C'est pas toujours donné sur ce site (dont je ne connais pas du tout la fiabilité et la qualité des tubes vendus), mais bon...
Cela donnerait:
_12AU7: http://www.passion-audio-tube.com/PBSCP ... ID=9008566 ou http://www.passion-audio-tube.com/PBSCP ... ID=2874514
_12AX7: de préférence http://www.passion-audio-tube.com/PBSCP ... ID=4056140 voire http://www.passion-audio-tube.com/PBSCP ... D=11593315
_6CG7, si ce sont bien des D side getter (ne prendre surtout pas des getter en forme de O): http://www.passion-audio-tube.com/PBSCP ... ID=7306527
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 109 invités
les meilleurs Tubes 12AU7/12AX7 (cayin 500 entre autres)
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
merci beaucoup, je vais faire ca, les raythéons, les RCA et les JJ, on verra comment ca sonne !
pfff pas facile de faire des choix ...surtout à ce prix ! merci encore
- Sndk
- Inscription Forum: 05 Fév 2010 13:00
sinon j'utilise en ce moment des psvane en 12AX7t, ça marche vraiment très très bien.
http://www.audiophonics.fr/psvane-12ax7 ... -6717.html
- JAYJAY14
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 18:40
dernière question et je ne vous embête plus :
je peux prendre 2 paires de B749 Genalex Gold Lion (12AU7) sur un Cayin 500 ou mieux vaux mettre 2 paires différentes ?
j'ai cru comprendre que les certains 12AU7 avaient pas mal de microphonie et ce n'était pas bon de les placer en d'entrée par contre les mettre 'derrière' ca ne pose pas de problème, quelqu'un confirme-infirme ?
merci à vous
merci à vous
- Sndk
Si tu tiens à avoir un ensemble homogène ne prends pas ces Genalex: les références du site que tu as cité plus haut me paraissent autrement plus qualitatives... et probablement plus durables, voire plus fiables.
Sinon effectivement la microphonie de certaines 12AU7 en entrée peut s'avérer problématique; je pense notamment aux 12AU7A RCA Cleartop, a priori pas celles que tu as trouvées sur Passion Audio Tube. Les E80CC sont par exemple parfaites pour ce 1er rôle en matière de stabilité... mais il y en a pas là.
PS: tu ne nous embêtes pas!...
- zert
Pour réduire au maximum bruit et misères de microphonie sur le tube d'entrée 12AU7 , assez critique sur le Cayin 500.
Il faut se prévoir l'achat de tube d'entrées de haute qualité en effet.
La plupart des tubes 12AU7 ne sont pas bien maintenu mécaniquement ce qui entraîne à plus ou moins brève échéance des souffles et autres craquements voir bling bling des que l'on touche à l'appareil.
C'est le cas des 5814 , 12AU7 , ECC82 de base.
Ce montage sur le Cayin est en plus assez critique (Déphaseur à couplage croisé) , nécessite des tubes de bonne stabilité générale.
Je préconise pour ne pas être embêté la fameuse CV4003 (M8136) Mullard "Boxe anode" . La version Brimar est bien plus bruyante déja.
Les tubes Telefunken sont excellent aussi de ce point de vue microphonie , plus critique coté musicalité assez typée.
Les anciennes Mullard Blackburn tres bien aussi mais elles arrivent parfois à crachoter sur ce montage !
Le souffle souvent perceptible de trop sur ces Cayin apparaît à cause de ces tubes 12AU7 China ou Russe de piètre qualité en entrées. Idem pour ces tubes JJ pas terribles non plus.
La 12AX7 est déjà moins critique , située juste apres.
Les tubes préamplificateurs différentiels 12AU7 situés aux extrêmes sont moins critiques à la microphonie.
Je dispose souvent la fameuse 6211 Telefunken à cet endroit qui donne des résultats formidable , uniquement lorsque situé pour cette dernière en tube driver (tube de même structure que la ECC802S originale mais microphonique).
La ECC802S Tesla , Telefunken sont des excellents tubes rares et plus coûteux encore que la Boxe anode Mullard CV4003.
Pas mal de tubes 12AU7 sont de vrais bouchons , donc gare aux surprises aussi coté musicalité ...
La 12AX7 et Sylvania "Baldwin" convient bien... et pas encore trop rare et coûteuse.
Le best était la Raytheon JAN12AX7 1960 "black plate" devenue introuvable malheureusement.
La 5755 Raytheon est une excellente alternative (via adaptateur)
La 6FQ7 RCA "D getter" clear top est la plus fabuleuse en tube driver de puissance.
En tubes de puissance : la 3E29 ou 829B "Deux micas de maintiens anodes , au dessus ET en dessous" sont les meilleurs : meilleure tenu du graves et des registres extrêmes.
Existe aussi la version Western Kenrad encore plus merveilleuse mais devenu très rare en bon état neuf NOS.
A noter pour ceux qui voudraient : non , je ne suis pas revendeur de tubes !! (SAV et presta tuning uniquement )
jlb/Docteur tubes
jlb/Docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Sep 2003 7:21
merci Benoist pour ce post très technique et complet.
j'ai voulu acheter les fameuse Mullard CV4003 BOX ANODE mais je tombe souvent sur des 'NOS BOX' ou 'BOX PLATE' comme ci dessous,
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=MU ... 0293221715
http://www.upscaleaudio.com/products/Mu ... Stock.html
est la région qui fait qu'on les appellent différement ou est ce vraiment une différence technique du tube et donc BOX ANODE != (différent) de BOX PLATE et de NOX BOX
merci pour ta réponse.
- Sndk
Sndk a écrit:merci Benoist pour ce post très technique et complet.
Idem ! Boxe plate = boxe anode = box plate ou anode !
Anodes en forme de petite boîtes
JLB docteur tubes
- BENOIST
- Pro-Fabricant
heu c'est normal que ca coute 100€ la paire ?
http://tctubes.com/mullard-cv4003-12au7 ... air-1.aspx
c'est juste pour savoir si je me fais anarquer (ou pas), yen a bien des - cher sur ebay et comp mais elles ne sont pas 'matched pair' ca doit être crucial je pense
merci à vous bon week end
- Sndk
jbpfrance a écrit:Photo
quand on parle de tubes d'entrée on parle du/desquels ?
- Sndk
Les 3 types de tubes... sont des tubes d'entrée: les 6N6, les 12AX7, les 12AU7.
- jbpfrance
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
jbpfrance a écrit:Les 3 types de tubes... sont des tubes d'entrée: les 6N6, les 12AX7, les 12AU7.
docteur tubes parlait de tubes d'entrée qui étaient important tout en notant que ceux d'apres les 12AX7 l'était beaucoup moins, tu es sur de toi ?
- Sndk
Les 12 au7 ET 12 AX7 du centre en priorité.
Les 12 AU7 des coté on moins d'importances
Fred
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
fast freddy a écrit:Les 12 au7 ET 12 AX7 du centre en priorité.
Fred
merci Fred
- Sndk
Bonjour à tous
Ci joint lien pour ces fameuses 5755 avec leur adaptateur (a la place des 12AX7 dont parlait JLB plus haut).
Adopté perso sur Jadis...
http://www.partsconnexion.com/NOS-79368.html
Cdlt
Cdlt
- jadis3.6r
- Inscription Forum: 07 Fév 2012 1:16
