J'ai depuis longtemps une configuration où c'est le lecteur qui fait tout : décodage et bass-management. Le DD nous permet de visualiser une courbe complète, caisson + enceintes. Cela permet de régler le niveau du caisson, et tous les paramètres de coupure. Mais pour cela il faut utiliser une entrée stéréo analogique sur un pré-ampli qui gère le bass-management. Donc impossible avec une configuration comme la mienne (lecteur qui fait le bass-management).
Mais arrive le Oppo BDP105, successeur de mon BDP-95, qui propose des entrées numériques (coaxiale et optique). Alors j'imagine la chose suivante : intercaler un petit ADC ( de ce genre là : http://www.thomann.de/fr/lindy_audiokon ... gspdif.htm ) entre la sortie analogique du DD et une entrée numérique du BDP-105. Ainsi, je pourrait utiliser le système d'analyse de la courbe du DD avec le bass-management du lecteur et ses vrais niveaux de sortie. Qu'en pensez-vous ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: electropathe, retoine et 55 invités
Velodyne DD12 et autres Dédé! ep.2
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
DD et grande pièce
wakrap a écrit:Bonjour,
J'ai une grande pièce de 80 m2 et je suis tenté par un DD18+ d'occas, j'hésite car j'ai souvent lu que le DD15 est plus net que le DD18, mais en version + je n'ai pas trouvé de commentaire. Une personne aurait une expérience du DD18+ ?
Le DD15 peut "remplir 80 m2" mais cela sera au détriment de la courbe de réponse dans l'extrême grave, qui va chuter.
Un DD18+ sera idéal pour mieux descendre dans l'extrême grave.
Maintenant quelles sont tes priorités: si c'est pour un "caisson HiFi" le DD15 peut être très bien, peut être plus propre dans le haut grave du fait d'une courbe de réponse non montante dans ce secteur comme la série +
Maintenant il y a eu des upgrades sur la série + . Je n'en connais pas le résultat .
Autre possibilité faire comme Sebastien avec son réglage FIR/ProSOA. Là pas de problème pour la propreté du haut grave le bass management étant complètement revu par le ProSOA.
Ou encore une alternative comme la mienne (avec mon DD15):
Contrôler la courbe avec un logiciel extérieur au DD15, effectuer les égalisations avec l'outil du DD15 en IIR + la fréquence de coupure.
Inconvénient: Pas de coupure, ni égalisation en FIR du caisson
Avantage: Rendre le caisson complètement indépendant du réglage des surrounds. Et donc ne pas avoir a retoucher le niveau du caisson lors du passage de 2,1 à 4,1.
Cela nécessite par contre des surrounds au grave très solide ( 30 cm clos) le caisson n'épaulant pas les surrounds. Le niveau des surrounds étant de 27 Hz à zéro dB avec un fort room gain.
SYLEX a écrit:Mais arrive le Oppo BDP105, successeur de mon BDP-95, qui propose des entrées numériques (coaxiale et optique). Alors j'imagine la chose suivante : intercaler un petit ADC ( de ce genre là : http://www.thomann.de/fr/lindy_audiokon ... gspdif.htm ) entre la sortie analogique du DD et une entrée numérique du BDP-105. Ainsi, je pourrait utiliser le système d'analyse de la courbe du DD avec le bass-management du lecteur et ses vrais niveaux de sortie. Qu'en pensez-vous ?
SYLEX J'ai du mal a comprendre comment le signal du DD 15 va rentrer dans ton lecteur BR ?
- Igor Kirkwood
Pour ma part je dirais que sans connaitre les modes propres de la pièce (et donc le room gain naturel) ni le placement possible du caisson, on ne peut aucunement préjuger d'une quelconque baisse de réponse en fréquence du DD15 et ce même a niveau élevé
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Igor Kirkwood a écrit:Maintenant il y a eu des upgrades sur la série + . Je n'en connais pas le résultat .
Es-tu certain qu'il y ait eu des upgrades sur la série +
Je n'en trouve pas trace sur le site support Velodyne.
- Rugbystick
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 14:50
Le BDP-105 devient quasiment un pré-ampli avec entrées HDMI, USB, coaxial et optique, mais uniquement des entrées numériques ; d'où le besoin d'un ADC...Igor Kirkwood a écrit:SYLEX a écrit:Mais arrive le Oppo BDP105, successeur de mon BDP-95, qui propose des entrées numériques (coaxiale et optique). Alors j'imagine la chose suivante : intercaler un petit ADC ( de ce genre là : http://www.thomann.de/fr/lindy_audiokon ... gspdif.htm ) entre la sortie analogique du DD et une entrée numérique du BDP-105. Ainsi, je pourrait utiliser le système d'analyse de la courbe du DD avec le bass-management du lecteur et ses vrais niveaux de sortie. Qu'en pensez-vous ?
SYLEX - Membre HCFR
SYLEX a écrit:J'ai depuis longtemps une configuration où c'est le lecteur qui fait tout : décodage et bass-management. Le DD nous permet de visualiser une courbe complète, caisson + enceintes. Cela permet de régler le niveau du caisson, et tous les paramètres de coupure. Mais pour cela il faut utiliser une entrée stéréo analogique sur un pré-ampli qui gère le bass-management. Donc impossible avec une configuration comme la mienne (lecteur qui fait le bass-management).
Je rappelle que ceci n'est valable que dans une configuration sans LFE. En gros, une config stéréo.
Je rappelle qu'en HC, le caisson jouant à la fois le LFE et le bass management, il ne faut pas que le réglage de ce dernier vienne castrer le signal du LFE.
Voilà pourquoi il vaut mieux régler le caisson SANS les enceintes. Ainsi, cela permettra d'avoir un "caisson LFE" au top (bien adapté à la pièce).
Quant au bass management et à son réglage, cela est un travail qui doit être fait par le préampli car lui seul est capable de traiter DIFFEREMMENT le LFE et le bass management.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Voilà pourquoi il vaut mieux régler le caisson SANS les enceintes. Ainsi, cela permettra d'avoir un "caisson LFE" au top (bien adapté à la pièce).
Il est vrai que j'ai remarqué que ça fonctionne mieux en utilisant cette méthode Je pense que c'est d'autant plus important quand l'acoustique de la pièce est très moyenne et sans traitement
- Rugbystick
Merci Fafa, pour ces précieux conseils... pour débutants. Les Oppo BDP-95 et BDP-105 gère très bien le Bass-Management. Le DD15 me permet de garder en mémoire les réglages pour le BM fait le par pré-ampli (2.1) et ceux fait par le lecteur (5.1). Mais la visualisation du travail de BM fait par le lecteur serait un plus pour moi.Fafa a écrit:Je rappelle que ceci n'est valable que dans une configuration sans LFE. En gros, une config stéréo.
SYLEX - Membre HCFR
Bonsoir à tous
Bientôt un nouvel acquéreur du Velodyne DD12+ .
J'espère qu'on pourra partager mes premières impressions .
- cinefildu59127
- Inscription Forum: 14 Oct 2009 21:38
Il y aurait une info qui indiquerait que velodyne arrêterait la fabrication et distribution des caissons.
Infos Hamysound à priori
Si tel était le cas quid du SAV
Info ou intox
Info ou intox
- crocket51
- Inscription Forum: 04 Mar 2003 14:30
Ben... J'espère intox!
Fafa a écrit:Ben... J'espère intox!
moi aussi j espere intox mais je ne pense pas ashram a eu sont fournisseur qui lui confirme la meme chose...
- Tonne
- Inscription Forum: 23 Déc 2009 0:46
Ça confirmerait mes sources malhereusement
- crocket51
Ils font quoi d'autre ?crocket51 a écrit:Il y aurait une info qui indiquerait que velodyne arrêterait la fabrication et distribution des caissons.
SYLEX - Membre HCFR
SYLEX a écrit:Ils font quoi d'autre ?crocket51 a écrit:Il y aurait une info qui indiquerait que velodyne arrêterait la fabrication et distribution des caissons.
casque et intra,..mais plus sur le marché us j ai l impression
- Tonne
