Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fxnetuse, Letp et 161 invités
amplification, quelle puce ? --> TK2050
Message » 16 Mar 2013 9:38
MERCI pour la réponse,
50/68W c'est pas un peu faible?
en meme temps à 45€ livré...
par contre c'est compatible avec mon alim meansweal de memoire la 350 je crois.
florent306
Inscription Forum: 14 Déc 2006 22:09
Message » 16 Mar 2013 12:40
florent306 a écrit:par contre c'est compatible avec mon alim meansweal de memoire la 350 je crois.
non
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 16 Mar 2013 18:53
androuski a écrit:Les différences 4 et 8ohms pour les amplis ne concernent que le filtre de sortie : la courbe de réponse de ces amplis varie dans l'aigu avec l'impédance... ca ne concerne pas la capacité à "tenir" les enceintes.
Essaie ça :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics ... -5772.html
J'y suis passé après le TK2050T2 de Hifimediy.
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en observant des mesures d'amplis class D
Du coup je ne captais pas trop les commentaires lus sur ce fil.
Selon la charge l'extrême aigu devient montant ou descendant.
Ca explique aussi pourquoi certains trouvent une sonorité "tube" à ce genre d'amplis (extrême aigu tronqué)
quand d'autres les trouve un peu trop "chatoyants", ca sonne "numérique" (extrême aigu relevé)
~Sypher~
Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Message » 16 Mar 2013 19:54
~Sypher~ a écrit:Oui c'est ce que j'avais cru comprendre en observant des mesures d'amplis class D
c'est vrai que l'extrême aigu est tronqué sur ces amplis au delà de 70kHz. Très ennuyeux pour les chauve souris audiophiles :wink:
alkasar
Message » 16 Mar 2013 20:17
Ok donc je reste sur du hifimediy.
Mais alors je reprends un t1 ou je change pour un t4?
florent306
Message » 16 Mar 2013 20:57
Les mesures que j'ai vues montrent une pente atténuée ou montante à partir de 10khz.
ici mesuré sur des Sure c'est encore plus tôt: http://www.trevormarshall.com/class-d-tutorial/
~Sypher~
Message » 17 Mar 2013 1:59
~Sypher~ a écrit:Les mesures que j'ai vues montrent une pente atténuée ou montante à partir de 10khz.
oui c'est possible de faire un mauvais filtrage en classD. C'est pas une généralité et heureusement.
Le lien que tu donnes c'est trevmar sur diyaudio. Je l'ai cité plusieurs fois dans le sujet car il a comparé plusieurs amplis. Le sure TDA7498 est un ratage industriel. Son opinion sur hifimediy T2 ou sur son irs2092 est toute autre :D
alkasar
Message » 17 Mar 2013 2:05
florent306 a écrit:Ok donc je reste sur du hifimediy.
ton enceinte descend à 4ohms. T1 n'était pas le meilleurs choix dès le départ.
dans la gamme hifimediy avec une alim autour de 30V, c'est plutot T2. Personnellement, je te recommande T2-510 car le T2 de base est très court.
alkasar
Message » 17 Mar 2013 12:51
Merci pour ta reponse!
Je regarde le t2 alors.
Tu penses que ça a pu joué sur le problème de mon T1?
Je pourais aussi voir si il y a une différence de son entre T1 et T2.
je vous tiens au jus.
Florent.
florent306
Message » 17 Mar 2013 13:15
florent306 a écrit:Bonjour,
difficile de diagnostiquer a distance. Avec le rendement de tes rf62, a moins que t'écoutes très fort, t'as pas dû user T1. Mais deux de suite qui claquent, c'est pas normal. Ton boitier est bien aéré ?
Je pourrais aussi voir si il y a une différence de son entre T1 et T2.
voir oui, mais entendre ? :mdr: ton T1 est cassé non? faire un comparatif audio de mémoire c'est plutot aléatoire..
alkasar
Message » 17 Mar 2013 13:42
J'ai 3t1 dans mon boitier :wink: enfin plus que 2.
pour la ventilation je pense etre bon car j'ai pas mal de place dans le boitier comparer a certain.
C est celui tout seul qui a grillé.
florent306
Message » 17 Mar 2013 16:58
Tu ne l'aurais pas mis sous tension, sans source en entrée, et sans connecter les enceintes ?
R.C.
CIU
Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Message » 17 Mar 2013 17:42
Logiquement non mes enceintes sont toujours branchées, ma source c'est mon pc qui est tout le temps branché.
De plus sur un de mes ampli il ni a qu'une seul voie de branché Et il marche sans problème.
Apres il est vrai qu'il tourne tout les jours au moins 6 heures .
florent306
Message » 18 Mar 2013 22:47
Ça y est je viens de passer cde pour le T2-510 chez hifimediy.
en espérant que ça aille vite!
j'aurais du tarauder ma plaque au lieu d'utiliser des écrous!!ça aurait été plus simple pour remplacer l'ampli...
florent
florent306
Message » 19 Mar 2013 22:05
Salut à tous,
Comment fait un choix avec les amplificateurs HIFIMEDIY. Ils ont été conçu en fonction de l'impédance de l'enceinte ( 4ohm ou 8ohm).
Comment arrêter son choix sur un type d'amplificateur quand on sait que l'impédance d'une enceinte dépend de la fréquence et peut varier entre 4ohms à 8ohms?
jalhoucine
Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
