J'ouvre un sujet pour vous faire partager mes recherches et la construction d'une paire d'enceintes
destinées à sonoriser mon PC.
Après avoir hésité à acheter du tout fait , j'ai opté pour la solution petit ampli hi-fi + enceintes diy.
J'avais pensé à un petit ampli numérique et puis finalement j'ai acheté un NAD 310 en panne sur
ebay , que j'ai remis en route (non sans mal !)
Celui ci a une largeur standard mais sa faible hauteur me permet de le caser assez facilement sur
une étagère de mon bureau.
Pour ce qui est des enceintes le cahier des charges est assez simple :
-enceintes d'environ de 3 ou 4 litres maxi (à caser sur mon bureau)
-équipée d'un HP large bande (écoute de proximité et simplicité de filtrage)
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Voici la liste des haut-parleurs préselectionnés :
-Fountek FR88-EX
-Hivi B3S
-Tang Bang W3-871S
-Dayton RS100-4 ou RS100-8
Le Tang Bang était "très tendance " mais n'est plus disponible , de plus il n'est pas
aprécié chez "zaph Audio"
contrairement au Hivi , mais celui a peu de rendement et parait court dans le grave ...
Reste le fountek qui un bon rendement mais le Dayton descend plus et la
version 4 ohms permet de récupérer un peu de sencibilité .
Donc le choix est fait : Dayton RS100/4
voici les caractéritiques :
http://www.daytonaudio.com/index.php/rs100-4-4-reference-full-range-driver-4-ohm.html
-Fountek FR88-EX
-Hivi B3S
-Tang Bang W3-871S
- FRED HF
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Pour la mise en oeuvre du RS-100 j'ai trouvé ça :
http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/Lautsprecherbau-Magazin-2009/Ausgabe-August-2009/_RS-100-PC-und-DTA-1_8636,de,90893,97
Bon, la taille des caisses est un peu trop importante pour moi ...
De plus le haut-parleur necéssite un peu de filtrage (un circuit bouchon) et les valeurs des composants
ne sont pas révélés , le site vend un kit !
Mais à force de recherche je trouve des photos de diyeur montrant les filtres puis je trouve ce lien :
http://www.werner007.de/html/body_-beschreibung_0.html
Voilà , j'ai mes filtres , et là le volume de charge est plus réduit et apparemment ça fonctionne bien !
Et bien c'est partit , haut-parleur et composants sont commandé !
- FRED HF
M'intéresse de lire ton avis !
- Kro
Pas de problèmes , elles vont bientôt chanter !
En attendant , les photos de la fabrication :
Que du classique : medium de 16 mm , colle vinylique à prise progressive et serre-joints
La feuillure du HP avec l'incontournable newbinette !
Les caisses collée et poncées , prêtes à recevoir une finition !
- FRED HF
La finition sera en placage noyer d'amérique qui me reste de mes enceintes principales
+ face avant gris foncé métalisé (peinture automobile en bombe)
Je n'utilise pas de fer à repasser , je colle sous presse ( enfin sous serre joint plûtot !)
Voila le résultat après une nuit sous presse , collage définitif sous 24h
Après passage de la fraise à affleurer ...
Ensuite , j'ai ponçé fin et appliqué une teinte noyer foncé , puis ciré.
Malheureusement je n'ai pas pris de photos de cette étape.
La teinte et la cire me restait là aussi de mes enceintes du salon.
- FRED HF
Les nouvelles faces avant peintes (je n'aimais pas le haut-parleur centré)
Les angles sont arrondis à la lime à bois.
- FRED HF
- Sagem
Oups t'as oublié les chanfreins pour de tout petits HP c'est vraiment important
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
- Sagem
Sagem a écrit:Oups t'as oublié les chanfreins pour de tout petits HP c'est vraiment important![]()
En fait c'est légèrement chanfreiné sur la face intérieure.
J'ai présenté le haut-parleur et il est assez bien dégagé , d'autant que le médium n'est pas super épais (16 mm)
moins l'épaisseur de la feuillure....
Les enceintes sont terminées !!
Le résultat est au delas de mes espérances
Je ferais un CR détaillé ce week-end.
J'attend un peu de lumière du soleil (rare en ce moment) pour faire de belles photos ;
le bois foncé et le gris/noir métalisé sont dur à photographier correctement !
- FRED HF
quel est l'avantage/inconvénient mini large bande versus mini coax ? outre le prix !
je reste très attentif à ton avis (CR) car je suis à la recherche de très petite enceinte d'effet arrière/avant pour HC !
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
L'évent débouche sous l'enceinte qui est surélevée de
18 mm à l'aide de pointes monacor et d'un pied à l'arrière .
(compromis sur le prix des pointes , 15 euros les 4 quand même !)
- FRED HF
Comme promis voici un petit CR mais d'abord un petit récapitulatif du montage :
-Haut-parleur : Dayton Audio RS100-4
-Filtre : un circuit bouchon constitué de 22 µF//0.18 mH//2.7 ohms
-volume de charge : environ 3.4 litre net accordé à environ 63 Hz
-Dimensions : H 22cm x L 13cm x P 22.5cm
Event utilisé (non recoupé) : http://www.audiophonics.fr/event-pour-enceinte-bassreflex-29mm-p-7803.html
Pointes de découplage : http://www.audiophonics.fr/monacor-sps10-jeu-pointes-contrepointes-set-p-2086.html
Pour le filtre la résistance est une 10W mox , le condo un MKP de base que j'avais en stock et la self est une RAH diam 1mm
de 0.33mH débobinée pour atteindre les 0.18mH requis.
Les enceintes sont branché sur un NAD 310 (2 x 25W) et la source est mon PC avec carte son "basique"
D'abord vue le faible volume je m'attendait à un équilibre montant avec un niveau de basses limité et bien
ce n'est pas vraiment le cas !
Certe on ne descend pas dans "l'infra" mais le grave est bien présent et qualitatif en plus.
C'est étonnant ce qui peut sortir de ces petites boites !
De plus les timbres ont une certaine densité là aussi étonnante vue la taille.
Coté aigue là aussi tout va bien , c'est net et précis même si ça monte pas à des extrèmes ...
L'équilibre est très bon.
Globalement l'écoute est très propre et très définie , on entend beaucoup de détails.
Coté image c'est large et enveloppant , mais avec peu de profondeur.
C'est le jour et la nuit par rapport à mes anciennes enceinte de PC en plastique
alors évidemment il y a des limites ; la dynamique se tasse assez vite quand on monte le volume,
ce volume sonore n'est certe pas très élevé , mais dans une utilisation de proximité comme la mienne
ce petit haut-parleur est à mon avis très performant.
J'ai essayé ces enceintes sans le filtre , le médium aigue est plus présent et cela parait bien plus montant
Je préfère la version filtrée qui est plus équilibrée ...
Fred
Fred
- FRED HF
jolie
merci pour ce CR
.....qu'es qui t'a décider de mètre en œuvre un large bande versus mini 2 voies pas plus cher (style DA990) ou encore coax ?
juste l'envie ?
merci pour ce CR
juste l'envie ?
- fmp
Ben , c'est juste une question d'encombrement !
Le HP fait moins de 10cm de diamètre avec 3.4 litre de charge contre 13cm et 11.5 litres de charge pour la DA990.
Les haut-parleurs de 3 ou 4 pouces de par leur faible taille sont souvent capables d'être "full range".
De plus l'écoute se fait à moins de 1 m donc j'ai préfèré éviter les deux voies traditionnelles.
Et puis je voulais essayer autre chose , par curiosité
- FRED HF
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
