Vous avez déjà fait un nouveau filtre ?
Ça serait pas plus simple d'envoyer une enceinte chez un DIYer ?
Vu la qualité des HP ce serait dommage de ne pas en tirer le maximum.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76 et 37 invités
Enceintes CNO-T25 de Troels. C'est quasi fini
- Recital-Audio
- Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 07 Mar 2006 20:52
Ouaip, Mais vu la qualité des Diyeurs comme moi vaut mieux pas!!
- Sagem
Bon, vu que le matos était sorti et que les enceintes avaient les tripes à l'air, j'en ai profité pour mesurer différentes configurations.
1- Filtre Troels avec la R2041 du filtre RLC à 10 Ohm
2- Filtre Troels avec la R2041 du filtre RLC à 11 Ohm
Plus lisible en comparaison. En bleu 10 Ohm, en vert 11 Ohm et avec la phase
On constate une légère atténuation des aigus. Constaté à l'écoute également.
3- Filtre Troels avec la R2041 du filtre RLC à 10 Ohm et la polarité du HP de grave inversé
Au moins c'est clair, ça ne va pas
Pensez vous que si je diminue la valeur de la résistance du filtre RLC, je puisse faire remonter le niveau des aigus à qq chose qui me convienne sans tout bouleverser à coté ?
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
Sagem a écrit:Avant de commander quoi que ce soit faudrait simuler le filtre un minimum quand même oh!!!
Déjà fait Comment crois-tu que j'ai sorti le filtre parallèle ?
- guyome
guyome a écrit:Et un plan de secours en parallèle :
Après, je ne peux plus rien pour lui
Oups... ouais ok et t'as la courbe avec phase et reverse STP pour voir si t'es pas trop mauvais comme simulateur?!
T'as fait ça avec quelle courbes, mesurées avec phase ou constructeur et et phase mini?
- Sagem
j'voudrais bien voir moi aussi....à combien sa coupe ?
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
forcément 2.2khz c'est le même que bifrost sur le 18cm...
- Sagem
pas sur le TW donc pas la même fréquence, point intersection entre M et T? mais bon cela change pas grand chose !
- fmp
a un poil de coui.. près ouais..
- Sagem
Coupure dans les 2,2kHz comme la Bifrost (ne pas tenir compte entre 200 et 1K cause courbes constructeurs + impédance W18 dans BR + BSC + phase minimum) :
Pour info, simulation du filtre de Trotro :
Perso, ,j'ai déjà fait mon choix
- guyome
Tu veux dire que la simu que tu as faite c'est sur courbes constructeur + phase mini? C'est un début mais pas dit que ce soit optimum... du tout...
Attends, je vois que Benjiv a un micro, faut qu'il mesure et qu'il envoie les courbes en frd plutôt!!!
En plus je comprends pas ta simu du filtre de Troels, t'as une bosse enorme à 2/5Khz ce qui veut dire que benjiv devrait avoir un mega medium aigu, or il s'en plain...
- Sagem
+1 voir plus haut (mon message avant le tien !)
la simule ne correspond pas à ce que benjiv entend ? ou alors on est à coté de la plaque ? la simule devrais sonner clair ? pas sombre !
la simul correspond au mesure de Troels ?
- fmp
Le problème d'aigu, c'est plutôt dû au filtre série.
Pour le filtre parallèle, vu que le micro n'est pas calibré, je ferais déjà un test comme ça (le filtre passe bas de la Bifrost correspond parfaitement, et le tweeter est ce qu'il y a de plus simple à simuler). Ensuite faire une mesure avec le nouveau filtre et vérifier s'il n'y a pas de gros défaut...
Et surtout vérifier si ce type d'écoute correspond bien à Benjiv ! Pas besoin d'aller plus loin et de passer du temps inutile s'il n'aime pas le son qui sort de ces HP
- guyome
Ou alors, le problème d'aigu est dû à une erreur de câblage du filtre... Mais bon, la première chose à faire est de dégager ce filtre tordu pour 2 hp finalement hyper simple à filtrer
- guyome
