Hello,
Il me faut un ampli 2 canaux pour mes surround (Focal SR908, 2 hp de 16.5cm et 2 tweeter 25mm par enceinte, 91dB), j'ai pensé prendre un kit DIY Hypex chez Audiophonics.
En fait j'hésite entre le module UCD180 HG et UCD180 ST, y a t'il vraiment un plus à l'écoute (pour des surround) pour le HG car il est quand même 120€ plus chère que le ST.
Sinon pour la puissance je suppose que les UCD180 sont suffisant? Pas besoin des UCD400?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Pour info il y a des Ncore dispo dans les PA
Foutu travaux dans la maison si non je me serais bien laisser tenter...
http://www.homecinema-fr.com/forum/achat-composants-diy/vds-kit-ampli-dual-mono-hypex-ncore-400-t30032816.html
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Et tu aurais bien du. Utilisateur de HD HR 400 modifié que je considérais comme très bon, j'ai vu les mesures et les commentaires de Bruno sur les NCore. J'ai commandé 2 NCore 400 et 2 alim SMP à découpage + 1 soft start qui pilote le tout monté en double mono dans un boitier Galaxy (en tôle, une erreur, ne prendre que la version en alu extrudé avec une façade épaisse). La différence est en médium aigu, ça chante, il n'y a plus une pointe d'agressivité, bien qu'on conserve la même vitesse de réponse. Peut-être certains détails ressortent mieux, mais ils ne manquaient pas avant. Simplement, toute forme de dureté a disparu, même en poussant outrageusement le volume sur des voix. C'est très surprenant, ça me rappelle les meilleurs monotriodes de l'Audiophile, avec une pêche que je n'ai jamais entendu sur un ampli à tube, en particulier en basse. Les basses sont alors mieux entendues, mais ne me semblent pas différer des UCD, à la différence du médium aigu qui est clair doux et pourtant pas maigre (il y a toujours du corps) ni anémique (il suffit d'écouter des percussions, ça monte à toute allure sans aucune agressivité, exactement comme en live). Matériel test CD CEC XR 51, DA 10 Lavry, préampli Pass x 2.5, Trinnov ST1 (qui fait la correction de pièce - et ça marche superbement). Le NCore drive des Tannoy GRF qui me surprennent toujours car quand la qualité d'un maillon monte, on l'entend... En bref je suis enchanté du résultat, pour moi c'est net et sans bavure pour les NCore vs les UCD (même les versions HD Hr). Je peux garder l'UCD pour une biampli active des GRF en voie basse ou le revendre. En plus il n'y a pratiquement pas de câblage. OK c'est un investissement mais regardez les tarifs de n'importe quel matériel commercial de même niveau. Pas assez cher, mon fils ! Bonne réalisation.
- myfavoritething
- Inscription Forum: 21 Fév 2006 16:38
Un retour positif d'un utilisateur de Ncore aussi équipé en Tannoy; voila qui pourrait bien me décider à franchir le pas à mon tour.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Je ne sais pas qui les as pris, dommage qu'il n'a pas fait un petit CR par contre merci pour le tiens
- mikematrix
salut !
Je suis en train de réfléchir à la mise en place de mes amplis et j'ai une petite questions sur les alims SMPS.
J'ai à alimenter 4 x UCD180ST (tweeters + medium) et 2 x UCD400ST (basse).
Ma question est simple car je ne suis pas expert dans le domaine... est-il possible de brancher les 4 UCD180 sur une seule alim de 800W ?
- neofeed
- Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Je ne suis pas expert non plus, mais la réponse est oui, tes amplis peuvent partager la même alim, et vu qu'il s'agit d'un dôme médium et d'un dôme aigu une alim 800w devrait suffire pour les 4. Tu penses à du connexelectronic ?
- androuski
androuski a écrit:Je ne suis pas expert non plus, mais la réponse est oui, tes amplis peuvent partager la même alim, et vu qu'il s'agit d'un dôme médium et d'un dôme aigu une alim 800w devrait suffire pour les 4. Tu penses à du connexelectronic ?
Encore toi ?!
Merci androuski pour ton retour. Je me posais la question car en partageant toutes ces fréquences, les appels de puissance pouvant varier j'avais un doute. A l'origine, il me semblait plus naturel de mettre une SMPS par type de HP.
Pour le modèle, j'hésite encore entre Connexelectronic et Audiopower qui ont l'air de faire des choses bien mais assez peu de retours utilisateurs... et c'est un peu plus cher aussi.
- neofeed
neofeed a écrit:Encore toi ?!![]()
Ouai, c'est lassant hein
Tu crois que deux dômes médium coupés à 400/500hz pourraient mettre à genoux une alim de 800W ? Moi pas trop...
Sinon, les SMPS400 de Hypex ne sont pas trop chère, tu peux en monter deux et tu seras plus serein qu'avec un connexelectronic, cf celle de Dagda qui se comporte comme une chaufferette...
- androuski
androuski a écrit:Ouai, c'est lassant hein![]()
Non ça va, ça passe
androuski a écrit:Tu crois que deux dômes médium coupés à 400/500hz pourraient mettre à genoux une alim de 800W ? Moi pas trop...
Pas tellement ça, juste que les appels de puissance pouvant être différents d'un HP à l'autre (tweeter vs medium), je me disais que ça pourrait jouer sur l'alim.
Après les ATC sont en 16 ohms donc ça par contre, ça doit jouer non ?
Concernant les Hypex, le seul souci c'est que chaque puissance a un voltage dédié à leurs amplis. Sur les Connex ou Audiopower, je peux avoir une 800W en +/-45V ce qui n'est pas le cas chez Hypex. Dans la config que tu indiques ça ferait donc 4 SMPS, 2 en 45V et 2 en 63V. A voir...
- neofeed
androuski a écrit:neofeed a écrit:Encore toi ?!![]()
Je n'aurais même pas peur de mettre une simple alim linéaire bien foutue pour les tweeters/médiums avec une connex 800 pour les woofers. D'ici que tu nous mettes à genou l'alim/ucd180 avec 4 drivers à 91db, dans une pièce d'environ 20/25m² si je me souviens bien et dans la bande 500hz/20khz, tu seras devenu sourd depuis bien longtemps
Au pire tu commences avec une seule smps de 800w et si tu vois qu'elle a de la peine à secouer les 4 woofers tu peux en ajouter une 2ème par la suite
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
androuski a écrit:cf celle de Dagda qui se comporte comme une chaufferette...
J'attends un colis de la part de Cristi pour résoudre le soucis, l'autre alim va très bien ^^
Dagda
- Dagda
Alim linéaire pourquoi pas mais quel bénéfice par rapport aux SMPS ?
Quelqu'un connait les alims Audiopower ? Ça m'a l'air plutôt bien foutu avec des petits plus comme le contrôle à distance, un trim pour ajuster le Vout sur une plage de 5V et la construction ainsi que les composants utilisés semblent de bonne qualité.
Sinon je partirai sur des Connex sur lesquelles j'ai lu plus de retours d'expérience et dont la qualité ne semble plus à démontrer pour un coût plus que correct.
- neofeed
J'ai un ampli de chez hifimediy T2 avec une smps sur mes tweeters et j'ai toujours eu un bruit bizarre. On dirait qu'un ovni cherche à communiquer avec moi par le biais de mes tweeters
C'est très léger et ça ne s'entend pas à plus de 10/20cm du tweeter, néanmoins c'est le genre de chose dont j'ai du mal à faire abstraction...
J'ai essayé tout ce qui était imaginable pour savoir d'où ça pouvait venir. Sur ce même T2/smps j'ai essayé des Reference Monitor SE qui embarque les mêmes hp que les miens mais en passif. Surprise... silence de mort je ne perçois pas ce bruit. J'ai cru que ça venait des mes tweeters mais en les essayant sur un hks 1.5 (bon vieux class AB) pas de bruit suspect. Un peu paumé j'ai tenté de passer sur une alim linéaire après avoir lu certains commentaires sur le topic des smps. Résultat plus de bruit avec mon alim linéaire 160VA avec PS Panson Audio. Alors pourquoi je n'avais pas ce problème sur la Reference Monitor? Aucune idée... Sans doute le crossover passif.
Est ce que ça sonne mieux? Franchement j'ai pas l'impression ça sonne pareil, je laisse les "voile qui se lève" et autres "effet tridimensionnel hallucinant" aux vendeurs de rêve.
Le but étant de me débarrasser de ce "hissssssszbouuuuuhuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrr" de mes tweeters... pour le coup c'est réussi
Moralité les smps c'est bien mais je ne suis pas encore convaincu (contrairement à alkasar) dans les hautes fréquences y doit se passer des choses pas clair. En passif ça ne m'aurait pas gêné car le problème ne se pose pas. (du moins sur l'enceinte essayé pour le test)
Sinon les crossover actif c'est bien mais si y'a quelque chose de pas au point au niveau de la pré-amplification/amplification ça risque de s'entendre
Sur le woofers/médium en revanche aucun problème (fréquence <1500hz)
- XqutR
Merci pour ton retour d'expérience
Pour l'instant ma priorité c'est d'essayer de rester le plus compact possible. Je pense donc partir de la SMPS pour tous les canaux, si je rencontre des problèmes sur les tweeters, il serz toujours temps de se raviser ensuite, on verra
J'ai bien envie de tester les modules Audiopower, 2 alims 800W, une en 38-43V et l'autre en 55-60V (les specs annoncent 435W @63V donc bon).
- neofeed
