Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph92 et 9 invités
DIY niveau débutant : monter son câble HP
magnifique ...quel intérêt du bi câblage? 2 coté ampli et 4 coté enceintes?
- boston76
Merci pour ce tuto !
Je viens de commander, je me lance ... Je posterais les photos dès que j'aurais fini !
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Bon, j'ai mis le temps ... mais j'ai enfin pu downloader les images du montage sur mon pc
Et voili :
Le materiel reçut :
Avant ... C'est bof :/
Préparation du câble :
Pour cette étape il faut s'armer d'un peu de patience ... (Ca rentre pas tout seul !!!)
et voili le résultat :
Merci encore pour votre aide !!
Et voili :
Le materiel reçut :
- Keltisia
Pitin j'arrive pas à mettre en plus petit !
- Keltisia
Hello , c est vrai que fait plus classe et sérieux
- coxwenart
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 17:30
C est plus facile aussi à brancher
- Keltisia
Je suis malheureusement tombé sur ce super topic qui est très interessant ... mais un peu trop tard donc il me manque un peu de finition ... j'ai réalisé quelques câbles pour mon système HiFi et HC ... voilà le post que j'ai publié sur un autre topic du forum : (je partage si ça ne gène pas bien sur )
Ben j'explique alors un peu
1. L'ensemble du bordel que j'ai commandé sur Audiophonics
Spliter Viablue / Gaine thermoretractable / Gaine tressée ELECAUDIO / Fiches bananes ELECAUDIO / Cable MOGAMI 3103 pour les HP du home-cinema / Cable de modulation MOGAMI W2524 / Connecteur RCA pour cable de modulation ...
2. On coupe le câble à la longueur souhaitée puis on dénude le cable sur 25cm / on découvre Le rouge et Noir pour le Positif et Négatif / le blanc et un simple câble en nylon pour aider a tirer le câble dans une gaine par exemple
3. Les câbles en nylon sont coupés / on dénude les câbles rouge et noir sur 10mm / on fait fondre de l'étain sur le bout de câble dénudé
4. On place la fiche banane / on fait chauffer et on ajoute un pointe d’étain pendant l'opération pour facilité le mouillage / et c'est soudé
5. On place la gaine rétractable (8cm)
6. On place la gaine tressé de protection autour du câble
7. On coupe l'excédent, on place le spliter Viablue
8. et le câble est fini ... je trouve le résultat vraiment surprenant de propreté !
9. et le cable branché
Prix de reviens pour la paire avant 96 Euro[/quote]
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
et les cables de modulation :
Alors voilà les câbles de modulation sont terminé !
La réalisation des ponts :
Le résultat terminé !
Ma dernière réalisation en bicablage :
Ton enceinte n'est pas un peu trop prêt de ton poêle à bois???
- buddha
- Inscription Forum: 25 Mai 2010 0:17
Je me suis fait la même réflexion !! Roooo
Par contre j ai lu sur ce même forum, qu il ne fallait surtout pas souder à l étein, mais a l argent (plus cher cependant !)
- Keltisia
buddha a écrit:Ton enceinte n'est pas un peu trop prêt de ton poêle à bois???
Le poêle est très bien isolé latéralement du coup l'enceinte ne chauffe pas ! et heureusement
Keltisia a écrit::o
Par contre pour l'étain c'est fort probable c'est pour cela que j'aurai peut être du lire ce post avant de commencer mon travail , mais bon si un jour je m'ennuie je me sens bien capable de recommencer tout ça
Tu as vraiment senti une différence au niveau du son ? Ou c été pipeau ?
Après un petit coup de pince coupante et le tour est joué
- Keltisia
Beau travail ! Et merci d'avoir pris le temps de publier ces photos très intéressantes.
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Je me permet d'apporter mes (petites) connaissances de connecticien (c'est mon métier).
Pour ceux qui hésiterait encore entre sertir, visser ou souder...Et bien il est toujours préférable de souder une connexion électrique quand cela est possible. Il y aura toujours (même minime) une résistance de contact entre un fil et un bornier (fiche banane par exemple) à sertir ou à visser.
Sans parler de l'évolution de ce point de contact dans le temps (oxydation, fretting corrosion etc.). Choses que l'on aura pas avec une soudure.
Concernant la soudure, même si ce n'est pas bon pour la santé la SnPb 60/40 va très bien pour tous types de soudures.
Celle à base d'argent est (entre autre) faite pour passer les normes RoHS mais pas évident de souder avec même avec flux actif.
Par contre désolé mais je n'ai pas encore eu le privilège d'écouter de la soudure Ag voir Au
Connectiquement votre.
- KROJULES
- Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
