pour l'ordre des composant, le condos et la résistance il n'y a pas d'importance ! que tu mette le condos série résistance ou résistance série condos c'est quif quif !
pour te donner un résumer : avec deux composants R+C = C+R et avec trois composants R+C+L = R+L+C = L+R+C = L+C+R = C+R+L = C+L+R
si tu es septique de mes dires, c'est ici : http://www.troelsgravesen.dk/LCR-RC.htm
pour les HPs et entrée sortie du filtre, il faut bien vérifier le + et - , le shéma de disposition c'est idem le schéma du filtre ! il est ou le PB ?
pourquoi cela fonctionne plus !?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76 et 46 invités
Enceintes CNO-T25 de Troels. C'est quasi fini
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Merci, ça confirme et en plus on a la même source
Pour le second point, je ne parle pas des +/- des HP mais de là où je les branche sur le filtre.
D'après le schéma technique, le - du HP se branche après le circuit RLC situé en //. Hors d'après le schéma d'implantation des composants, il est branché entre le RLC et le RC situés en //. D'où ma question : Y a-t-il concordance entre ces deux schémas ? et sinon, lequel est le bon.
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
Ha oui pardon j'avais pas compris pour les reseaux annexes, oui ça n'a pas d'importance effectivement...
- Sagem
j'avais pas vue que tu avais fait des marquages violets !
oui pas de PB le "Bas minus violet?" c'est pareil que le "bas minus bleu" de Troels, c'est sur la même ligne il n'y a pas de composants entre (en série) donc c'est le même point/ligne !
tu aurais même pu te brancher sur la bobine de 1mH (à droite, bien sur!) c'est pareil c'est la même "ligne"....
- fmp
Merci pour vos réponses.
- benjiv
Qu'apporte le bitume à l'intérieur plutot que la laine de mouton ?
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
stale25 a écrit:Qu'apporte le bitume à l'intérieur plutot que la laine de mouton ?
le bitume absorbe les vibrations des parois
La laine abosrbe les vibrations acoustiques a l'intérieure de l'enceinte, mais n'a pas d'effet direct sur les parois.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Ici http://www.digicars.eu/boutique_auto/ou ... x50cm.html
plaques de bitume pour pas trop cher.Faut voir avec les fdp.
- stale25
L'un n’empêche pas l'autre. Le bitume est censé matifier le son. Mais il n'évite pas l'utilisation de laine de mouton ou autre mousse "acoustique".
Je n'ai pas mis de photos de l'intérieur de mes enceintes avec la laine car je suis encore en phase de test pour savoir où je la mets et combien j'en mets. Pour le coup, cette partie là se fait à l'oreille et est question de gouts personnels.
Les plaques de bitume, je les ai achetées ici :
http://www.bricoman.fr/m001/isolant-aco ... sound.html
Ca pèse un âne mort
- benjiv
je dirais que le bitume tu peux t'en passer, alors que l’absorbant dans une colonne c'est indispensable (versus biblio), au moins au fond, pour éviter l'onde parcourant la hauteur de la colonne, c'est flagrant en la mesurant avec LIMP
pour l’absorbant derrière le HP c'est une question de gout, il faut régler à l’oriel
- fmp
Je poursuis mes recherche d'une bonne lamelleuse pas trop chère, 100 euros max, précise et je dois dire que mes recherches n'ont pas donné resultat hors du makita qui est hors de prix pour moi.Il y a la matrix bj 850 100 mais dispo aléatoire. Que me conseillez vous? Est ce que quelqu'un a essayé la métode vis kreg+colle combinée aux lamelles, y parait que c'est très solide et les vis évitent les serre-joints.Faut il encoller le long des planches ou juste aux endroits des lamelles?
- stale25
Ca doit pas être si difficile à trouver.
Ici 55€ et je crois qu'il font 15% ce week end.
http://www.powerplusshop.be/5926/13521/fraiseuses/powx131-fraiseuse-a-lamelles-900w.aspx
- chelmon01
- Inscription Forum: 18 Déc 2011 21:52
J'ai pris une redstone, ça va pas mal mais j'ai pas de recul sur d'autres machines
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
J'ai une DeWalt. Cher mais précis.
Lors de mes recherches, j'avais jeté un coup d'oeil à celle de casto qui était sensiblement dans vos prix. La différence avec un modèle plus pro tient essentiellement dans la qualité, la précision et la rigidité des réglages et du guide. Celle de casto était tout chamalow.
Donc si en faisant une encoche, le matériel ne guide pas bien et fait pire que sans, autant garder son pognon.
- benjiv
"festool" en défonceuse et scie circulaire....très bon matos, et pour longtemps !
http://www.festool.fr/Pages/index.aspx
d'accord avec benjiv, si c'est pour acheter pas cher mais de la "merde" autant rien acheter !
- fmp
