Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: sonic et 23 invités
HUGS, free Hugs for all...
Message » 22 Avr 2013 10:45
Salut Philippe ;)
Le coup des fusibles c'était sous-entendu, vu que je pense qu'Alex a suivi la procédure de l'ugs, avec flashage des fusibles avant tout...
Et comme il peut reprogrammer, les fusibles ne sont pas touchés il me semble.
Amitiés,
François
Edit: mais ce serait bien, Alex, si tu pouvais nous faire une copie d'écran après lecture des fusibles. Tellement facile de se planter dans la logique négative qui prévaut à cet endroit :)
Flat
Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Message » 22 Avr 2013 11:09
Ce que je voulais dire, c'est que si Alex lit ses fusibles, ou programme son atmel, c'est qu'il y a une horloge qui fonctionne.
Soit c'est l'horloge interne du µpro, soit c'est son quartz, en fonction des fusibles choisis.
Je suppose que le choix des fusibles est horloge externe, comme pour l'Ugs, donc ça voudrait dire que son quartz fonctionne.
Philby
Message » 22 Avr 2013 12:05
Slt,
Bon alors dans l'odre.
Non j'ai pas passe les PCB a l’acétone, mais faudrait que je le fasse tu as raison.
Sinon pour la programmation j'ai effectivement suivi rigoureusement la procédure de l'ugs.
Procédure que j'ai réalisé plusieurs fois deja sans soucis.
Pour ce qui est du signale au borne du quartz, j'ai ça:
Désolé pour la qualité de la photo mais je suis pas arrive a faire mieux.
Alex
PsykoK
Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Message » 22 Avr 2013 13:16
C'est pas brillant :cry:
Tu devrais mettre le fuse pour l'oscillateur pour 4Meg interne.
Je vais essayer de voir lequel c'est.
Tu as mis quoi en fuses?
Philby
Message » 22 Avr 2013 13:32
Slt,
Comme dit j'ai coché les cases préconisé par francois dans la doc suivante ni plus ni moins:
http://psykok.dyndns.org/diy/preamp_ugs ... nyProg.pdf
Soit:
BODLEVEL
BODEN
SUT1
c'est vrais que c'est pas terrible pour le quartz amis encore plus étrange c'est que j'ai pas une fréquence de 4mhz.
Alex
PsykoK
Message » 22 Avr 2013 13:40
Merci pour la tof.
Chais pas où sont les 6MHz et leurs brouettes...
Moi je lis 0.2µs/division, 2.5 div entre deux signaux, soit 0.5µs, soit 2MHz...
C'est pas 4MHz, mais ça tombe plus juste :mdr:
Ôte-moi d'un doute, tu mesures entre masse et une des broches du quartz ?
(Choisis celle qui donne le meilleur signal)
Amitiés
François
Flat
Message » 22 Avr 2013 14:03
Pour sélectionner le 4Mhz interne, si tu as des doutes avec ton quartz,
il faut cocher CKSEL3 et CKSEL2 en plus de BODLEVEL, BODEN et SUT1.
Le reste ne change pas.
Philby
Message » 22 Avr 2013 14:55
Flat a écrit:Merci pour la tof.
Amitiés
François
oui j'ai bien mesure entre la masse et une des pattes du quartz, d'ailleurs c’était un peut pénible au point que je me suis demandé si j'avais pas ma sonde qui déconnait (j'ai quand même fait le test avec 3 sondes différente amis sans changement)
Ca ne parait pas mais la sur la photo c'est le meilleur des deux signaux.
Juste pour être sure, le signal de sortie devrait pas être plus propre et ressembler plus a une sinusoïde?
Alex
PsykoK
Philby a écrit:Pour sélectionner le 4Mhz interne, si tu as des doutes avec ton quartz,
Super merci, je vais tester ça ce soir
Alex
PsykoK
Message » 22 Avr 2013 19:14
Tataaaaaa ca marche!!!! :)
Bon pour la petite histoire mon atmel marchait en faite avec l'horloge interne et non avec l'externe.
Du coup j'ai changé la config et oooooo miracle le bouton on/off marche direct et la vfd s'illumine aussi tôt.
Merci a tous pour le support.
Alex
PsykoK
Message » 22 Avr 2013 20:10
Cool, ben voila y avait pas de raison, une petite photo de la bête :mdr:
Moi demain je commence à regarder le boitier et la façade arrière 8)
persomail
Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Message » 22 Avr 2013 20:43
PsykoK a écrit:Tataaaaaa ca marche!!!! :)
Alex
Ca veut dire quoi exactement?
Parce que avec l'horloge interne, l'atmel marche très bien aussi...donc?
Philby
Message » 23 Avr 2013 8:58
Slt,
Pour être plus clair, mon uC fonctionnait avec l'horloge interne, du coup ca ne fonctionnai pas ... faut pas me demander pourquoi y'a une logique qui me dépasse a ce niveau la.
Des que j'ai reconfigurer le uC avec l'horloge externe comme j'aurai du le faire des le départ tout est rentré dans l'ordre.
Par contre j'ai pas bien fait attention en rebranchant le module gauche hier soir et hop 2 lm336 de dégagé, faut faire attention car on a vite fait d'inverser les sens.
Au final tout marche bien par contre j'arrive pas a baisser le bias au 220mV préconisé, je stagne a 550mV sur un canal et 650 sur l'autre.
Est ce que cela est du au fait que les transistor ne sont que seulement trié par Hfe et non entièrement appairés ???
Alex
PsykoK
Message » 23 Avr 2013 9:09
Sympa la petite photo 8) .
Bon ben les suivants seront pour l'horloge interne / externe.
Pour les modules j'ai fais comme Manu, cad un connecteur mâle et un femelle sur chacun de cette manière impossible de les inverser :wink: .
Pour la bias j'étais à qqs chose comme 320mV avant appairage HFE après je suis dans les 420mV sur les deux modules. J'ai mesuré les transistors que j'avais mis pour tester et il y avait une sacré disparité en mesure HFE, cela explique peut être le 320mV, sais pas. Maintenant cela fait dans les 19mW à voir si les transistors supportent cela ou s'il faut regarder pour les refroidir.
François un avis sur le sujet? Merki :mdr:
persomail
Message » 23 Avr 2013 9:17
ah oui c'est pas bête le coup d'un connecteur mâle et une femelle, j'y avait pas pensé.
Mais vu la difficulté a dessouder sur ces pcb je vais pas m'amuser a faire cette modification ... maintenant je sais que je dois faire attention :D
Sinon de mon cote les transistor sont toujours trié en Hfe et j'avais presque pas de disparité.
Au final faut pEut être juste changer les valeur de R11 et R12 pour pouvoir arriver au bias souhaité, vous en pensez quoi????
En tout cas avec 600mv ca chauffe sacrement sur les module.
Alex
PsykoK
