je dois déplacer mon caisson assez loin de l'ampli à cause de problème d'acoustique dans ma nouvelle pièce.
C'est un caisson DIY à base de beyma 15lx60 et un ampli crown k2 bridgé.
Il y aura environ 10m de câbles et j'hésite entre plusieurs câbles:
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms6 ... -4034.html
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms4 ... -3680.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -2077.html
http://www.audiophonics.fr/elbac-hp240- ... -5281.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -1016.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5224.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5090.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-665.html
http://www.audiophonics.fr/viablue-sc2- ... p-118.html
Dois-je prendre un câble assez gros en diamètre?
Cuivre ou argent?
Sinon avez-vous d'autres câbles à me conseiller?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Sans hésiter, le 6mm² http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms6 ... -4034.html
Crown K2 bridgé - 1200W potentiellement.
15LX60 - 700W
Empiriquement, dans 6mm² posé au sol tu peux envoyer 30A sans qu'il ne bronche.
Si tu as peur, double le câble.
Dagda
15LX60 - 700W
Dagda
- Dagda
Simple et pas cher :
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms1 ... -3682.html
Il conviendra à merveille pour passer la puissance
- Cobrasse
Pour moi 2x2.5² est le minimum, 2x4² c’est très bien.
Et bien sûr le moins cher.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:Pour moi 2x2.5² est le minimum, 2x4² c’est très bien.
2x4², c'est l'idéal !
Chez thomann, et moins tape à l'oeil que la gaine transparente (et pas trop cher : 2,33€ TTC) :
http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_240.htm
- Philby
J'ai pris le Cordial CLS 260 en 6mm².
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- nimo
- Inscription Forum: 25 Sep 2004 21:42
Philby a écrit:thierryvalk a écrit:Pour moi 2x2.5² est le minimum, 2x4² c’est très bien.
Juste pour savoir, pourquoi ?
- Cobrasse
Ca permet des ampères, sans être trop gros...
C'est un bon compromis.
- Philby
Exact,
En 1.5 sur une certaine longueur la résistance devient non négligeable.
En 2.5 c'est bon sans plus.
En 6 on commence à gaspiller car le courant électrique ce n'est pas comme une conduite d'eau.
- thierryvalk
Justement vous avez des mesures pour relever ces "pertes", car à mon avis vous surestimez un peu pour 10 mètres de long
Déjà quand on calcule théoriquement ça va pénard en câble de 1.5mm² sur 10 m avec une tension assez élevée aux bornes du HP.
La résistance d'un câble en cuivre de 10m avec une section de 1.5mm² est estimé à 0.12 ohms
Si l'ampli envoie 30 volts en sortie, le HP en reçoit : U2 = U*R1/(R1+R2) = 29.56 Volts (ce qui fera plus de 100 watts sur une charge résistive estimée à 8ohms, le 15LX60 sera à plus de 110dB.
Le câble verra passer un courant aux max (je prend 7ohms minimum pour le HP d'après la courbe d'impédance constructeur) de : I = U/R = 30/7.12 = 4.21 A
Ceci étant un max et représente moins de la moitié de ce qui est toléré sur un câble de cette section !
Bref pourquoi 4mm² ou 6mm²
Bonne soirée
Bonne soirée
- Cobrasse
Ce n'est pas un problème de courant Max. mais de résistance série rajoutée. 0.12ohm par rapport à 7ohm n'est pas négligeable.
C'est dommage de prendre un ampli avec une impédance de sortie très faible et de lui rajouter une résistance.
Attention aussi pour la longueur qu'il faut multiplier par 2, 10 mètres de câble = un fil de 20 mètres.
Et sans oublier qu'un HP est inductif.
- thierryvalk
Au moins de placer l'ampli au raz du HP, il n'y aura pas de gain notable autrement, donc prendre un câble de 1.5mm² ou 4mm² de section ne changera pas la donne :
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=39&t=24
Merci pour la correction, c'est 20 mètres effectivement, donc un poil plus de perte en tension, mais un courant qui diminue
- Cobrasse
Le diamètre dépend de la longueur et de l'impedance de l'enceinte : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Speaker_wire
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
J ai pas tout lu, mais la discution va dans ce sens, il faut une cohérence dans l'ensemble. Ici un ampli pas tout petit et bridgé demande une certaine section.
- thierryvalk
thierryvalk a écrit:J ai pas tout lu, mais la discution va dans ce sens, il faut une cohérence dans l'ensemble. Ici un ampli pas tout petit et bridgé demande une certaine section.
Oui un minimum syndical
Mais 4mm² min, pourquoi ?
- Cobrasse
26 messages
