MERCI pour la réponse,
50/68W c'est pas un peu faible?
en meme temps à 45€ livré...
par contre c'est compatible avec mon alim meansweal de memoire la 350 je crois.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fxnetuse, Letp et 150 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
- florent306
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 22:09
nonflorent306 a écrit:par contre c'est compatible avec mon alim meansweal de memoire la 350 je crois.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
androuski a écrit:Les différences 4 et 8ohms pour les amplis ne concernent que le filtre de sortie : la courbe de réponse de ces amplis varie dans l'aigu avec l'impédance... ca ne concerne pas la capacité à "tenir" les enceintes.
Essaie ça :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5772.html
J'y suis passé après le TK2050T2 de Hifimediy.
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en observant des mesures d'amplis class D
Du coup je ne captais pas trop les commentaires lus sur ce fil.
Selon la charge l'extrême aigu devient montant ou descendant.
Ca explique aussi pourquoi certains trouvent une sonorité "tube" à ce genre d'amplis (extrême aigu tronqué)
quand d'autres les trouve un peu trop "chatoyants", ca sonne "numérique" (extrême aigu relevé)
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
c'est vrai que l'extrême aigu est tronqué sur ces amplis au delà de 70kHz. Très ennuyeux pour les chauve souris audiophiles~Sypher~ a écrit:Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en observant des mesures d'amplis class D
- alkasar
Ok donc je reste sur du hifimediy.
Mais alors je reprends un t1 ou je change pour un t4?
- florent306
alkasar a écrit:c'est vrai que l'extrême aigu est tronqué sur ces amplis au delà de 70kHz. Très ennuyeux pour les chauve souris audiophiles~Sypher~ a écrit:Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en observant des mesures d'amplis class D
Les mesures que j'ai vues montrent une pente atténuée ou montante à partir de 10khz.
ici mesuré sur des Sure c'est encore plus tôt: http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
- ~Sypher~
oui c'est possible de faire un mauvais filtrage en classD. C'est pas une généralité et heureusement.~Sypher~ a écrit:Les mesures que j'ai vues montrent une pente atténuée ou montante à partir de 10khz.
Le lien que tu donnes c'est trevmar sur diyaudio. Je l'ai cité plusieurs fois dans le sujet car il a comparé plusieurs amplis. Le sure TDA7498 est un ratage industriel. Son opinion sur hifimediy T2 ou sur son irs2092 est toute autre
- alkasar
ton enceinte descend à 4ohms. T1 n'était pas le meilleurs choix dès le départ.florent306 a écrit:Ok donc je reste sur du hifimediy.
dans la gamme hifimediy avec une alim autour de 30V, c'est plutot T2. Personnellement, je te recommande T2-510 car le T2 de base est très court.
- alkasar
alkasar a écrit:ton enceinte descend à 4ohms. T1 n'était pas le meilleurs choix dès le départ.florent306 a écrit:Ok donc je reste sur du hifimediy.
Merci pour ta reponse!
Je regarde le t2 alors.
Tu penses que ça a pu joué sur le problème de mon T1?
Je pourais aussi voir si il y a une différence de son entre T1 et T2.
je vous tiens au jus.
Florent.
- florent306
difficile de diagnostiquer a distance. Avec le rendement de tes rf62, a moins que t'écoutes très fort, t'as pas dû user T1. Mais deux de suite qui claquent, c'est pas normal. Ton boitier est bien aéré ?florent306 a écrit:Bonjour,
voir oui, mais entendre ?Je pourrais aussi voir si il y a une différence de son entre T1 et T2.
- alkasar
- florent306
Tu ne l'aurais pas mis sous tension, sans source en entrée, et sans connecter les enceintes ?
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Logiquement non mes enceintes sont toujours branchées, ma source c'est mon pc qui est tout le temps branché.
De plus sur un de mes ampli il ni a qu'une seul voie de branché Et il marche sans problème.
Apres il est vrai qu'il tourne tout les jours au moins 6 heures .
- florent306
Ça y est je viens de passer cde pour le T2-510 chez hifimediy.
en espérant que ça aille vite!
j'aurais du tarauder ma plaque au lieu d'utiliser des écrous!!ça aurait été plus simple pour remplacer l'ampli...
florent
florent
- florent306
Salut à tous,
Comment fait un choix avec les amplificateurs HIFIMEDIY. Ils ont été conçu en fonction de l'impédance de l'enceinte ( 4ohm ou 8ohm).
Comment arrêter son choix sur un type d'amplificateur quand on sait que l'impédance d'une enceinte dépend de la fréquence et peut varier entre 4ohms à 8ohms?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
