Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, kaizen et 49 invités
Question Foobar
Message » 17 Jan 2014 0:10
c'est que quelquechose ne fonctionne pas entre foo_upnp et le renderer.
Essaie a tou hasard avec un titre local mp3 basique local sur le pc.
je sais pas débuger plus. le développer intervient sur le sujet de son plugin sur hydrogenaudio. c'est un français ;)
ce que je veux dire par "bavard dans la console", c'est que tu peux régler dans les préférences upnp server le niveau d'information. il se met à log level = INFO. Tu peux mettre ALL pour voir... il cause un max.
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 17 Jan 2014 12:24
alkasar a écrit:c'est que quelquechose ne fonctionne pas entre foo_upnp et le renderer.
Il doit y avoir en effet un problème que je ne pense pas pouvoir déceler. Lorsque je régle le niveau d'information sur "SEVERE" j'obtiens par exemple ce message lorsque je clique sur play : "foo_upnp: 1243.1243816: PLT_Didl::FromDidl(348)/3608: SEVERE: NPT_CHECK failed, result=-20011 (NPT_ERROR_INVALID_SYNTAX) [(parser.Parse(xml, node))]"
Indéchiffrable pour le commun des mortels !! Je pense que je vais continuer à chercher pour le fun mais parallèlement je vais me contenter du système Playback Stream Capture qui fonctionne parfaitement bien lui et qui de plus ne change rien à ma façon d'écouter ma musique sur Foobar2000.
Le seul bémol ce serait l'incidence de ce processus sur la qualité audio.
D'où une dernière question : Aurais-je une meilleure restitution audio si j'installais une nouvelle carte son dite audiophile au lieu d'utiliser celle intégrée à ma carte mère (ASRock B75 Pro3). Je pense notamment à l'Asus Xonar Essence ST même si j'ai remarqué que dans la rubrique FAQ du site Foobar les cartes sons Asus ne semblent pas toujours bien fonctionner (drivers) avec Foobar2000.
Alkasar, je tenais à te remercier pour ton aide car de nos échanges depuis mon premier message j'ai réussi à faire apparaître mon blu-ray sur le réseau, puis le serveur foobar qui était bloqué et enfin à utiliser "Playback Stream Capture" et donc diffuser ma musique comme je le souhaitais. Merci à toi encore :D :D
P.S. :
- Hydrogeneaudio, pourquoi pas mais l'anglais et moi ...
- Si je trouvais la solution je ne manquerai pas de te le dire ... et toi si tu as un "Euréka" pense à moi
EDIT1 17/1/14 15:20
alkasar a écrit:Le chemin est le suivant
source (fichier flac par exemple) -> décodé par foobar - > lu par foobar et transcodé en même temps par foo_upnp en le profil de ton renderer -> décodé par ton bluray -> lu sur l'ampli connecté
J'oublie vite parfois ! Ma question sur la carte son n'a donc pas de sens en l'occurence. Ceci dit je la maintiens pour l'écoute directement sur les enceintes de mon PC :D
dregnier
Inscription Forum: 05 Oct 2013 13:45
Message » 17 Jan 2014 19:19
dregnier a écrit:... je vais me contenter du système Playback Stream Capture qui fonctionne parfaitement bien lui et qui de plus ne change rien à ma façon d'écouter ma musique sur Foobar2000.
si t'as envie d'une bonne carte son dans ton pc lache toi :) mais cela ne changera rien a la qualité du foobar_stream_capture. Foo_upnp ré_encode directement le pcm dans foobar, ca ne passse pas par ta carte son. D'ailleurs tu peux couper ta carte son, le stream_capture marche toujours.
J'ai une Xonar un peu ancienne (2009) dans mon pchc. Foobar fonctionne sans souci.
Aider des gens motivés est un plaisir :)
P.S. :
EDIT1 17/1/14 15:20
je lis cela après avoir répondu plus haut. T'avais trouvé tout seul :)
alkasar
Message » 17 Jan 2014 22:35
alkasar a écrit: si t'as envie d'une bonne carte son dans ton pc lache toi :) mais cela ne changera rien a la qualité du foobar_stream_capture. Foo_upnp ré_encode directement le pcm dans foobar, ca ne passse pas par ta carte son. D'ailleurs tu peux couper ta carte son, le stream_capture marche toujours.
OK pour foobar_stream_capture et le fait qu'une nouvelle carte son ne changera rien.
J'écoute aussi ma musique directement sur des enceintes installées sur mon PC. 2 enceintes et caisson de basse Klipsch ProMédia GMX A-2.1
et plutôt que de passer par la carte son intégrée à ma carte mère (une ASRock B75 Pro3) je me disais que j'aurais peut-être un meilleur son avec une Asus Xonar Essence ST.
Mais j'ai lu sur la FAQ de Foobar ceci (traduction Google) :
"J'ai une carte Asus Xonar et je rencontre des problèmes ...
Asus Xonar cartes sont tristement célèbres pour leurs pilotes de buggy. Nous vous recommandons d'obtenir une carte son d'un autre fabricant à la place.
Si vous êtes âgés de plus de foobar2000 1.1.10 courir, s'il vous plaît mettre à jour - Version 1.1.10 introduit des solutions pour certains bogues connus Xonar."
Ça m'a un peu refroidi d'où ma question ...
dregnier
Message » 18 Jan 2014 12:56
Pour tes enceintes, achete plutôt un petit DAC USB u-sabre audiophonics : pas la peine de dépenser 170 € dans une carte son aux fonctionnalités inutiles pour ton usage et tu auras une qualité de son sans doute équivalente.
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 18 Jan 2014 18:13
robob a écrit:Pour tes enceintes, achete plutôt un petit DAC USB u-sabre audiophonics : pas la peine de dépenser 170 € dans une carte son aux fonctionnalités inutiles pour ton usage et tu auras une qualité de son sans doute équivalente.
Merci à toi robob pour cette recommandation. J'ai lu le test sur CultureHD, les éloges sont impressionnants.
Par sa configuration physique, le produit me rappelle celui que j'ai acheté pour faire la liaison entre mon TV Panasonic et mon ampli : http://www.cobrason.com/son-haute-fidel ... tAodo1wAMA
Pour 3 fois moins cher qu'une Asus Xonar Essence ST, cela vaut la peine d'être étudié. Et ce au regard de mes enceintes comme tu le dis (acheter une Porche pour rouler dans les chemins de traverse, ce n'est pas très judicieux)
J'ai besoin de visualiser les choses.
- On connecte ce DAC avec simplement un câble USB à l'unité centrale du PC (câble USB-A/USB-B) et côté enceintes (mes Klipsch) on branche à la sortie le jack 3.5 et c'est tout. J'ai bien compris ?
- Que fais la carte son ? il faut la désactiver ?
- Je vois sur le site Audiophonics un lien pour les pilotes ASIO. Ils sont nécessaires pour Foobar ?
Le pb c'est la disponibilité !! Aujourd'hui c'est une livraison à 30 jours ...
dregnier
Message » 18 Jan 2014 20:00
+1 pour le dac Sabre ES9023 :)
on le trouve aussi sur ebay et sur la boutique hifimediy.com
alkasar
Message » 18 Jan 2014 20:25
dregnier a écrit:Merci à toi robob pour cette recommandation. J'ai lu le test sur CultureHD, les éloges sont impressionnants.
Toute ces petits DAc ne se valent pas : celui de Audiophonics ou ceux de hifimediy, à base de Sabre ESS9023, sont excellent (plusieurs membre ici ont essayé et approuvé, comme moi et Alkasar).
Concernant la connexion, c'est USB plug and play car le DAC utilise l'USB audio standard : tu connectes à l'usb, Windows le reconnait, plus qu'à paramétrer foobar sur cette sortie et connecter ton kit d'enceintes (en RCA ou mini-jack). Même avec du matos de qualité derrière ça vaut le coup.
Pas besoin de désactiver la CS, pas besoin d'asio.
robob
Message » 18 Jan 2014 22:58
robob a écrit:Toute ces petits DAc ne se valent pas : celui de Audiophonics ou ceux de hifimediy, à base de Sabre ESS9023, sont excellent (plusieurs membre ici ont essayé et approuvé, comme moi et Alkasar).
Sur les sites, je note que l'on parle de USB Audio. La connexion se fait sur n'importe quel port USB ou sur un type en particulier (je ne vois pas ce qu'est un USB Audio) ?
J'insiste sur la carte son. Lorsqu'on lance Foobar par exemple, elle ne fonctionne pas ? Le DAC sur le port USB la neutralise automatiquement ?
Le DAC sur HiFimeDIY est ultra basique un câble USB à brancher et une sortie jack 3.5. Difficile de faire plus simple. Et ça marche très bien vous dites. C'est étonnant ce système DIY.
Ce DAC et celui de Audiophonics (en dehors des entrées et sorties) sont de même qualité ?
Sur le site, le cheminement de la commande est "German post (from China via Germany) REGISTERED pour 7.50€" Donc made in China. Rien n'est dit sur le délai de réception. Ça a donné quoi pour vous ?
dregnier
Message » 18 Jan 2014 23:00
t'es une mitraillette a questions ! :mdr:
alkasar
Message » 18 Jan 2014 23:37
alkasar a écrit:t'es une mitraillette a questions ! :mdr:
Non une kalachnikov :oops:
dregnier
Message » 19 Jan 2014 13:40
dregnier a écrit:Sur les sites, je note que l'on parle de USB Audio. La connexion se fait sur n'importe quel port USB ou sur un type en particulier (je ne vois pas ce qu'est un USB Audio) ?
USb audio : c'est un protocole standard que l'on retrouve avec Windows, IOS ou linux mais pas Android (malheureusement). Ce protocole Audio permet de véhiculer du PCM jusqu'à 24bits/96khz sans ajout de pilote spécifique. En bref tu branches le DAC à n'importe quel port USB du PC et il est reconnu par Windows comme sortie audio. Il reste à la choisir dans foobar comme sortie audio. La carte son ou le chipset son de la carte mere restent utilisables : tu auras le choix. La bonne solution c'est de laisser la sortie par défaut de Windows sur le chipset son (en sortant par exemple sur les HP du moniteur) et de ne configurer que foobar sur la sortie audio correspondant au DAC.
Le DAC de Audiophonics est semblable : même chipset DAC et même puce de réception USB asynchrone (certainement produit par Hifimediy).
Je l'avais reçu 8 jours après commande par Swiss post : compte 15 jours, 3 semaines pour être tanquille.
robob
Message » 20 Jan 2014 15:46
robob a écrit:USb audio : c'est un protocole standard que l'on retrouve avec Windows, IOS ou linux mais pas Android (malheureusement). Ce protocole Audio permet de véhiculer du PCM jusqu'à 24bits/96khz sans ajout de pilote spécifique. En bref tu branches le DAC à n'importe quel port USB du PC et il est reconnu par Windows comme sortie audio. Il reste à la choisir dans foobar comme sortie audio. La carte son ou le chipset son de la carte mere restent utilisables : tu auras le choix. La bonne solution c'est de laisser la sortie par défaut de Windows sur le chipset son (en sortant par exemple sur les HP du moniteur) et de ne configurer que foobar sur la sortie audio correspondant au DAC.
Merci robob pour ces informations complémentaires.
J'ai voulu passer commande sur hifimediy mais le processus de commande bugue au moment du paiement par carte. Je réessaierai.
dregnier
Message » 22 Jan 2014 17:49
Je suis très très étonné par les résultats du "Playback stream capture". Ils sont excellents pour ne pas dire plus.
2 exemples :
1° J'ai sur mon disque dur quelques morceaux de musique en DSD64. Lorsque je connectais mon disque dur externe pour les jouer sur mon blu-ray, il était impossible de les lire (mon blu-ray ne reconnaît pas ce format des SACD). Avec Foobar2000 et la fonction "Playback stream capture" il n'y a aucun problème. Mon blu-ray restitue parfaitement ces morceaux en DSD64 :D
2° J'ai un album de musique classique ou sur quelques pistes les enchaînements se font mal. C'est criant sur un enchaînement en particulier où, sur mon blu-ray, le passage d'une piste à l'autre se fait par une coupure nette du son et une reprise immédiate de l'autre piste. Le tout donne un résultat très moche. Sur Foobar2000 en écoute normale sur les enceintes de mon PC, j'avais déjà remarqué que la transition entre les deux pistes se faisait dans une sorte de fondu plutôt agréable. Et bien le résultat est identique en utilisant "Playback stream capture" :D
Je ne comprends pas exactement ce que fait foo_upnp mais il doit réencoder les DSD64 pour qu'ils soient lus par le blu-ray et pour les enchaînements défectueux alors là, je ne vois pas :wtf:
dregnier
Message » 22 Jan 2014 19:11
ce n'est pas de la magie : préférences foobar , Playback > Output > fading
le playback stream capture est exactement le flux de sortie de foobar (y compris éventuels traitements DSP, replaygain, fading et autres) ré-encodé en ce_que_tu_as_paramétré et transmis à ton renderer qui décode.
alkasar
