Ce qui est en rouge, c'est 4 couches de BA13 posées sur l'ossature métal M70 doublée dos à dos.
Pour la boîte à son, les riquains font ça avec de l'OSB mais je n'en suis pas la.
Pour la VMC, idem, j'ai relu une doc intéressante aujourd'hui sur le renouvellement de l'air. Pas mal d'incohérence entre les divers pays !
Hors présence, on peut moduler ou la couper pendant un certains temps mais pour un bon confort lorsque la pièce est occupée, il faut compter 25m3/h par personne.
Pour être tranquille, 20cm de diamètre semble être une très bonne base pour nos volumes. Le but n'est pas de ventiler énormément mais de faire baisser la vitesse de l'air afin de réduire les turbulences et le bruit qui en découle.
Le lien que je t'ai donné pour le calcul de la vitesse en m/S en fonction du débit et de la section du conduit.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rja
Je n'ai pas percé le mur avant pour le moment.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akoustics, bouriquet59, hiddukel, Laban, porciprince, radian, velozerien48 et 185 invités
Salle HC/Hifi - NEWS
- JIM
- Modérateur Installations
Ayant un trou de 130mm environ, cela ne sert à rien d'augmenter la section de la gaine si j'ai bien compris ?
D'ailleurs les gaines en 20cm sont rares, non ?
- kbil69
Je ne sais pas.
Côté sortie, j'ai une tuile à douille diam 150 donc, je suis aussi limité.
Peut être qu'avec la longueur de la gaine isolée ou une boite à son, ça compense
On ne trouve pas de gaine de ventilation acoustique facilement mais 200mm, au niveau acoustique, ça reste faible.
Voir ici.
http://www.airxpert.fr/produits/gaines- ... oustiques/
EDIT : Ici http://www.gaines-ventilation.com/Gaine ... aluminium/
Voir ici.
- JIM
ça avance dur ici
chez moi je n'ai fais qu'une ventilation basique une entrée et une sortie en diamètre 80mm avec gaine isolées après cela dépend du volume de la pièce. je connaissais pas les sites là pour les gaines acoustique .
http://www.maventilation.info/debit-gainage.php
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Merci pour le lien liolilux. Ca recoupe ce que j'ai lu. 4 m/s max pour du residentiel 1,5m/s max si on ne souhaite pas avoir de bruit. Important selon le degré d'exigence.
Pas la peine de se prendre la tête si le VP est dans la salle.
- JIM
Le diam 200 est très courant... Avec du souple isole on peut aller jusqu a 500 sans problème ... Il vaut mieux rester en diamètre 200 même quitte à réduire sur ta sortie de tuile en 150 que de faire tout ton réseau en 150.... Si vous avez du mal à trouver.... N hésitez pas a me contacter... Y compris pour les pièges à son....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Si le trou dans le mur qui mène à l'extérieur fait 130mm, est ce utile de mettre une gaine de 200mm sachant qu'on est justement bridé par le trou d'aération ?
- kbil69
Par expérience je te dirais oui.... Après tout dépend du débit que tu souhaite y faire passer et ton degré d exigence... Les diamètres courants sont 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, etc...
Pour les pièges à son, il y a les cylindriques, les cylindriques à noyaux, les baffles acoustiques... Etc...
Après les problèmes de bruits risques plus de se situer au niveau de la bouche ou du diffuseur si tu compte en mettre...
- pignard
Oui, par bouches, à moins qu'il y a mieux
D'ailleurs elles ne sont pas hydro pour être pilotées par la VMC ?
- kbil69
Et niveau VMC, des idées ? La plupart ont une sortie de 125
En //, j'ai posé des questions sur cinetips ici :
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f ... 3&start=40
Je vous livre une autre partie de l'avancée.
Le mur avant a donc été isolé avec de la Rockmur 75mm.
J'y ai posé 3 couches de placo en jointant chaque couche au map sommairement.
3 couches dans un premier temps sur le mur avant et le mur arrière (hors zone rack) car cette base sert de support pour les montants des murs latéraux.
Je souhaitais également qu'il y ait une feuillure sur au moins une couche.
Un dessin.
Voici un des pans arrière avec 3 couches de BA13.
La difficulté technique est l'absence de fixation au mur. On aperçoit au plafond un tasseau qui assure un maintien provisoire !
Zoom sur ce même mur en partie basse ou l'on voit la fixation du montant latéral (vis placo de 55mm) sur les 3 couches de BA13 ainsi que la lame d'air de 20mm.
Un dessin.
- JIM
Pour les caissons il y a aussi tous les diamètres pour tous les débits et toutes les pertes de charges... Impressionnante ta boîte Jim.....
- pignard
On les trouve où ces ventilos en 150 avec un debit de 150m3/h ?
- JIM
Exemple tu prends le KMDT de chez Vim diam 160 version isolé en 25 ou 50 mm débit 150 m3/h pour 140 pascal de pression dispo en petite vitesse.... mais toutes les marques les fabriquent.... aldes, france air, atlantique, etc.... après pour les prix... y en a aussi pour tout les budgets.... n'hesite pas a m envoyer un mp ....
A plus Jim
A plus Jim
- pignard
En regardant dans les GSB, il n'y a que des modèles avec 80mm et une sortie 125mm
http://www.castorama.fr/store/Caisson-V ... p#prodTabs
- kbil69
il faut pas regarder dans le grand public....
- pignard
