Je viens de prendre des mesures.
L'alim principale sort 2x 60V; 1x 230V et le 0V.
Pouvez vous m'indiquer les valeurs que je dois avoir sur les poins indiqué sur la photo (jaune; rouge et bleu).
Merci, Johann.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
jbxsamy a écrit:Je viens de prendre des mesures.
Merci, Johann.
Je ne comprend pas ton 2x60V. Essaies de faire un gros plan avec ton relevé de tension. Normalement tu dois avoir 4 point de connexions 2 pour la HT (0v/+HT); 2 pour le chauffage filament (0V/+6.3V). Le 0V filament est référence au 0V par une résistance pour respecte les caractéristiques des tubes de mémoire.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
jbxsamy a écrit:Nouvelle mesure.
Sur ta photo il y a un transistor(ou regulateur) fixer sur le fond du boitier => ce transistor est-il isolé (semelle isolante et canon plastique pour la vis au centre) du boitier histoire qu'il n'y ait un court jus avec autre chose?
Essais de voir si tu n'arrives pas à mesurer 6.3V en sortie du régulateur LM317 sur le kit de base il me semble.
Marc
- Idefixes
Sur le châssis c'est un LT 1084, il est bien isolé.
98V en sortie de ce régulateur.
- jbxsamy
- Inscription Forum: 10 Mar 2012 17:31
jbxsamy a écrit:Sur le châssis c'est un LT 1084, il est bien isolé.
T'es certain de mesurer entre la sortie du 1084 et le 0V filament et pas le 0V HT?
Marc
- Idefixes
Sur le 0V au regulateur, je n'est pas 1V (0,987V) en entrée et sortie.
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:Sur le 0V au regulateur, je n'est pas 1V (0,987V) en entrée et sortie.
Il n'y a pas de 0v sur le LT1084 c'est une pinoche "adjust" faut que t'aille chercher le 0V filament ailleurs sur le ligne de masse de l'alim. filament
Marc
- Idefixes
C'est bien ça.
Je l'ai allumé bien après et je passe de 6,3V à 1,3V lorsque les leds s'éteignent.
- jbxsamy
jbxsamy a écrit:C'est bien ça.
Changes dejà ton régulateur, essais un LM338.
Marc
- Idefixes
Idefixes a écrit:jbxsamy a écrit:C'est bien ça.
Marc
OK, je l'ai commandé.
Merci Marc
- jbxsamy
Marc
Bon régulateur changé.
Le pré-ampli est de nouveau stable en charge.
Par contre quant il est branché aux amplis on entend dans les enceinte la monté en charge.
Ca gronde dans les enceintes et lorsque on monte ou baisse le volume ça crache..
Johann.
- jbxsamy
C'est zarbe....en espérant que les tube n'aient pas pris une claque en ayant de la HT appliquée sans chauffage sur le tube.
- Idefixes
Idefixes a écrit:C'est zarbe....en espérant que les tube n'aient pas pris une claque en ayant de la HT appliquée sans chauffage sur le tube.
Ces enceintes sont de la même marque
Enceinte amplifiées caisson et satellite .
Et je doute qu'il n'y est pas un blême aux enceintes.
On se prend des joutes aux câbles de modul sans les avoir branchés au pré-ampli.
- jbxsamy
