Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Problème son Home cinema Denon via Macbook
Message » 28 Déc 2013 19:05
Bonjour à tous.
Voila mon problème: je n'arrive pas à faire sortir le son de mon Macbook en le branchant via Hdmi sur la prise auxiliaire de l'ampli (Denon AVR 1713) (j'ai aussi essayer avec les prises Blu-Ray et DVD même problème) le son sort des enceintes de l'ordinateur, l'image elle est bien sur ma TV. J'ai essayé de bidouiller dans les paramètres son et configurateur audio et midi sans résultat : je ne vois pas la sortie Hdmi.
Il est forcement possible de passer le son par l'hdmi car lorsque je branche ma TV a mon ordi via hdmi j'ai bien le son sur ma TV.
De plus j'arrive a faire sortir le son sur le home cinema mais en branchant l'ordi à la TV via HDMI puis la TV à l'ampli via un cable optique, mais là je n'arrive pas avoir de vrai 5.1 uniquement du Pro Logic 2, pourtant mais sources sont des MKV avec l'audio en ac3 ou DTS 5.1 lu avec VLC.
Merci d'avance pour vos conseils ...
R0m1
Inscription Forum: 28 Déc 2013 18:50
Message » 28 Déc 2013 19:31
Salut et bienvenue sur le forum, :wink:
Bizarre ton problème. 2 pistes que tu as peut-être déjà essayées :
- problème d'assignation de l'entrée HDMI sur l'ampli. Vérifier que la prise "HDMI aux" est bien attribuée à l'entrée que tu utilises. Vérifier aussi que le mode d'entrée audio est sur "auto" et éventuellement le forcer sur "HDMI". Je me base sur le fonctionnement de mon Denon 4310 pour ces explications. Je ne sais pas si c'est identique sur le 1713.
- pour régler le mode de sortie sonore sur Mac, c'est normalement dans les préférences générales sous l'onglet son. Sur mon MacMini sous MacOS 10.6, je devais souvent remettre le réglage sur "HDMI" (ou "Denon", je ne sais plus exactement... Le volume se mettait alors sur fixe) au lieu de "Hauts-parleurs internes". Il me semble que le réglage apparaît seulement la sortie HDMI est branchée et l'ampli allumé.
Édit : en relisant ton message et en réfléchissant à ton problème, je réalise que mon histoire d'assignation de la prise HDMI ne sert à rien. En effet, si l'image transite via l'ampli vers la TV en HDMI, c'est que la prise est assignée à la bonne entrée! Par contre, vérifie le mode d'entrée audio.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
Message » 28 Déc 2013 20:00
Je réfléchis à ton problème : je pense que le problème vient d'une "incompatibilité" entre l'ampli et le Mac qui ne reconnaît pas spontanément qu'il peut envoyer le son en HDMI.
En plus de ce que j'ai dit ci-dessus sur le réglage de la sortie son, tu peux aller dans la section Mac : multimedia-materiels-mac-apple/
Et peut-être que ce topic contient des infos utiles : multimedia-materiels-mac-apple/sortir-du-5-1-a-partir-d-un-macbook-pro-t29982691.html
Et éventuellement voir dans le topic de la gamme XX13 de Denon si certains ont eu le même problème : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/gamme-2012-denon-avr-2313-avr-2113-avr-1713-avr-1513-t30019557.html
De mon côté, je suis à cours d'idées...
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 28 Déc 2013 22:21
Merci pour ta réponse.
Pour la première réponse je ne pense pas que ce soit ça car lorsque je choisie l'entrée auxiliaire de l'ampli, l'image apparait bien sur la TV, mais le son continue a sortir sur l'ordi, donc la prise hdmi est bien attribué. Pour le mode d'entrée audio je ne sais pas j'ai cherché dans les réglages j'ai juste trouvé Coaxiale/Numériques/aucun pour chaque type d'entrée j'ai essayeé de le modifié sans résultat.
Dans les préférences générales dans l'onglet son, je n'ai pas la sortie hdmi, j'ai juste sortie intégré et l'ampli Denon mais via airplay. Par contre quand je branche directement l'ordi à la TV j'ai bien la sortie hdmi dans les paramètres onglet Son.
Du coup il est possible que ce soit un problème d'incompatibilité... Je ne vois pas trop d'autre solution ?
J'ai cherché dans les topics que tu m'indiques, il y a peut être une solution à mon 2eme problème, il faut que j'essaye...
R0m1
Message » 29 Déc 2013 0:02
Merci des nouvelles!
Je n'utilise pas AirPlay avec mon ampli donc peut-être que mon hypothèse est un peu "débile" :
Se pourrait-il qu'il ne soit pas possible de sortir de 2 façons simultanément vers le même appareil : en HDMI et via AirPlay?
Dans ce cas, est-ce que désactiver AirPlay ne serait pas la solution???
C'est juste une hypothèse, mais peut-être qu'elle ne tient pas la route...
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 30 Déc 2013 19:55
Bon, j'ai enfin réussi à regardé un film en 5.1 (Shinning en l'occurrence le 5.1 met bien dans l'ambiance :wink: ) grace au lien que tu m'as donné, il fallait sélectionné sortie encodé dans VLC.
Mais pour cela j'ai branché mon Ordi à la TV, baissé le son de la TV et débranché le cable optique de la TV que j'ai rebranché sur la sortie Jack/Optique de mon Macbook et l'ampli affichait bien Dolby ... .
Pas très optimal comme branchement...
J'ai désactivé Airplay mais j'ai toujours pas la sortie Hdmi dans les préférence son. j'avais uniquement sortie intégré (donc les hauts parleurs).
Donc toujours pas moyen d'envoyé le son vers l'ampli en passant uniquement par l'Hdmi ...
J'ai essayé aussi de branché juste l'ordi à la TV en pensant que le Dolby passerait par la TV et ressortirait par le cable Optique pour sortir sur l'ampli, mais même pas je me retrouve avec du son en PL2 sur l'ampli ???
Peut être que le Display Port du macbook ne gère pas le 5.1 ...
[Edit] En fait si d'après Apple mon macbook fournit des signaux audio (jusqu’à huit canaux)
R0m1
Message » 31 Déc 2013 2:50
2 réflexions :
1) Je ne m'explique toujours pas que la sortie HDMI n'apparaisse pas dans les préférences son. Sur mon MacMini Core2Duo avec sortie HDMI, la sortie apparaît et le son sort directement vers mon Denon 4310.
Soit il y a une incompatibilité entre le Mac et ton Denon, soit un bug logiciel éventuellement lié à AirPlay. J'essayerais encore de désactiver AirPlay sur les 2 appareils (je ne sais pas si ça se fait...), de couper l'accès réseau à l'ampli et au MacBook, ceci en débranchant les câbles et/ou en coupant le Wifi. Ensuite, éteindre le Denon, redémarrer le MacBook et refaire l'essai.
Le but de ces manœuvres, c'est de vraiment couper AirPlay.
Pour être franc, j'y crois très moyennement. Mais le réflexe du redémarrage en désactivant tout ce qui peut potentiellement poser problème m'a déjà résolu quelques problèmes...
Sinon, du côté de l'incompatibilité, tu peux éventuellement tester avec un autre câble HDMI. Là aussi, j'y crois très moyennement, mais il y a parfois des bizarreries avec les câbles.
Édit : encore une idée : essaie de désactiver le control HDMI sur l'ampli. Ces fonctions posent parfois problème (mais en principe pas des problèmes de ce genre...).
Bref, ce problème est bizarre. Je te dirai si d'autres idées me viennent. Et je suis intéressé à connaître la suite. ;-)
2) Concernant le fait que tu entres en Dolby digital avec le HDMI et que ce soit du prologic2 qui sort par la sortie optique, c'est un problème courant :
- soit c'est une limitation de la TV
- soit il existe un réglage qui permet de switcher entre PCM et auto. Regarde dans les paramètres de la TV. Dans ce cas, met sur auto : cela devrait permettre de renvoyer le signal tel quel.
À noter que sur ma nouvelle Sony (w808), je ne peux sortir du Dolby digital que si je coupe les HPs internes dans le menu pour choisir "système audio". Cela tient probablement à la conception : ce doit être la même carte son qui gère les HPs de la TV et la sortie optique. Donc, comme les HPs sont en stéréo, s'ils sont activés, la sortie son est bloquée en PCM stéréo (ou PL2).
Ce genre de chose change d'une TV à l'autre. Et certaines TV ne peuvent même pas renvoyer le son d'une entrée HDMI vers une sortie son...
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 31 Déc 2013 10:32
Hello,
J'ai édité mon message ci-dessus avec une idée supplémentaire (couper le control HDMI).
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 01 Jan 2014 19:37
Bonne Année :wink:
Donc j'ai essayé de désactiver Airplay sur les 2 appareils Cable réseau débranché sur l'ampli et wifi désactivé sur le Mac, j'ai tout redémarré et toujours pareil, le son sort de l'ordi.
J'ai aussi éssayé de changé le cable Hdmi, toujours pareil ...
Et j'ai désactivé le contrôle Hdmi de l'ampli, rien de neuf ...
Je commence à désespéré ...
Ton mac mini possède une sortie Hdmi ? Peut être que le problème vient de mon adaptateur Mini display Port => Hdmi ...
Concernant le 2eme problème, j'ai essayé de modifié les réglage en coupant les haut parleur et en choisissant système audio à la place, mais ça ne marche non plus, j'ai cherché d'autres réglages qui pouvaient jouer, pas trouvé :cry: .
Ce qui m'embête le plus c'est que mon ampli possède une entée optique numérique et une entée coaxiale numérique, mais mon macbook et ma TV ne peuvent utiliser que le cable optique donc je suis condamné à branché et débranché le cable optique de ma TV...
R0m1
Message » 01 Jan 2014 20:12
Attention effectivement au mini display port, les premiers ne pouvaient pas sortir le son, c'est le cas de mon macbook unibody 2008.
Et même sur un mac compatible, tous les adaptateurs minidp-hdmi ne sortent pas le son il me semble...
palm
Inscription Forum: 30 Nov 2003 1:34
Message » 01 Jan 2014 20:42
Mon Macbook permet bien de sortir le son par le mini display port il date de debut 2012, j'y arrive lorsque je branche directement mon ordi à ma TV, par contre il est possible que l'adaptateur ne gère pas le 5.1 ...
Maintenant que j'y pense je n'arrive pas du tout à avoir le son sur l'ampli, si c'était l'adaptateur qui ne permettait pas le 5.1, j'aurai au moins du PL2 sur l'ampli. Du coup je pencherais plus pour un problème de compatibilité ...
R0m1
Message » 01 Jan 2014 23:36
R0m1 a écrit:Mon Macbook permet bien de sortir le son par le mini display port il date de debut 2012, j'y arrive lorsque je branche directement mon ordi à ma TV, par contre il est possible que l'adaptateur ne gère pas le 5.1 ...
Hello,
Pour info, par rapport à ta question de plus haut : oui, mon MacMini a une sortie HDMI; donc, je n'utilise pas d'adaptateur.
Moi aussi, depuis le début, vu que le son passe sur la TV, je penche pour un problème entre le MacBook et l'ampli (incompatibilité? bug?). Toutes les pistes que j'ai données cherchaient du côté de tout ce qui pouvait éventuellement provoquer ce problème entre les 2 appareils.
Pour l'instant, pas d'autres idées de mon côté. :-(
Pour la TV, il est possible qu'elle soit limitée par rapport à ce qu'elle peut retransmettre sur sa sortie optique. Quelle TV as-tu?
Sinon, à défaut de résoudre le problème, il existe des switchs pour doubler une entrée optique:
1 pas cher: http://www.amazon.fr/Commutateur-Toslin ... B000S0HLTK
1 plus cher: http://www.son-video.com/Rayons/Switch/CYP-AUD41.html
Topic HCFR: >ICI<
Murmel
Message » 02 Jan 2014 0:27
Je sais pas si ça peut t'aider, je possède aussi un denon 4310, avec un MBP rétina qui possède une sortie hdmi, et je n'ai eu aucun problème de compatibilité son et image.
Par rapport à ton problème, je penses aussi que l'ampli ne doit pas avoir la compatibilité au niveau du son du fait que tu utilises l'adaptateur DisplayPort.
As tu essayé de faire une mises à jour de l'ampli, peut être que Denon a fait une maj pour ce genre de problème. Essaye aussi d'avoir un technicien de denon voir s'il pourrait t'aider, des fois qu'il ai déjà eu affaire à ce problème.
Bon courage et bonne année.
Teda974
Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Message » 02 Jan 2014 10:23
Vois tu des options différentes dans la "configuration audio midi" lorsque tu branches la TV sur l'adaptateur miniDP-HDMI ?
Sur mon Denon je pouvais choisir pour une entrée HDMI de faire passer le son par le coax ou l'optique… je ne sais pas par contre si ce qui s'affiche sur le Mac est adapté en conséquence (je passais tout le temps en optique)
palm
Message » 02 Jan 2014 22:17
Tout d'abord Murmel: ma TV est une SONY KDL-32EX402. Merci pour les switchs, je ne connaissais pas.
Teda974: J'ai fais une mise à jour il y a un semaine environ ça n'a rien changé. Je vais essayé de voir un technicien.
palm: Le problème c'est que je ne vois pas du tout la sortie Hdmi lorsque je branche mon ordi à ma TV, ni dans les préférences son, ni dans la configuration audio midi, alors que je la vois bien quand je branche mon ordi à ma tv ...
Je viens de l'acheter sur le bon coin (400€ avec un kit 5.1 boston soundware xs se, garantie jusqu'en mars 2015), je me dit que je vais peut être le revendre et garder les enceintes, mais il faudrait que je sois sur qu'avec un autre modèle ça fonctionne ...
R0m1
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
cron
