tu n'est pas obligé de faire un carré ! tu réduis la salle de 0.80 cm en largeur (que tu utilise en local technique) cela te laisse environ 3.60m de large sur 4.50m de long tu a donc maintenant 4.5m * 3.6m !
cela est suffisant en largeur . de plus cela te permet de faire un sas pour l'accès à la salle.
concernant la taille de l'écran 2.40M devrais correspondre a ton recul d'environ 3.50m .mais il fau dans un premier temps faire un plan précis en tenant compte de l'épaisseur des isolants et du placo. tu pourra ensuite définir la hauteur disponible pour l'écran (et donc sa largeur) et ,une fois ce point défini calculer le recul du VP suivant son cahier des charges. le haut de ton écran sera au maxi à 2.0m du sol il faut en tenir compte également car ton projo sera lui fixé a 2.5m du sol ( donc potence qui doit être la plus courte possible pour des raisons esthétiques).
je suis installé dans cette configuration . cela est réalisable mais la place est comptée il faut donc tenir compte de pas mal de paramètres
concernant l'isolation du sol tu as une solution intéressante chez fermacell
http://www.fermacell.fr/fr/docs/Fiche_T ... MACELL.pdf
A+ et bon courage
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: GRIBOUILLE12, Mel1010, minicos, porciprince et 106 invités
Merci pascal, je suis allé voir ta salle, joli travail d'intégration! On est en effet à peu près dans la même configuration. J'ai l'avantage d'avoir un peu plus de largeur mais par contre contrairement à toi je n'ai pas la possibilité d'exploiter l'espace entre les pieds droits des fermettes à cause de ces satanés contreventements!!
Merci pour le lien vers la solution "nid d'abeille" de fermacell pour l'isolation phonique du plancher. Tu l'as utilisée pour ta pièce?
- tijohl1
- Inscription Forum: 13 Avr 2007 19:34
j'ai déplace les contreventements (je les ai déplacés sur la partie inclinée de la charpente
pour l'isolation plancher je suis sur dalle béton (au dessus du garage) donc je n'ai pas utiliser cette solution mais tous simplement un doublage au plafond du garage en ldv (15 cm) + placo + une thibaude caoutchouc sous le parquet flottant (1 cm). par contre je trouve cette solution intéressante techniquement. tu peux également faire un plancher osb puis laine de roche haute densité puis nouveau plancher bois posé sur la ldr mais cela doit revenir plus chère.
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
fanvw a écrit:Tu peux y toucher mais il faudra que tu t'organises pour en remettre le jour ou tu places tes enceintes, entre chaque jambe de force c'est à dire les bois verticaux, idem pour les arbalétriers (pente de toit)
As-tu lu ce que je t'avais dis sur le contreventement en page 1
Caribbean's Space 62
Oui fanvw j'ai bien lu mais je ne visualise pas bien comment les déplacer ou les remettre. Et quand vous dites ça Pascal et toi ça semble simple mais quand j'en parle autour de moi j'ai plutôt une réaction genre "oulala faut surtout pas toucher mon p'tit monsieur, si vous ne passez pas par un professionnel bla bla bla...."
Et en plus je ne vois pas comment les remettre sur les pieds droits des jambes de force si je fais comme Pascal pour profiter de l'espace sous les rampants au sol.
Donc c'est assez confus dans mon esprit.
- tijohl1
Le but est de relier 5 à 6 jambes de force ou arbalétriers entre eux sur la même lambourde en horizontal ou diagonale suivant le cas et ainsi de suite
si tu veux un croquis, fais une photo de tes arbalétriers et de tes jambes de force, envoi les moi et je te fais un croquis
Je suis preneur pour le croquis !!
J'essaie de mettre des photos ce soir
- tijohl1
Quand je vois cette photo je me dis que tu ne peux pas laisser passer autant de perte d'espace, c'est que du bonheur pour les câblages, etc . . .
Quelle hauteur fait ta jambe de force entre solive et arbalétrier ?
- tijohl1
Mais par contre si tu me dis que c'est jouable...ça va me faire des zones de rangement de 1,90 de haut ...on y rentre debout !!
- tijohl1
Sacrés volumes. Hop un drapeau !
Bon courage
Bon courage
- Kroutch
Merci kroutch
Oui beaux volumes. La pièce HC devrait faire un peu moins de 20m2.
- tijohl1
Ah les photos
Avant de te proposer un résultat en image, petit cours sur les contreventements, ils servent principalement à éviter les distorsions des fermettes de toiture, facile à comprendre quand on regarde tes photos puisque pour exemple, quand on regarde tes jambes de forces, tes lambourdes de contreventement sont fixées sur 3 jambes et chaque lambourde repart du dernier point de fixation (merci de me dire si tu saisies !!!) Ceci afin de conserver une liaison homogène. Idem pour tes arbalétriers (bois de pente de toit ou sont cloués les tasseaux de tuiles ou où est posé le bitume ou toile respirante)
voici ce que tu pourrais faire (et crois moi tu as de la chance de disposer d' autant de place et dieu sait si tu vas en perdre à laisser tout comme ça, parce si ça ne tenait qu'à moi, j'exploiterai à fond le volume qui pour moi est grandiose) peux-tu également me donner les sections de tes bois, je pourrai également de montrer le volume que tu pourrais avoir après modif (mais là attention ça va être de la modification à ne pas prendre à la légère et à faire correctement, mais je peux t'aider sans problème sur ce coup là)
en 1 - le contreventement HAUT de tes jambes de force (également entre tes solives les entretoises jouent le rôle de contreventement bas)
en 2 - les contreventement diagonaux de tes jambes de forces qui à elles seules supportent le poids de ta charpente+tuile+vent de 140 km/h+50 cm de neige (c'est pas une blague, c'est calculé comme ça !)
en 3 - Les contreventements de tes arbalétriers qui sur ta dernière photo m'interpellent car il en manque, mais bon ! (le constructeur était peut être à sec)
j'en profite pour souligner l'épaisseur de ta laine de verre qui là aussi montre un serrage de ceinture sur la facture, pas pour toi mais pour le constructeur, t'inquiète tu as payé du 320 mais on dirait du 200 ou du 120 mm d'épaisseur (à confirmer) idem reprend moi si je te dis que tes solives font 240x36mm
Pour ta salle HC, on ne touche pas au 1 et 3, on place les enceintes à la grosse (je dirai 600mm entre tes jambes de force !!!), ça donne ça :
Et maintenant les jambes de force façon fanvw et le tour est joué
Pas de panique sur mes commentaires, je dis, mais c'est en connaissance de cause, par contre pour approfondir la chose, j'aurai besoin :
1 - de la section de tes solives si différentes de ce que je pense !
2 - Section des arbalétriers
3 - entre-axe solives
J'adore les cours du soir de fanvw
Les sections de mes solives c'est bien en 240*36 --> bien vu
Pour les arbalétriers j'avais mesuré 165mm de profondeur
Et mes entraxes solives c'est variable entre 56 et 59 cm
Merci à toi ça me permet d'envisager les choses avec de nouvelles perspectives !!
Ca me permet aussi de comprendre que si je déplace mes contreventements ça me permettra de créér des "niches" pour les enceintes mais pas plus --> donc on oublie les enceintes colonnes si je vais vers cette solution.
- tijohl1
Il existe une autre solution je t'en reparle sous peu on parlera cette fois de gousset
