Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lalkor et 67 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
Message » 04 Déc 2012 14:07
OK merci
Sabrina
Inscription Forum: 28 Juin 2011 12:08
Message » 15 Jan 2013 12:44
En parlant de T4 + SMPS500R... :(
J'ai quelques petit soucis avec cet ampli. Tout fonctionnait correctement mais l'ampli mettait de plus en plus de temps à s'allumer.
Les symptômes:
Les voyant de la SMPS s'allument
Le voyant jaune du T4 s'allume mais pas la led verte ... les relais ne claquent pas!
Au début çà marchait, les relais claquaient bien dans les 3-4 secondes après la mise sous tension, puis quelques semaines après il fallait attendre 10 secondes, puis plus d'une minute... puis plus rien!!
J'ai checké tout ce que j'ai pu... Toutes les caps, les soudures. Mesures etc... rien trouvé d'anormal!
A un moment, j'ai cru résoudre le pbl en branchant une LED sur la sortie Aux, en espérant que la demande de courant suffirait à réveiller la SMPS... çà a fonctionné pendant quelques temps... puis rebelote.
J'ai retourné ce T4 à Steinar... Il n'a rien trouvé non plus.
Voici sa réponse:
"The delay you experienced might have some connection to the PSU. There was an issue before with some earlier made smps500r that has a too low voltage rush limit, so it's the psu that will go into protection mode when powering on T4."
Si quelqu'un pouvait m'aider...
TiTiX77
Inscription Forum: 19 Jan 2010 16:00
Message » 15 Jan 2013 13:33
TiTiX77 a écrit:En parlant de T4 + SMPS500R... :(
Les symptômes:
Voici sa réponse:
on avait pas déjà parlé de ça en mars 2012 ? post176873230.html#p176873230
Steinar te renvoie au même diagnostic.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 15 Jan 2013 14:02
Oui mais justement l'alim je l'avais modifiée ans ce sens...
J'avais simplement viré une résistance cms...
Pour le remplacement des valeurs c'est impossible, l'accès ne le permet pas, il faudrait dessouder pleins de composants pour pouvoir travailler avec même une panne fine...
TiTiX77
Message » 15 Jan 2013 14:33
TiTiX77 a écrit:Oui mais justement l'alim je l'avais modifiée ans ce sens...
et ca n'a pas suffit. le même symptome a persisté ?
tu peux mesurer la tension aux bornes de l'alim quand t'allume ? si l'alim a bien les 30V elle est hors de cause.
alkasar
Message » 15 Jan 2013 14:45
La tension au bornes de l'alim est bonne.
J'ai dit une connerie tout à l'heure, la résistance que j'avais viré était sur l'autre SMPS500... Celle-ci a bien toujours une 183 sur la R17, et cristi préconise effectivement 273 voire même 473.
Désolé d'avoir remis çà sur le tapis, c'est de ma faute j'ai mélangé les SMPS et les T4...
Pour le T4 avec la SMPS modifiée (R17 out)... je n'ai pas de nouvelles. La personne qui l'utilise aujourd'hui n'a visiblement pas de problème...
Il semblerait que sur les nouvelles versions de SMPS500 les valeurs soient maintenant r21: 470 et R17: 473
Je vais virer 1 ou 2 capas du T4 pour voir si çà solutionne le problème, car pour les CMS sur la SMPS à cet emplacement là, c'est vraiment trop chaud... ou fô que je prenne des cours de soudure (malgré mes essais et stages sur yutube)
TiTiX77
Message » 15 Jan 2013 20:19
J'aimerais mentionné que sur mon T4 et celui de Sloop, nous avons mis la SMPS300 qui est à notre avis largement suffisant, même à très haut volume.
Mais pour la différence de prix, le SMPS500 est très intéressant. En passant je n'ai plus le T4, Sloop a maintenant les deux, pour son cinéma-maison.
DenBret
Inscription Forum: 16 Avr 2008 15:38
Message » 12 Fév 2013 17:01
Le modele 4 x T1 est sorti chez Hifimediy, si personne n'en avait déjà parlé...
Sinon, comme il n'y a pas de sujet dédié au DDX et qu'on en parle surtout sur ce post, je pose une question :
j'ai vu sur la nouvelle version que le receveur SPDIF est un WM8805. Dans le cas ou on aurait une source avec un transfert SPDIF pas terrible (un mini PC Android comme le cubieboard par exemple), cela permet-il de rectifier le signal ou vaut-il mieux passer par une liaison asynchrone comme l'USB avec en sus l'achat d'une interface supplémentaire ?
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 17 Fév 2013 14:19
Salut
j'ai une voie sur un T2, amt2050 v2.1 qui ne fonctionne plus...
je ne me sens pas de chercher la panne. j'en achete un autre.... je pensais que audiophonic les distribuait.... je ne trouve pas....
la seule soluce est de commander à la source?
je veux bien essayer autre chose, mais je suis limité par le type d'alim : j'ai 2 t2 ds un coffret avec une seule alim en +28v. (S350-27)
merci à vous
Philippe
Phill002
Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Message » 15 Mar 2013 21:39
J'ai de nouveau un T1 qui vient de claquer!(enfin je crois)
J'ai la led verte qui s allume mais pas la rouge et les relays ne claques pas..
Ce que je trouve bizarre c'est que c'est celui que j'ai changé y a 1an et demie et qui est branché sur mes colonnes rf 62.
Est ce que les colonnes lui tire trop dessus?
Pour info mon ampli tourne plus de six heures par jour a volume modérée (tv)
Est ce reparable?
Si je le remplace faut il que je prenne le t4?
Faudrait pas que ça claque tout les 2 ans sinon l avantage du prix ne sera plus la.
Merci pour vos conseilles.
Florent
florent306
Inscription Forum: 14 Déc 2006 22:09
Message » 15 Mar 2013 22:50
tu peut faire des photo de ton T1 sans le radiateur, au cas ou la panne soit visible,
les colonnes rf62 sont donnée pour 4 à 8 ohms, de fait je partirait plutôt sur un T2 voir plus gros,
c'est peut être pour ça que le T1 tombe en panne
coOlibry
Inscription Forum: 06 Mar 2011 23:17
Message » 15 Mar 2013 23:15
Va faloir que je demonte l'ampli pour enlever le radiateur.
Le t2?j'etais persuadé qu'il fallait le t1??
Du coup Mon t1 ne donne que 50w au lieu des 100?
Vous confirmez?
florent306
Message » 15 Mar 2013 23:58
tous dépend de l’impédance de ton enceintes mais si il font 4ohms oui tu n'à plus que 50W 10%thd
coOlibry
Message » 16 Mar 2013 8:55
Voici le descriptif des enceintes sur son-video.com:
Réponse en fréquences : 38 Hz à 23 kHz (+/-3 dB) Puissance admissible: 125 W efficace / 500 W en crête Sensibilité: 97 dB pour 2,83 V à 1 m Imépdance: 4 à 8 ohms Fréquence de coupure: 1800 Hz.
Que choisir?
sur l'arriere de l'enceinte c'est 8ohms.
Le t4 devrait mieux s'en sortir?
florent306
Message » 16 Mar 2013 9:16
Les différences 4 et 8ohms pour les amplis ne concernent que le filtre de sortie : la courbe de réponse de ces amplis varie dans l'aigu avec l'impédance... ca ne concerne pas la capacité à "tenir" les enceintes.
Essaie ça :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5772.html
J'y suis passé après le TK2050T2 de Hifimediy.
androuski
