Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 34 invités
Construire une paire d' hauts parleurs avec de bonnes basses
Message » 31 Oct 2013 13:12
Sagem a écrit:Comment? impossible le sub ne monte pas, le tweet ne descend pas, le medium ne monte pas...
Ben oui, je pense que son projet n'est pas réalisable.
Powerdoc
Message » 31 Oct 2013 14:26
Si mais en passif.
Sagem
Message » 31 Oct 2013 21:10
Sagem a écrit:Si mais en passif.
oui bien sur, mais il ne veux pas en entendre parler
Powerdoc
Message » 31 Oct 2013 21:22
Ha ben alors c'est mort ça marchera pas...
Sagem
Message » 01 Nov 2013 1:14
en d'autres termes: ils stagnent :mdr:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 01 Nov 2013 9:51
Voui :mdr:
Sagem
Message » 01 Nov 2013 12:37
Est ce que tu peux poster la doc avec les paramètres T&S?
As tu simulé les HP de grave et de médium pour voir leurs sensibilités respectives?
Si tu es en actif, tu peux ajuster les niveaux de chaque voie donc la sensibilité n'est pas trop un problème.
Pour les fréquences de coupures, il faut t'équiper avec un micro calibré ça t'aidera à faire une mise au point efficace.
Pour les dimensions de la caisse elles seront déterminées par le volume nécessaire.
Regardes au moins WinISD pro pour simuler chaque au parleur.
Nico1383
Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
Message » 01 Nov 2013 13:08
Il est parti le monsieur :wink:
:ko:
Sagem
Message » 04 Nov 2013 1:57
J' étais parti en WE... :wink:
WINISD pro, j' ai essayé mais j' ai du mal... et vous dites que les filtres des amplis suffisent pas ? eh bien, il y a déjà une résistance livrée avec le tweeter par exemple...et au pire, je mettrais un filtre sur le SUB pour couper les fréquences trop hautes, en plus de l' ampli :wtf:
Sinon, comme je vous l' ai dit plusieurs fois, certains posts sont un peu compliqué a comprendre :friend: chui pas un DIYeur en chef... :mdr:
En fait pour revenir a WINisd, il veut pas sauvegarder quand j' ai entré les donnés T&S... un peu compliqué ce machin... :oldy:
au final, ma seule question est: Ece que la configuration de la boite est bien pour avoir de bonnes basses ? (de bonnes basses, pas des basses digne d' un cinema avec des HP triangle ou je sais pas quoi :mdr: comme un JVC SP-WA30 par exemple...)
Lepro95
Message » 04 Nov 2013 10:04
ça doit être jouable de filtrer ça avec tes 2 ampli avec actif en fait...
Sagem
Message » 04 Nov 2013 10:11
Sagem
Message » 06 Nov 2013 15:12
oui c' est la feuille que j' ai (le sub est neuf, je l' ai juste un peu rodé)
je crois avoir compris. Ce que je vais faire (sur vos conseils) c' est du 2cm partout avec une planche au milieu de la boite pour mettre le subwoofer en BR et le reste est clos. Si tout a bien jusque la, je m' y met :)
le nouveau dessin de l' interieur :
Lepro95
Message » 09 Nov 2013 18:53
Et deux 2 voies plus petites + un sub (ou 2 subs) à coté ??
Le sub pour en dessous de 80 ou 100 hertz.
Pas plus facile à construire/filtrer/règler/positionner ?
Sinon 20 mm d'épaisseur de bois, vu la taille des enceintes, surtout si tu veux faire "cogner" ton 30 cm risquent d'etre un peu légés non ?
Je me trompe peut etre mais je mettrait du 30mm et 35mm sur la façade moi si ma caisse était si grosse. :)
Et je suis débutant aussi, donc prends mes conseils avec précaution, mais :
regarde peut etre vers les hp de graves à forte élongation sur le site de dominique petoin (tu peux faire les recherches et tris par élongation sous excel (copier coller)...
solution difficile pour avoir un son parfait je pense (car peux de choix de HP et peut etre pas les meilleurs...), mais je pense que si tu souhaite des db dans les graves mais en acceptant un son moyen à bon, je ferai ça moi.
Sinon d'expérience, les ampli auto sont souvent médiocres. Les watts sont indiqués avec un niveau de distorsion immonde. En gros u delà des 40 watts le son se dégrade. Ils sont souvent fait pour en dessous de 150 hertz et j'ose pas imaginer si tu les utilise pour ton médium et tweeter....
Trouve plutot un bon petit ampli classe D (ou classe AB) pas cher de 100 watts (moins de 80 euros)
ça c'est ce que tu as surement (10% THD, donc catastrophiqueau delà de 200 hertz) :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-xda019-module-amplificateur-tda7294-2x100w-p-4938.html
et ça ce qu'il vaudrait déjà beaucoup mieux (0,1% THD), bien sur d'autre parametres comptes, mais vu de quoi tu part avec un ampli auto ça ne peut etre que mieux.. :
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-ta2022-v32-module-amplificateur-tripath-2x90watts-p-4604.html
ajoute juste un bonne alimentation à découpage pour ceux là, ou trouve dans le commerce un tout fait bien sur
mangezdespommes
Inscription Forum: 01 Oct 2011 2:22
Message » 11 Nov 2013 9:35
Je peux t'apporter mon expérience parce que je suis passé par cette étape il y a 20ans ! :evil:
1er expérience:
Pour le bal des bizus (BTS), j'ai sonorisé la salle des fêtes avec mon système embarquée de ma camionnette (on ne rigole pas, merci). C'était du DIY, ni plus ni moins que des enceintes de sono, un kit 2 voies + 1 gros caisson avec un 38cm.
Pour la partie amplification, j'avais démonté mes 2 gros amplis de voiture qui avaient été alimentés pour l'occasion par une alimentation stabilisée 230V/12V emprunté au lycée.
L'alim a tenu quelques heures pour partir ensuite en fumée un plus tard dans la soirée (60A)
Comment veux tu faire pour alimenter tes amplis ? Il te faut du 12V DC
2ème expérience:
Pour contrer ce problème d'alimentation de 12V (14.4V), j'avais décidé de partir sur une solution radicale:
1- ne pas utiliser l'alimentation à découpage de l'ampli (alim 12V)
2- créer une alimentation externe avec transfo+PD2+condos
3-brancher le +-45V (mon cas) directement sur le circuit imprimé à la place de l'alim à découpage
5-Et ça marche
J'avais fait ça avec le caisson de basse pour pouvoir l'utiliser chez moi.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 14 Nov 2013 21:14
Alors: L' alimentation, c' est 3 batteries de voiture de 70Ah en parallèle :) Sinon, pour l' épaisseur, comme toi Mangezdespommes , je n' ai pas beaucoup d' idées de la bonne taille... mais je pense que la planche au milieu (qui sépare le sub du reste) sera bien pour rendre l' engin assez solide :) ensuite, comme j' dis, "je pense" :)
Lepro95
cron
