Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ch.munsch, Luc021 et 56 invités
Le topic des Yamaha RX-V3900 et RX-V1900
Message » 29 Déc 2012 19:29
Fafa a écrit:
huuummm !! :( tu ne cites pas le 1900, po grave, en regardant de plus prêt on ne voit pas de grande différence au niveau caractèristique technique :wink:
Parce que je n'ai pas pu tester le 1900 comme il se doit, même si je le connais un peu. :wink:
Au niveau interface et qualité sonore, le Z7 et le 3900 sont identiques au niveau de leur préampli. Le Z7 ajoute quelques fonctions, notamment video, mais qui n'ont que peu d'intérêt (car inactive en 1080p24).
De même, le Z7 ajoute également un menu permettant d'indiquer qu'on l'utilise uniquement en préampli (ce qui est absent du 3900), mais je n'en vois guère d'intérêt.
Au niveau de l'interface, déjà, le 1900 n'a rien à voir. On n'a pas le "GUI" du 3900/Z7 mais une interface type "DOS".
Au niveau du son, je l'ai écouté une fois, sur des enceintes JMR EMP2 et j'ai trouvé qu'il s'en sortait très bien. C'est plus le rendu des enceintes que je n'ai pas aimé (trop orientée hifi, mais c'est normal, ce sont d'excellentes enceintes hifi).
Bref, je peux donc difficilement parler du 1900. :wink:
Au niveau de l'adjonction d'un bloc, si ce dernier est de qualité, je suis POUR.
Et je pense bien que c'est le cas de l'AM100 d'Atoll.
Tu vas soulager l'alimentation de ton 1900 qui va reprendre du "poids" pour alimenter la centrale. Et tes frontales profiteront de l'apport de l'AM100.
Maintenant, et comme toujours, c'est toujours mieux de pouvoir tester avant...
Merci pour tes réponses fafa :wink: , sur le bloc de pussance j'hésite entre prendre un Atoll in 100 qui est un intégré hifi et un bloc de puissance HC 5.1.
Ou attendre, histoire de trouver un ampli Sherbourn d'occas, enfin évoluer vers du Haut de gamme.
faut que je réfléchisse, et pour les essais c'est compliqué j'habite une région ou les magasins du style HC hiffi sont peu nombreux. Il faudrait que des gentils forumeurs viennent avec du matos chez moi.
:thks:
Chouille07
Inscription Forum: 20 Jan 2007 16:44
Message » 29 Déc 2012 19:48
In100 à 100%!!!!!!!!
plouf34
Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
ma telecommande ne pilote plus mon ampli
Message » 30 Déc 2012 11:20
j'ai donc ma telecommande qui ne pilote plus mon ampli, j'ai bien le symbole d'emission de la telecommande qui saffiche, mais rien ne passe au niveau de l'amplie.
Es ce qu'il y a une configuration qui ete activer pour bloquer la telecommande ?
jphi2
Inscription Forum: 09 Juil 2009 18:55
info complementaire
Message » 30 Déc 2012 11:24
J'ai oublier de preciser l'amplie c'est un RX-V1900
jphi2
Message » 30 Déc 2012 11:36
N'aurais-tu pas accidentellement tourné le bouton situé sur le côté droit de la TC, sur un autre position que AMP ? :wink:
François (Ma config)
L'union fait la force, rejoignez l'Association !
frg
Inscription Forum: 06 Jan 2001 2:00
Message » 30 Déc 2012 11:43
Non merci pour ton aide, je viens de trouver.
C'etait la config ID1 ID2 de la telecommande qui ne correspondait pas avec celle de l'ampli.
jphi2
Message » 30 Déc 2012 11:49
C'était effectivement l'autre possibilité... 8)
frg
passer a la 3d
Message » 01 Jan 2013 20:02
Fafa a écrit:Je n'envisage pas de le changer quand je passerai à la 3D. Un switch suffira bien...
Bonjour à Tous et meilleurs voeux pour cette année 2013 !
Je suis intéressé par la 3d, peut etre un via un H5360BD, mais le RXV1900 ne transite pas le flux 3D.
L'idée des switchs ou splitters m'intéresse mais que choisiriez vous?
J'ai une PS3 et un PC reliés au RXV1900 puis ma TV et bientôt donc au VP.
Cordialement
vanhelsing
Inscription Forum: 20 Sep 2005 18:04
Message » 08 Fév 2013 20:39
Cordialement
Je suis dans la même situation, je vais acheter une LED samsung 55" 3D, et mon 1900 je compte le garder encore un peu.
Je vais donc m'équiper nécessairement d'un lecteur BR 3D.
Ce que j'ai déduis de mes quelques réflexions, c'est soit acheter un lecteur BR avec deux sorties HDMI, une direct vers la TV, l'autre vers l'ampli pour conserver ainsi les formats sonores dd plus, dts-hd etc....
Ce qui m’embête c'est que samsung ne le fait pas, d'autres marques oui mais assez cher.
Soit acheter un lecteur + basique (100 euros) avec la sortie HDMI en direct vers la TV, et le coaxial ou optique vers l'ampli, mais là je perds les bandes son en dd plus ou dts-hd!!
Le switch j'attends aussi des explications.
Si donc quelqu'un peut confirmer, apporter d'autres soltutions, je suis plus que preneur.
dadamen
Inscription Forum: 22 Jan 2004 19:58
Message » 15 Fév 2013 19:07
Une autre solution c'est un petit scaler DVDO Edge qui permet de séparer audio et vidéo, il est compatible 3D et HBR. On en trouve régulièrement dans les PA autour de 300/350€.
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 22 Fév 2013 18:31
Je viens de faire l'acquisition d'un casque sans fil RS 180 sennheiser. Je viens vers vous pour m'assurer qu'il n'y a pas de réglage plus optimal dans les dsp de mon yamaha rxv 1900...
Quand je branche le casque en frontal, l'afficheur marque "Silent Cinema". Je vais ensuite dans les dsp de movie et je choisis "standard". Je ne passe à côté d'aucun réglage ?
Edith : je précise que c'est pour essayer d'émuler du surround... et que pour le moment, avec ce réglage, je trouve le résultat fort moyen. Je n'ai pas trouvé de réglage spécifique pour les casques dans ce yam mais j'ai peut être raté le bon endroit.
Reg49
Inscription Forum: 08 Sep 2005 23:58
Message » 11 Mar 2013 8:20
Je viens d'acquérir un beau bloc de puissance Rotel RMB 1066 pour amplifier mes Klipsch.
Je l'ai dont connecté en RCA sur les sorties Preout du 3900... Ca marche super bien!!!
Par contre, petit souci, j'ai une erreur systématique sur le YPAO, il m'indique qu'il manque des enceintes de présence...
Pourtant la configuration enceintes semble etre correctement configuré en 6.1...
Bizarre, bizarre, des retours d'expérience sur le phénomène?
Fred
fredbi
Inscription Forum: 11 Avr 2002 2:00
Message » 20 Mar 2013 22:15
C'est bon, après un bon redémarrage, tout est rentré dans l'ordre!!!
C'est vraiment impressionant le gain en terme de rendu et d'ouverture... Je redécouvre mes morceaux préférés!!!
fredbi
Message » 21 Mar 2013 0:00
Passe sur un vrai ampli hifi, tu les redécouvrira une deuxième fois.
plouf34
Message » 23 Mar 2013 12:38
Bonjour, je compte remplacer mon RX-V1900 des idée des coseils ?
eric67770
Inscription Forum: 10 Avr 2010 12:52
