Salut BeepBeep,
Si tu aimes t'amuser et bricoler puis améliorer le rendu de ton enceinte Oui le changement de câble t'apportera un plus !
Une meilleure aération surtout sur tous les registres.
Dommage que tu sois tombé sur tous les "je ne jure que par l'oscilloscope" . Certaines personnes pourraient passer à coté d'un p'tit tweak apportant un p'tit plus.
Ne mets pas non plus des milles et des cents, juste du bon câble.
Bon courage.
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Optimisation ou " Tweak " D590 jamo
Salon: Sony 77A95L, Marantz DV12S1, Denon AVC-A110, Usher Audio CP777 Diamond + BE-616 Diamond, COAX SEAS DIY Surround, SW Athom V60 DIY. Full Analysis + Oval 2 et pro, Big Silver Oval HP
Salle Jeu: Sony 65A90J, Denon AVC-A11XV, Usher Audio CP6311
koumeebrown - Membre HCFR
- Inscription Forum: 06 Mar 2004 16:01
Salut koumee! Tu dis ça parce-ce que t'as pas d’oscilloscope mon jaloux
- Sagem
Sagem a écrit:Salut koumee! Tu dis ça parce-ce que t'as pas d’oscilloscope mon jaloux
Mais looooool
je suis démasqué !!!
salut
comme je l avais dis ,améliorer à moindre cout
- changement de cable avec soudure pas de PB
- changement des condos et capa ..... avec soudure pourquoi pas (chez audiophonic par exemple ou bien chez un revendeur d electronique par exemple ,auraient il de modele plus hifi ,ou bien avec de meilleur tolérance)
a+ t merci encore
beepbeep
a+ t merci encore
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Chez audiophonics tu trouveras effectivement tout ce qu'il te faut.
excellent q/p: http://www.audiophonics.fr/mundorf-capacitors-mundorf-mcap-400v-mkp-c-51_193_92.html
les mêmes en "améliorés" (probablement +marketing qu'autre chose) http://www.audiophonics.fr/mundorf-condensateur-mcap-evo-450vdc-010uf-p-6863.html
Un changement de câble c'est à 99% un upgrade visuel, alors à l'intérieur de l'enceinte c'est encore moins intéressant.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Sympa les nouveaux mcap evo je connaissais pas, et pas trop trop cher!
- Sagem
salut
donc le jour ou je vais les ouvrir pour éventuellement changer les composants des filtres 3 voies ,en plus cela ne me coutera pas plus cher de mettre de meilleur cable interne
merci aussi pour les liens ,par contre est ce que des magasins de composants électroniques pourrait vendre des condos ,self mieux que l origine ...
et pour qu'est ce que mieux que l origine : passer d une tolerance de 10 ,20% à 5 % ,ou bien ne prendre que des composants comme ceux que vous préconisez typé hifi
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
il ne faut pas toucher aux selfs.
Pour les condensateurs il faut demander des MKP
- ~Sypher~
Moi je conseille comme Sypher: les Evo ou bien les Mcap MKP suffiront largement.
Chez Audyn cap aussi, la gamme MKP-QS est très bien également.
Maintenant, ceux d'origine ont pas l'air d'être des Monacors non plus .
Ok Ok Ok ....
merci et a+
beepbeep
merci et a+
beepbeep
- beepbeep5372
schéma ici: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=16090&start=250
http://i283.photobucket.com/albums/kk283/trinhquocdung/2009-03-26_134441-1.png
à changer: 3.3µf du tweeter
ainsi que le 10µf parallèle au 150µf (beaucoup trop cher et volumineux de changer pour 160µf!)
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:schéma ici: http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=20&t=16090&start=250
salut sypher
merci pour ta réponse ,par contre ce que je ne comprends pas ,c'est si le schéma est déjà tweaké ou original ,ou bien si tu me conseilles uniquement de changer ces 3 condos ,qui sera déjà en place mais pas forcement de bonne qualité
peux tu m'éclairer
a+
beepbeep
ps quand les valeurs n existe pas ,vaut il mieux par exemple légèrement dépassé les 150 ou etre légèrement en dessous
- beepbeep5372
c'est le filtre d'origine.
je te conseille d'en changer 2 pas 3. pour le 150+10, 150µf en MKP ca va faire un truc gros de 6x6cm et 40€ pièce
donc à mon avis autant laisser le 150 et remplacer seulement le 10. A toi de voir.
comme tu peux l'observer sur le schéma tu peux additionner les valeurs pour obtenir la bonne, les condensateurs doivent être soudés en parallèle.
- ~Sypher~
~Sypher~ a écrit:c'est le filtre d'origine.
salut sypher
j avais bien compris que des condos en parallele ,leurs valeurs s additionnaient .
pour toi en ne changeant qu'un condo sur deux pour le montage en parallèle , aura le même résultat que de changer les deux par exemple
a+
beepbeep
- beepbeep5372
idéalement le max en MKP, mais il faut rester cohérent avec le prix de l'enceinte je pense.
donc ici je mettrais un mix MKP-electrolytique pour ne pas trop gonfler le coût.
- ~Sypher~
61 messages
