
- alimktr.gif (4.38 Kio) Vu 1009 fois
- Philby
J'ai testé le ktr rapidement, au moins pour voir si ça fonctionne.
ça marche, pas un bruit à gauche, un leger bruit à droite, on verra ça plus tard...
Je vais déporter le Buz sur le gros dissipateur du Lm338T, ça va me permettre de prendre les tensions plus facilement et sans risque.
Je vais donc mesurer la tension entre source et drain, ainsi qu'au point entre R1 et C17.
merci les gars pour votre aide.
- tombapic
Salut à tous, je n'ai pas eu le temps de faire les mesures, j'ai déporté le Buz sur le radiateur du lm338T.
Une petite photo en attendant.
Pour ceux qui se poserait la question... j'ai mis une ralonge sur le potar qui traverse la façade et le câble en vrac en fond de boitier est en attendant la deuxième entrée.
Ps : la fin du monde étant ce soir, j'aimerais quand réussir à le régler correctement et l'écouter avant que ça ne soit plus possible.
- tombapic
