Mon matériel, accusant plus de 25 d’âge, me convient à merveille. Cela étant, du fait d’un SFT bien entamé, j’ai du mettre la partie électronique au sous sol, c'est-à-dire effectuer une liaison de plus de 7 mètres entre le (s) préampli et le filtre actif. Je récupère d’affreux parasites très audibles même préampli éteint. Que puis-je faire ?
Je pense mettre en sortie du Pa et en entrée du filtre actif des adaptateurs RCA/XLR et XLR/RCA. En effet, mon matériel n’est pas équipé de fiche XLR.
Est-ce une bonne solution ? Faut-il que je change tout mes câbles ? Mon matériel est-il en panne ?
Merci d’avance pour toutes vos réponses.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 127 invités
Adaptateur RCA/XLR
- totom91
- Inscription Forum: 14 Fév 2013 21:39
Dans ton cas, sur une grande longueur il te faut du cable XLR pour éviter les perturbations.
Il te faut donc :
- quatre transformateurs symétriques XLR/RCA (2 au départ, 2 à l'arrivée). Le top est de partir sur la marque Neutrik.
- 2 cables XLR de 7 mètres.
- 4 cables RCA/RCA 50 centimètres (pour venir se brancher sur les transformateurs XLR/RCA).
Neutrik transformateur symetrique XLR/RCA :
Avec XLR femelle :
- XLR femelle/RCA (couleur noire) : http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2f_d0b_tx.htm
- XLR femelle/RCA (couleur rouge) : http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2fd2btx.htm
Avec XLR male :
-XLR male/RCA (couleur noire) : http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2m_d0b_tx_male.htm
- XLR male/RCA (couleur rouge) : http://www.thomann.de/fr/neutrik_na2md2btx.htm
Il te faut donc :
Avec XLR femelle :
Avec XLR male :
- Rif hi-fi
bonjour et merci pour ta réponse aussi rapide.
cela étant ta réponse me fait dire que peut-etre est-ce que je peut me passer d'au moins 2 boitiers XLR en modifiant mon filtre actif et en y installant directement des fiches XLR. la question est est_ce possible et si oui quel est le shema de branchement tout en gardant le cablage RCA.
En poussant la réflexion plus loin, si une telle modification est possible, aurais-je a y gagner de modifier aussi mes amplis sachant que ceux-ci son éloignés d'1,5 metre du filtre actif.
- totom91
totom91 a écrit:Bonjour,
... alors cela ne sert strictement RIEN !
Ce ne sont pas deux adaptateurs qui transformeront le format asymétrique des électroniques en format symétrique !
Il faut commencer par s'assurer que les dits parasites sont bien le fait de l'éloignement du PA et du FA (ce qui est probable).
Se pencher ensuite sur la nature du câbles de liaison.. est-il, au moins, sérieusement blindé ?
Sur l'environnement de son passage... longe-t-il une source importante de parasites dont il faudrait absolument l'éloigner ?
Aucun moyen de réduire cette longueur ?
Michel.
- euraudio
- Inscription Forum: 08 Avr 2006 12:13
totom91 a écrit:peut-etre est-ce que je peut me passer d'au moins 2 boitiers XLR en modifiant mon filtre actif et en y installant directement des fiches XLR. la question est est_ce possible et si oui quel est le shema de branchement tout en gardant le cablage RCA.
Sur le site de Neutrik, tu peux télécharger le schéma de cablage des transformateurs symetriques :
Avec XLR femelle :
- XLR femelle/RCA (couleur noire) : http://www.neutrik-france.com/produits. ... a2f-d0b-tx
- XLR femelle/RCA (couleur rouge) : http://www.neutrik-france.com/produits. ... a2f-d2b-tx
Avec XLR male :
- XLR male/RCA (couleur noire) : http://www.neutrik-france.com/produits. ... a2m-d0b-tx
- XLR male/RCA (couleur rouge) : http://www.neutrik-france.com/produits. ... a2m-d2b-tx
A réaliser soi-même, il ne suffit pas de modifier le cablage à l'interieur de tes appareils. Il faut aussi intercaler des composants electroniques afin de symétriser le signal. Franchement, je te conseille plutot la solution Neutrik pour symétriser la liaison entre tes appareils.
- Rif hi-fi
euraudio a écrit:... alors cela ne sert strictement RIEN !
Michel.
mais oui bien sûr !
si les deux appareils ne sont pas de conception symétrique cela ne sert à rien !
il faut revoir la qualité de blindage des prises et du câble RCA
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
6 messages
