Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Ampli HC vers HP XLR
Message » 30 Juil 2013 12:24
Hello,
Je dois tester les HP bientot mais j'ai un problème de cable XLR et j'ai besoin d'aide.
Je suis dans une situation comme celle décrite à la page 7 de ce document ( http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy125.htm ). Ma configuration est Panther + Lion, ce qui est équivalent à Puma + Cheetah.
Mon ampli est un BGW GTB :
Image .
Je sors en 2 cable (+ et moins, rouge et noir) et je dois rentrer en XLR dans les HPs .
Bon en suivant ce que j'ai compris , j'ai acheté ca :
En coupant le cable au niveau du RCA et en recuperant le fil lié à l'ame ( milieu = + = Rouge ) et celui lié à la masse ( exterieur = - = noir ) je devrais pouvoir connecter le XLR dans le system input du SUB ( LION/Cheetah pour ceux qui suivent :) )
. Jusque là , vous etes tous d'accord ?
Ensuite, je peux :
1- soit sortir sur le slave output et utiliser un bete cable XLR - XLR comme celui-ci :
==> je dupliquerais le signal : Avantages et Inconvients ?
2- soit sortir sur le High pass output mais alors puis je utilisé le meme cable ? Car dans le document http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy125.htm il est indiqué que dans le cadre d'un high pass filter je devais faire un short pins entre 2 et 3 ( je suppose qu'il s'agit ici de Masse et de froid , right ? )
Je suis un peu paumé :)
Un tit coup d'aide serait le bienvenu car si je ne peux pas tester les betes, je ne peux pas les acheter :)
Thomas
Edit : c'est plus beau avec les images :)
morphus
Inscription Forum: 20 Avr 2011 14:11
Message » 31 Juil 2013 10:47
Help :ohmg:
morphus
Message » 31 Juil 2013 11:44
Tu sors de quoi comme appareil?
C'est quoi la chaine audio exacte?
(Source - RCA - XLR - Ampli - HP ?)
Je te conseil de passez tout de suite après ta source en XLR afin de profiter du meilleur blindage de ceux-ci.
Dagda
Dagda
Message » 31 Juil 2013 12:12
d'après ce que j'ai compris, les tannoy ont des prise XLR comme bornier où seuls les points 1 et 2 sont utilisés. Donc il faut sur un cable HP d'un côté une prise XLR avec juste les points 1 et 2 soudés et de l'autre des fiches bananes ou alors le cable simplement dénudé.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 31 Juil 2013 12:38
Hello,
C'est comme Nimaj44 dit :)
source : PC - (HDMI ) ampli HC - ( RCA vers XLR) bloc de puissance BGW GTB - (Cable HP - XLR) - Tannoy
morphus
Message » 31 Juil 2013 12:59
AAAAaaahhhhh ok ... donc, pas de soucis ... si?
Dagda
Message » 02 Aoû 2013 9:18
Hello,
Ben je voulais être sur que c'était bon ;)
Mais cela fonctionne et rien n'a encore explosé donc ca doit être ok.
morphus
Message » 02 Aoû 2013 10:58
Nimaj44 a écrit:d'après ce que j'ai compris, les tannoy ont des prise XLR comme bornier où seuls les points 1 et 2 sont utilisés.
Des enceintes passives avec en entrée des prises XLR bizarrement cablées ?
C'est quoi ce délire ?
Si on veut mettre un connecteur sur une enceinte (ce qui est plutôt une bonne idée) , il y a les speakons pour ça !
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 20 Mar 2018 12:42
Bonjour Morphus,
Je cherche à vous contacter concernant vos tannoys, merci de me répondre en mp si possible !
wildcatsss
wildcatsss
Inscription Forum: 17 Mar 2018 15:40
Message » 26 Mar 2018 16:11
Hello,
J'ai réponda à ton mp :)
Envoi moi un mail sur mon adresse mail et on en discute.
Thomas
morphus
Retourner vers Câbles
