Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Câble hp pour caisson passif
Message » 25 Juin 2013 10:44
je dois déplacer mon caisson assez loin de l'ampli à cause de problème d'acoustique dans ma nouvelle pièce.
C'est un caisson DIY à base de beyma 15lx60 et un ampli crown k2 bridgé.
Il y aura environ 10m de câbles et j'hésite entre plusieurs câbles:
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms6 ... -4034.html
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms4 ... -3680.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -2077.html
http://www.audiophonics.fr/elbac-hp240- ... -5281.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -1016.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5224.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -5090.html
http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... p-665.html
http://www.audiophonics.fr/viablue-sc2- ... p-118.html
Dois-je prendre un câble assez gros en diamètre?
Cuivre ou argent?
Sinon avez-vous d'autres câbles à me conseiller?
nimo
Inscription Forum: 25 Sep 2004 21:42
Message » 25 Juin 2013 14:41
Sans hésiter, le 6mm² http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms6 ... -4034.html
Crown K2 bridgé - 1200W potentiellement.
15LX60 - 700W
Empiriquement, dans 6mm² posé au sol tu peux envoyer 30A sans qu'il ne bronche.
Si tu as peur, double le câble.
Dagda
Dagda
Message » 25 Juin 2013 15:02
Simple et pas cher :
http://www.audiophonics.fr/mediasun-ms1 ... -3682.html
Il conviendra à merveille pour passer la puissance ;) .
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 25 Juin 2013 15:19
Pour moi 2x2.5² est le minimum, 2x4² c’est très bien.
Et bien sûr le moins cher.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 25 Juin 2013 15:48
thierryvalk a écrit:Pour moi 2x2.5² est le minimum, 2x4² c’est très bien.
2x4², c'est l'idéal !
Chez thomann, et moins tape à l'oeil que la gaine transparente (et pas trop cher : 2,33€ TTC) :
http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_240.htm
Philby
Message » 25 Juin 2013 18:46
J'ai pris le Cordial CLS 260 en 6mm².
Merci beaucoup.
nimo
Message » 25 Juin 2013 19:04
Juste pour savoir, pourquoi ?
:wink:
Cobrasse
Message » 25 Juin 2013 19:28
Ca permet des ampères, sans être trop gros...
C'est un bon compromis.
Philby
Message » 25 Juin 2013 19:48
Exact,
En 1.5 sur une certaine longueur la résistance devient non négligeable.
En 2.5 c'est bon sans plus.
En 6 on commence à gaspiller car le courant électrique ce n'est pas comme une conduite d'eau.
thierryvalk
Message » 25 Juin 2013 22:48
Justement vous avez des mesures pour relever ces "pertes", car à mon avis vous surestimez un peu pour 10 mètres de long ;) .
Déjà quand on calcule théoriquement ça va pénard en câble de 1.5mm² sur 10 m avec une tension assez élevée aux bornes du HP.
La résistance d'un câble en cuivre de 10m avec une section de 1.5mm² est estimé à 0.12 ohms
Si l'ampli envoie 30 volts en sortie, le HP en reçoit : U2 = U*R1/(R1+R2) = 29.56 Volts (ce qui fera plus de 100 watts sur une charge résistive estimée à 8ohms, le 15LX60 sera à plus de 110dB.
Le câble verra passer un courant aux max (je prend 7ohms minimum pour le HP d'après la courbe d'impédance constructeur) de : I = U/R = 30/7.12 = 4.21 A
Ceci étant un max et représente moins de la moitié de ce qui est toléré sur un câble de cette section !
Bref pourquoi 4mm² ou 6mm² :wtf:
Bonne soirée
Cobrasse
Message » 25 Juin 2013 23:00
Ce n'est pas un problème de courant Max. mais de résistance série rajoutée. 0.12ohm par rapport à 7ohm n'est pas négligeable.
C'est dommage de prendre un ampli avec une impédance de sortie très faible et de lui rajouter une résistance.
Attention aussi pour la longueur qu'il faut multiplier par 2, 10 mètres de câble = un fil de 20 mètres.
Et sans oublier qu'un HP est inductif.
thierryvalk
Message » 25 Juin 2013 23:28
Au moins de placer l'ampli au raz du HP, il n'y aura pas de gain notable autrement, donc prendre un câble de 1.5mm² ou 4mm² de section ne changera pas la donne :
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=39&t=24
Merci pour la correction, c'est 20 mètres effectivement, donc un poil plus de perte en tension, mais un courant qui diminue ;) .
Cobrasse
Message » 25 Juin 2013 23:36
Le diamètre dépend de la longueur et de l'impedance de l'enceinte : http://en.m.wikipedia.org/wiki/Speaker_wire
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved
(Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto
Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Message » 25 Juin 2013 23:39
J ai pas tout lu, mais la discution va dans ce sens, il faut une cohérence dans l'ensemble. Ici un ampli pas tout petit et bridgé demande une certaine section. :wink:
thierryvalk
Message » 25 Juin 2013 23:52
thierryvalk a écrit:J ai pas tout lu, mais la discution va dans ce sens, il faut une cohérence dans l'ensemble. Ici un ampli pas tout petit et bridgé demande une certaine section. :wink:
Oui un minimum syndical
Mais 4mm² min, pourquoi ?
:wtf:
Cobrasse
Retourner vers Câbles
