le DYN EQ c'est un Loudness, ou plutot un correcteur qui permet de renforcer les graves ( et pas que ) à bas volume pour compenser les défaillances de l'oreille humaine, qui n'a pas une courbe linéaire.
Audyssey règle les level pour que le potentiomètre du volume soit dans une certaine position à un certain niveau sonore réel.
Rien d'anormal donc d'avoir les level à -8dB si les enceintes ont un bon rendement.
Si les enceintes avaient 8dB de rendement de moins, Audyssey aurait mis les level à 0dB, pour que quel que soit l'enceinte connéctée le volume sonore soit égal à la même position du potar, pour que le DYN EQ ai la même "force" d'action.
à un volume de 0dB, le Dyn EQ est hors service, à -80dB il est à fond.
Entre les 2 il décline petit à petit.
Donc, mettre le volume à -30dB et les level à +10 donneront un résultat completement différent du volume à -10 et les level à -10 ( DYN EQ activé évidement, mais ça fonctionne tellement bien cet artifice qu'il serait dommage de ne pas l'utiliser, surtout quand c'est bien réglé )
J'avoue quand même avoir enlevé un peu de volume sur les surround, avec le Fader, 1dB à peu près
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, EtienneDr22, Freddyphp, Jeyaan, NOSIC, PtitLu64, tifab, zalem et 455 invités
c'est pas tout a fait ça... mais presque. Car il y a etalonnage et etalonnage.
Permet de résoudre le
problème de la détérioration
de la qualité du son alors
que le volume est diminué
en prenant en compte
la perception humaine
et l’acoustique de la
pièce. Fonctionne avec
MultEQ®XT.
c'est une correction accoustique. Alors en effet, tu peux modifier le resultat en corrigeant les db hp (donc general du hp). Bon, la tu donnes un exemple caricaturale (-30/+10) et là oui en effet ça doit donner quelques choses de bizarre et pour mes enceintes, je ne testerais meme pas ^^.
Mais en restant dans le raisonnable, tu peux augmenter le gain au final sans trop impliquer la correction (enfin sur du matos de qualité evidemment). La ou je te suis c'est que en effet, le mieux et de ne rien toucher mais etant donner qu'il est quasiment difficile pour beaucoup (moi y compris) de percevoir une difference, alors pourquoi pousser mémé un petit peu.
MultEQ®XT.
- tintinator
- Inscription Forum: 29 Aoû 2006 15:17
Hello ,
Denon 3312 reçu cet après midi,modèle d'exposition acheté dans une enseigne parisienne par le biais du net:
pas de bol ampli qui se met a chaque fois en mode sécurité...voyant vert ok durant 3 secondes et hop voyant rouge qui clignote(intervalle 0,5 scde).
J'ai tout débranché et testé l'ampli seul,reset usine,branché sur d'autres prises etc etc,idem meme soucis..je suppose ampli ou alimentation hs..
Y'en a qui ont pas de chance quand meme..
ps:si d'autres possibilités de tests m'échappent,je suis preneur
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
ça commence mal pour toi
Le mien a un relai qui caque par moment quand il est froid.
ça le fait 5 ou 6 fois sur 10 minutes, puis après plus rien ( ou alors c'est trop fort je l'entend plus )
Va falloir qu'il aille faire un tour au SAV mais après j'ai plus de musique
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
oh que oui
Bon autant le prendre avec philosophie mais grosse déception ca fait des mois que je n'ai plus de HC et j'étais très impatient...maintenant reste le plus chiant,retour a l'envoyeur..SAV et longue attente ou droit de rétractation etc etc..a voir..
Salut
Est-ce celui de chez illel..... ? Je lorgnai dessus
- karimdauphins
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 17:59
atomheart a écrit:Hello ,
T'as bien regardé si tes fils d'enceinte ne venaient pas en court-circuit ? J'ai eu le coup et après avoir débrancher-rebrancher le groupe d'enceintes derrière l'ampli, nickel
- kumash
- Inscription Forum: 10 Oct 2010 23:30
Salut
Réponse en mp
Oui,rien a faire marche po
EDIT 10 06 2013:Ampli de retour SAV,fonctionne parfaitement après réparation(canal avant gauche hs)
Petite question pour les connaisseurs... Lorsque que 3312 est relié à un ampli hifi (pre out frontales du 3312 vers l'entrée Bypass d'un ampli HIFI), savez vous comment le 3312 gère ses sorties frontales qui sont du coup non utilisées ?
Je veux dire par là, est ce qu'il désactive l'étage amplification de ses frontales ??
Je pose cette question car j'ai l'impression que le 3312 chauffe toujours autant qu'avant alors qu'il n'est plus censé amplifier de signal en direction de ses frontales ? Pour préciser mon utilisation, j'utilise le 3312 comme source & pré-ampli HIFI (lecture réseau de musique et radios internet) et un ampli HIFI en Bypass ensuite...
Je pensais, comme il est dit un peu partout, que le 3312 serait "soulagé", et donc qu'il "n'amplifierai pas dans le vide" (déconnexion automatique de l'étage amplificateur des frontales) mais j'en ai pas l'impression vu la chaleur dissipée par les radiateurs...
Je pense également que la consommation du 3312 reste inchangée dans ce cas là.
Ou alors y a t-il besoin de faire une manip dans le menu de l'ampli ???
Si vous avez la réponse merci !
à+
à+
- guiguit88
- Inscription Forum: 07 Déc 2011 22:02
Non il ne coupe pas les circuits d'amplification, mais s'il n'y a pas d'enceintes reliées, il n'y a pas de courant qui va circuler spécifiquement dans les circuits inutilisés ; cependant l'ampli a d'autres raisons de chauffer et de consommer que l'amplification des frontales, en revanche tu soulageras réellement l'alim en amplifiant moins de canaux.
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
je me sers du miens également en préampli et ils chauffe bcp aussi.
Il s'est même coupé une fois alors qu'il etait utilisé en préampli stéréo avec un élément posé sur lui
- Nicolas-76
Oui je trouve cela étonnant de chauffer autant uniquement pour une connexion réseau et du décodage audio...
- guiguit88
Salut à tous.
L'alim et les étages de traitement étants toujours alimentés il est normal qu'il chauffe en permanance (même volume à -80).
De plus je crois que seuls les amplis classe D ne consomment rien quand ils ne sont pas sollicités, si d'autres peuvent confirmer...
- lolobx
- Inscription Forum: 29 Déc 2011 21:53
C est les cartes HDmi qui chauffent, les pre ampli Onkyo par exemple sont bouillants, alors qu'il n y a aucun ampli dedans, mon pre ampli Marantz 8801 chauffe aussi pas mal.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Nouveau venu dans le club des heureux possesseurs d'un Denon 3312... Acheté d'occasion hier. Etat impeccable. Ca marche fort cet ampli
Je me permettrai peut-être de vous poser quelques questions si je n'arrive pas à le régler (ce n'est pas simple)
- lejoss
- Inscription Forum: 08 Juin 2010 9:33
