Ben ça a peut-être changé depuis mais en 2011, aucun lecteur (puisque c'est bien de ça dont je parlais) ne pouvait envoyer du 192 khz sur spdif.
Même maintenant il n'est toujours pas fait mention du 192 khz sur cette page (peut-être incomplète) ;
http://fr.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Ni sur celle-là ;
http://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
Que ce soit techniquement possible, je n'en doute pas, mais au départ la norme n'a pas prévu le 192 khz puisque les sources de l'époque n'étaient jamais en 192 khz.
Et les convertisseurs acceptant le 192 khz par spdif doivent être assez récents.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
Pas moyen du PCM en 192 kHz à l'ampli ?
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
blues93 a écrit:Le Mini Dac8 GAMAX est capable de cela et est dans le club des DAC de moins de 100 €
Et il existait déjà en 2011 ?
- arnuche
en 2011 je suis pas certain, mais en 2012 je l'avais vu à 149 USD
par contre en 2011 il y en avait mais pas du tout dans cette gamme de prix
maintenant, que l'on s'entende, mon post à juste pour But de dire que "aujourd'hui" c'est possible, histoire de ne pas laisser le forumer dans l'ignorence
tu peux d'ailleur linker mon message dans le tiens qui est au début du fil de discussion, en précisant que les choses ont évoluées depuis
- blues93
- Inscription Forum: 08 Nov 2010 16:59
- Localisation: XTreamer MK1, Harmony 900/700/300/200 +Blaster_RF to IR +PS3Ext_IR to BT, TS-509Pro +SB_Touch
arnuche a écrit:Ben ça a peut-être changé depuis mais en 2011, aucun lecteur (puisque c'est bien de ça dont je parlais) ne pouvait envoyer du 192 khz sur spdif.
Ni sur celle-là ;
Rien n'a changer du coté du SPDIF depuis 2011. Mais puisque tu insistes, voilà juste un chipset Realtek de base, le ALC882, que de nombreuses cartes mères intègraient pour leur gestion du son depuis au moins 2006. Comme tu peux le vérifier dans ces spécifications : "16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate ".
Bon c'est juste un chipset son, il y a de nombreuses cartes son qui travaillent en 24/192khz sur leur sortie SPDIF coaxiale depuis un bail : ma m-audio delta 192 par exemple (existe depuis 2004).
Je pense que tu confonds le format SPDIF avec le connecteur qui le transporte : le connecteur optique (Toslink) est en effet limité à 24/96khz, pas le SPDIF quand il transite par un cable coaxial (RCA).
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
je pense que c'est bien de la liaison optique dont il parle
et il semble que le port Optique du GAMAX mini DAC 8 soit compatible 24Bits / 192kHz selon le fabricant
ou alors je me mélange les pinceaux
En tout cas merci Robob, pour les précisions, car c'est plus claire maintenant
- blues93
Ok, merci pour l'info.
Il semblerait que le monde informatique n'ait pas les mêmes limites que le monde hi-fi/HC, parce que je suis à peu près sûr que si tu mets du pcm 4.0 sur dvd-vidéo (puisqu'on peut mettre du pcm multicanal sur dvd-vidéo, je l'ai testé), le lecteur n'enverra pas du pcm 4.0 sur sa sortie optique ou coaxiale. Mais je ne sais pas s'il y aura du downmix, une abstraction de 2 canaux, voire pas de son du tout.
Si je me souviens bien, c'est une des raisons pour lesquelles Denon avait inventé le Denon-link (pour les dvd-audio et sacd).
En fait j'ai l'impression que ces formats (192 k et pcm multicanal) sont un peu à la limite de ce que permet la norme SPDIF et que comme ce n'était pas prévu à la base, les fabricants n'ont pas l'obligation de rendre le matos compatible avec ces formats.
Dans le même ordre d'idée, ça me fait penser aux dvd-vidéo qui ont un débit supérieur à 10 Mbps ; la norme dit qu'il ne faut pas dépasser ce débit (9848 kbps d'après la doc de Tmpg Dvd Author) mais dans les faits du 10,5 Mbps passe sur la plupart des lecteurs, surtout les récents.
Autre exemple : le débit du mutli-angle ; c'est le flou le plus total. Les logiciels d'authoring le permettant conseillent de ne pas dépasser tel ou tel débit selon le nombre d'angles.
- arnuche
Arnuche
intéressant se complément d'info
- blues93
Salut à tous.
Suite à l'intervention de blues93 sur ce topic post177646878.html#p177646878
Je voulais juste vous dire qu'il est possible de passer du PCM 5.1 ( peut être compressé, à vérifier ... ) via une sortie optique si votre carte son embarque le Dolby Digital Live.
Testé sur mes jeux PC en PCM 5.1 avec la carte Xonar U3.
Si je n'active pas cette option il ne me sort que de la stéréo avec la sortie optique.
j'ai comparé le Dolby Digital Live avec mes sorties jack 5.1 et je n'entend pas de différences ( je n'ai pas fait de tests poussés non plus et ne possède qu'un modeste Z906 )
- jonathan66100
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 2:05
- blues93
Non une sortie optique ne passe pas de PCM en 5.1. Par contre vu le nom de ton option il n'est pas impossible que la carte réencode en DD à la volée. Tu devrais quand même entendre une différence (tout dépend du matos et des oreilles
blues93 a écrit:arnuche a écrit:robob a écrit: ................. voir page précédente pour le message intégral .....
et pour le fait de faire transiter plusieurs signaux PCM, mais je pense que c'est possible ......
Car le FLAC n'est que du PCM "compressé" sans pertes "LossLess" = fichier_PCM . FLAC
et que Fralth indique qu'il le fait en FLAC ---- ici -----frahlt a écrit:Ben, le FLAC n'encode que du PCM et j'en passe 6 canaux dans une liaison optique. ........................
Pour le lecteur capable de cela, suivez le lien vers le Post de Frahlt
En complément à tout ça il existe des interfaces USB synchrone Multicanaux qui permettent de diriger les flux de données vers des DAC qui ne le sont pas ---- voir ici -----
peut-être qu'il utilise solution "exotique" pour y arriver
- blues93
Je ne vois pas ce que tu as du mal à comprendre dans "le flac est du PCM compressé", ce n'est donc pas du PCM. Le PCM "brut" (aka non compressé) ne passe pas.
Je parle bien "en optique", et c'est comme plus haut avec le le 192Khz, j'en sais rien pour le coax.
Edit/PS: la chose qui pourrait amener à s'interroger dans ce que disait frahlt est plutot de se demander pourquoi un message plus haut il dit ne pas arriver à passer du DTS-HD qui n'est... que du PCM compressé aussi
Une histoire de rapport de compression sans doute.
En lisant ces messages, je trouvais également à m' interroger,
mais ne maîtrisant pas bien le sujet, je n'arrivais pas à isoler les points clefs
Merci pour ton retour
le Pb peut donc se résumer à une limitation de bande passante via la liaison optique, juste ?
- blues93
Pour ajouter un mot:
http://www.dolby.com/us/en/consumer/tec ... -live.html
Pour ça déjà, c'est réglé
Enjoy audio from your PC or game console through your home theater with Dolby® Digital Live. A real-time encoding technology, Dolby Digital Live converts any audio signal into a Dolby Digital bitstream for transport and playback through a home theater system
- blues93
