Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Petit Gibon et 170 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic GT 50 (42,50)
Message » 12 Déc 2012 22:03
realzven a écrit:
golgoth67 a écrit:
realzven a écrit:bonjour golgoth67 et bienvenu sur HCFR :D
Je peux comprendre que mettre autant d'argent dans une nouvelle télé et être déçu car elle est moins bien que celle qui a 4 ans peut-être rageant.
Par contre il serait souhaitable de rechercher le pourquoi du comment avant de lancer dans un forum comme içi que l'image que donne le GT50 c'est une catastrophe. Cela pourrait effrayer des éventuels acheteurs, car les satisfait ne viennent que très rarement sur les forum à la différence des insatisfaits...
Pour commencer quel réglages sur le GT50 ? quel source ? quel réglages sur la source ? quel type de vidéo (BD, DVD, TNT...) Quel environnement ? Est ce que les réglages basiques avec des mires gratuites ont été fait ?
Precision : je ne me permetterai pas de remettre en cause votre jugement que je respecte mais cela va à l'encontre de quasi tous les retours (sauf sodamail et toi golgoth67) concernant ces pana 2012.
Je suis bien conscient que l'écran parfait n'existe et n'existera jamais d'ailleurs, mais j'aimerai chercher à savoir ce qui pourrais faire que l'image de votre GT50 soit si mauvaise que ça... sauf si l'écran à un problème ce qui pourrait expliquer bien des choses...
Des fois, il arrive que certains réglages peuvent faire passer un superbe écran pour une bouse (comme comparer des LED et plasma en magasin)
:wink:
Salut, loin de mois l'idée d'effrayer quiconque en venant sur ce forum et encore moins critiquer tel ou tel produit. Étant un "Panasonicophile" de longue date je viens simplement partager mon désarroi et peut être mon incompétence à régler cette TV et surtout comparer avec vous vos réglages car je ne doute pas de la qualité du produit.
J'utilise en lecteur Blu-ray un Pana (tiens donc :) BMP-BDT310 relié par un ampli Onkyo TX-SR608 (je n'ai pas encore essayé la PS3 mais je doute qu'il y ai une grande différence ). 70% de BD et 30% de TV satellite (cube de canal et uniquement les chaines HD parce que le reste :cry: ).
Pour les réglages seul le mode "normal" me conviens en luminosité :
Mode Image : Normal
Contraste : 45
Luminosité : -1
Couleur : 30
Netteté : 4 => au dessus de 3 cela crée des artéfacts, si tntHD ou bd régler à 0
Température : Chaud
Couleur Vive : Désactiver
Remastériser la couleur : désactiver
Mode Eco : Désactiver
Balance des Blancs : => laisse tout par défaut car régler la bdb sans sonde c'est dénaturer encore plus l'image par rapport aux réglages par défauts...
Gain Rouge : 5
G.Vert : -10 => :o à -10 c'est normal que ce soit sombre...
Gain Bleu : 10
Limite Rouge : 1
Limite Vert : -1
Limite Bleu : 0
Gamma : 2.2
Pure Direct : Activé => désactivé
24p Smooth Film : désactiver
Balayage 16:9 : désactiver
Déplacement des pixels : Auto
Merci à vous pour votre aide :)
voir réponse en rouge, sinon je comprend bien ton désarroi sauf que c'est dommage d'avoir une petite bombe comme le GT50 à la maison et de trouver l'image pas naturelle alors qu'elle est plus naturelle que tout ce qui se vend de nos jours... :wink:
sinon si tu veux bien te prendre la tête (il faut la mériter l'image qui donne des claques :mdr: ) tu peux régler un peu avec un disque gratuit AVS :
Ce que tu peux faire c'est faire des réglages basique :
pour régler un minimum ta TV :
Met toi en THX cinéma, meilleure base pour essayer d'avoir une image naturelle et assez fidèle
tout d'abord, pour ton GT50, le Niveau Noir Hdmi est en automatique soit :
- RGB 16/235
- RGB 0/255
Certains lecteurs du RGB full range 0/255, du RGB 16/235, du YCbCr 4:4:4 ou YCbCr 4:2:2 (si YCbCr c'est toujours en 16/235 pour le Y ou "Luminance" et en 16/240 pour le Cb et Cr "Chrominance"). le mieux est de tester et de voir lequel de ces modes s'en sort le mieux étant donné que certains lecteurs / téléviseurs font de meilleurs conversions que d'autres.
selon vos platines tester l'un ou l'autre mais penser à bien régler avec le disque gratuit AVS HD 709 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496), tu as des mires pour régler un minimum ton écran sans nécessairement une sonde :
- réglage "brightness" (black level) : avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
régler selon la méthode ci dessous :
le niveau de noir avec avec la mire "PLUGE" pattern ou “Black Clipping” pattern" du chapitre 1 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
Mire "Black Clipping"
==>si la platine sort du RGB 16/235, régle avec la mire "Black Clipping" le video level 16 et en dessous ne doit pas clignoter et être complètement noir et le vidéo level 17 et 18 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 16
==> si la platine sort du RGB 0/255, régle avec la mire "Black Clipping" le video level 0 ne doit pas clignoter et être complètement noir et le vidéo level 1 à 5 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 0 => cette option est plus difficile à régler mais on peut obtenir de bons resultats
- réglage "contrast" (white level) : avec la mire "“White Clipping” pattern" du chapitre 3 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709 (Pour les plasma et éviter l'ABL il est nécessaire de prendre la mire "APL Clipping")
le niveau de blanc avec
Mire "White clipping" (pour les LED/LCD et VP)
ou la Mire "APL Clipping" (Pour les plasmas)
==> si la platine sort du RGB 16/235, regler avec la mire "White Clipping" le video level 235 et au dessus ne doit pas clignoter et être complètement blanc et le vidéo level 230 à 234 doit clignoter et doit être visiblement plus foncé que le vidéo level 235
==> si la platine sort du RGB 0/255, règle avec la mire "White Clipping" le video level 255 ne doit pas clignoter et être complètement blanc et le vidéo level 250 à 254 doit clignoter et doit être visiblement plus clair que le vidéo level 255=> cette option est plus difficile à régler mais on peut obtenir de bons resultats
- réglage "color/tint" : avec une mire smpte + un "blue filter" (que l'on peut acheter avec le bluray disque de calibration "Spears and Munsil" (http://www.spearsandmunsil.com/hdbenchmark.html) livré avec un "bluefilter", le bluray disque de calibration "WOW : World of Wonder" de chez Disney livré avec un "bluefilter" ou même le "bluefilter" de chez THX...) avec la mire "Flashing Color Bars" du chapitre 4 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709 tu peux régler à l'oeil la saturation des couleurs et la teinte
Mire "color/tint"
- réglage "sharpness/overscan" : avec la mire "sharpness/overscan" du chapitre 5 dans "the Basic Settings" disque AVS HD 709
Mire "sharpness/Overscan"
Des liens intérressants :
- Display Calibration - Part I http://www.missingremote.com/guide/disp ... ion-part-i
- Curtpalme http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
- Basic Guide to Color Calibration using a CMS (updated and enhanced) http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=852536
- spears and munsil : http://www.spearsandmunsil.com/
- Choosing a Color Space | Spears & Munsil http://www.spearsandmunsil.com/articles ... space.html
- The Secrets Blu-ray Player HDMI Benchmark
Part 1 http://www.hometheaterhifi.com/technica ... ?showall=1
Part 2 http://www.hometheaterhifi.com/technica ... ?showall=1
J'essaye de te mettre sur la bonne voie pour que tu puisse apprécier la vrai qualité de cet écran, fais nous un retour :wink:
:lol: pétard, si après ça j'ai pas une image nickel, je crois que mon cas sera désespéré :ane:
Mille mercis pour tes conseils. Je reviens dans quelques temps pour faire le point.
golgoth67
Inscription Forum: 12 Déc 2012 12:43
Localisation: Quelque part entre la Commanderie et le stade Vélodrome
Message » 12 Déc 2012 22:11
On attend ton retour, si tu a une question n'hésite pas :wink:
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 12 Déc 2012 22:42
Résultat vite fair, le contraste est bien réglé par défaut pour le mode thx cinema pas de différence au niveaux des barres verticales, si je mets 36 ou 50 par exemple (ça touche bien la luminosité et non au contraste)
Pour qui est du niveau de noir je dois laisser à 0 pour toutes les sources thx cinema ou mode jeu par contre certains films me semble délavé (surtout sur quelques plans ou c'est délavé puis c'est bon puis délavé etc pas en terme de noir plutôt que l'image semble peu contrasté enfaite en diminuant la luminosité (niveau de noir) l'image est nickel) je dois abaisser à -3 ou -4 pour certains je ne sais pas pourquoi ça dépend du film :mdr: peut-être que le mode thx et ses 6344 niveaux de gris y est pour quelque chose il va chercher très loin dans les zones sombres ces plasma.
Et tu as raison Real pour le réglage de la netteté après 3 il y a présence d'artefacts.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 12 Déc 2012 23:22
Comme ça tu peux contrôler tes réglages :wink:
realzven
Message » 13 Déc 2012 12:46
[quote="realzven"]On attend ton retour, si tu a une question n'hésite pas :wink:
Salut, je reviens vers toi concernant mon lecteur BD. Il me propose 4 modes couleur HDMI : YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, RVB standard et RVB avancé. Y a-t’il un mode préférable à l'autre ou dois-je simplement juger à l’œil ?
A propos du câble HDMI (4m) je pense n'avoir qu'un 1.3 et pourtant la 3D passe nickel et la la fonction ARC (retour du son de la TV dans l'empli par l'HDMI) fonctionne. Je pensais changer ce câble après l'achat de la TV mais à installation tout fonctionnait. N'y aurait il pas un problème à ce niveau là ?
Ce WE je fais les tests avec les disques AVS et je ferai un petit CR.
Merci encore :D
golgoth67
Message » 13 Déc 2012 13:22
golgoth67 a écrit:
realzven a écrit:On attend ton retour, si tu a une question n'hésite pas :wink:
Merci encore :D
en général les lecteur bd pana sont bit perfect (pas de problème entre les espaces couleurs et les diverses convertions...).
Cependant il n'y a pas de réponse universelle, le principal est que ta source n'est aps de problème, maintenant faut tester pour voir avec quel espace le ST50 va "mieux convertir" les différents espace couleur.
Pour info les BD sont encodés en espace couleur YCbCr 4:2:0. tu peux tester le YCbCr 4:2:2 pour commencer et voir comment il s'en sort. Pense toujours à régler l'espace couleur avec la mire Black clipping/APL clipping :
- YCbCr 4:4:4 => 16-235 pour la luminance et 16-240 pour la chrominance (ne te prend pas la tête, règle surtout le noir à 16 avec réglage "luminosité" et mire "Black cliping". Pour le blanc à 235 avec le réglage contraste avec la mire "APL clipping" )
- YCbCr 4:2:2 => 16-235 pour la luminance et 16-240 pour la chrominance (ne te prend pas la tête, règle surtout le noir à 16 avec réglage "luminosité" et mire "Black cliping". Pour le blanc à 235 avec le réglage contraste avec la mire "APL clipping" )
- RVB standard => 16-235 (règle surtout le noir à 16 avec réglage "luminosité" et mire "Black cliping". Pour le blanc à 235 avec le réglage contraste avec la mire "APL clipping" )
- RVB avancé=> 0-255 (règle surtout le noir à 0 avec réglage "luminosité" et mire "Black cliping". Pour le blanc à 255 avec le réglage contraste avec la mire "APL clipping" )
Pour l'hdmi le 1.3 suffit pour passer l'arc et la 3D, il me semble que seul l'ethernet ne passe pas en 1.3 (dénomination qui n'existe d'ailleurs...)
Si tu n'a pas de problème ne change rien :wink:
realzven
Message » 14 Déc 2012 14:11
Dans mon cas, je m'en sort a peu pres niveau "colorimetrie", le mode Normal et "Jeu" me donnet une image correcte en Blu-Ray, la TNT j'ai abandonné, a part certaines emissions en HD c'est franchement ideux.
Le problème de remanence reste pour moi rédibitoire, le 24p de cette TV est bourré d'artefacts colorés dans les mouvements latéraux rapides, c'est d'une laideur... :o
Ma seule solution est de forcer ma Dune en 60hz au prix d'un peu de judder, mais au moins l'image est propre et quasiment absente d'artefacts colorés, c'est saccadé mais c'est propre.
si quelqun connait une fonction a décocher dans le menu service pour retrouver du 24p propre je suis preneur :)
sodamail
Inscription Forum: 13 Oct 2002 16:31
Message » 14 Déc 2012 19:14
sodamail a écrit:Dans mon cas, je m'en sort a peu pres niveau "colorimetrie", le mode Normal et "Jeu" me donnet une image correcte en Blu-Ray, la TNT j'ai abandonné, a part certaines emissions en HD c'est franchement ideux.
Tu n'a pas moyen d'avoir un décodeur TNT hd externe parce que moi je n'utilise pas la TNT Interne mais via fb v5 en 1080p 50 Hz et c'est magnifique sans problèmes, pas comme ceux que certains rencontre...
realzven
Message » 14 Déc 2012 20:47
je suis cablé, donc pas de box, je reçois un flux TNT classique.
J'ai pu voir fonctionner un 50ST50 aujourdhui dans un magasin specialisé, avec un Blu-Ray, et bien j'ai perçu les memes defauts que sur mon GT50 sur les mouvements rapides, surtout sur les visages en gros plan, images dédoublées et puree de pixels vert et rouges, certes discrets mais moi je peux pas!
Donc un echange ne reglera pas mon probleme, et puis comparé aux ecrans LED qui entourait le Plasma, on voyait bien le "gros" probleme de scintillement du plasma, comme au bon vieux temps du cathodique :roll:
sodamail
Message » 14 Déc 2012 21:47
Pour moi il s'agit de problème de réglages ou alors un problème de l'écran, car pleins de personnes n'ont pas ces problèmes et leur image est magnifique... C'est bizarre :-?
Tu es d'où et quel magasin spécialisé est-tu aller voir ?
realzven
Message » 15 Déc 2012 0:30
c'etait chez Cobra.
Des lors que la source est moyenne, beaucoup de defauts devienent trop visibles, sur un film totalement numerique l'image est belle avec tres peu d'artefacts, sur la TNT sauf exceptions c'est vite moche.
En HDMI 60hz l'image est bq plus propre qu'en 24p du aux problemes de gestion des mouvements.
Je pense aussi que sur un 50 pouces les defauts sont plus voyant que sur un 42", difficile de s'habituer pour moi surtout avec seulement 3m de recul.
Et puis les review ditirambiques de certains sites laissent imaginer le meilleur, pour moi on est loin du compte, ce sera mon dernier plasma!
sodamail
Message » 15 Déc 2012 0:54
J'appelle pas cobra un magasin spécialisé... Tu a eu accès à la télécommande pour régler un minimum la tv ?
realzven
Message » 15 Déc 2012 15:43
Où peut-on avoir les réglages de HDfever pour cet écran ?
ecko
Inscription Forum: 28 Oct 2006 20:15
Message » 16 Déc 2012 14:47
J'ai vu un GT50 tourner à la Fnouc de Lille hier sur du Blu-Ray en 24p, aucun défauts comme sur le mien, pas d' artefacts colorés dans les mouvements comme sur le mien... Je me demande si un échange règlerait mon problème?
J'ai quelques jours pour me décider!
Petit HS: qu'est ce que valent les plasma Samsung et LG?
sodamail
Message » 17 Déc 2012 19:57
sodamail a écrit:J'ai vu un GT50 tourner à la Fnouc de Lille hier sur du Blu-Ray en 24p, aucun défauts comme sur le mien, pas d' artefacts colorés dans les mouvements comme sur le mien... Je me demande si un échange règlerait mon problème?
Essaye un échange...
Sinon plasma Samsung bien, LG moyen...
realzven
Retourner vers Ecrans HD
